1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Утеплять надо ПОСТОЯННООТАПЛИВАЕМУЮ баню из газобетона, пеноблока, арболита и иже с ними.
    Если баня периодического отопления, утепление не нужно. Если утеплять, то утеплять снаружи гораздо лучше, чем изнутри. Но изнутри утеплять тоже можно, хотя нужно понимать что это может привести к серьезным проблемам с промокшим утеплителем.
  2. Medshus
    Medshus
    Medshus
    В общем понятно. Утеплять не буду). Может на следующий год утеплю, но снаружи. Изнутри не буду.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Хочу указать на очередную глупость и не знание физики.
    Поливал он блоки на морозе!) ну и что?
    Это этого никогда ничего никому не будет!
    А если хоть чуть знать физику, то видна была бы разница между процессами обливания уже промерзшего блока и:
    Блока, который был нагрет, напитался паром (влагой) и потом замерз. И так несколько таких циклов!
    Тяжело общаться с безграмотными людьми, не видящих различия в таких элементарных вещах!
    Дима, а понятие периодически отапливаемого помещения и ПОСТОЯННООТАПЛИВАЕМОГО, для них, вообще, космос!
    Вот утепляют безмозгло! Хотя париться можно и в палатке с тряпочными или целлофановыми стенками.
    Почему такой у меня тон - да, просто задолбало об этом писать!
    А народ с ЕГЭ все пребывает и пребывает! А потом стрелки проволокой приматывают!
    Учите физику с картинками!
  4. Medshus
    Medshus
    Medshus
    По физике я тебе еще фору дам) ейнштейн епт) если читать нормально не можешь - иди лесом) читайте внимательней и рассудительней. И говорим по делу, а не флудим.
    Если писать задолбало не пиши. Лучше промолчи- за умного сойдешь.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну, ну я вижу какой ты Энштейн. Молчал бы уж. Учи физику начиная с 6-го класса. Обливное ведро для испытаний не забудь.)
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Да оба вы физику знаете. Один я ее не знаю.
  7. Гошандреич
    Гошандреич
    Гошандреич
    Самара
    Всем доброго времени суток! А если газобетон не 20см,а 40см -можно без минваты обойтись в ПОСТОЯННООТАПЛИВАЕМОМ помещении?
  8. Гошандреич
    Гошандреич
    Гошандреич
    Самара
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Гошандреич, Все зависит от месторасположения бани. Нужно покрутить таблицы расчетов теплопотерь.
    Методики есть. https://www.klimatvdomi.com/heat/heat_teplopoteri.html
    Ваша местность характеризуется температурой наружного воздуха.
    А от балды как вы - нельзя.
    Для дома у меня нужен ГБ 500 мм толщиной. Но Н+Н производит только 375 в новгородской. Поэтому идет дополнительное утепление.
  10. Гошандреич
    Гошандреич
    Гошандреич
    Самара
    Наверно я неправильно поставил вопрос. Заменят ли дополнительные 20см газобетона 10см минваты, которая при плохой вентиляции намокает?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У ГБ и каждого вида минваты есть свои расчетные показатели. Их нужно посмотреть и сравнить. Станет ясно.
    А так все равно что кто сильнее: слон или кит.
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Лично мое мнение - может. Пароизоляция внутренняя - обязательна. Сергей учти что площадь бани значительно меньше площади дома, поэтому и теплопотери там все же поменьше и требования можно чуть поменьше ставить.
    К слову вопрос где кто делает газобетон. В Беларуси 2 завода в Сморгони и в Молодечно делают газобетон толщиной стены 500 мм. Я себе дом сделал из газобетона без утепления, толщина стен 500 мм.
  13. Гошандреич
    Гошандреич
    Гошандреич
    Самара
    Газобетон левый у нас поискать ещё надо) Шлакоблоки и прочее-да,навалом.Я из этого ГБ дом делал-счет за газ, в отличии от соседей, подтверждает правильность моего выбора. Вот и спросил, чтоб танцы с минватным бубном не плясать.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Допускается схема кладки газобетонной стены 500 мм из двух слоев - 200 и 300 мм, каждый ряд делая перевязку. То есть первый ряд снаружи 300, внутри 200, а второй ряд наоборот. И так до верха.
  15. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Доброе время суток, вот читаю все вроди понятно, но одного не пойму. Если утеплять из нутри минватой, Вы все говарите, что между блоком и ватой должен быть вентилиуемый зазор. Тогда вопрос: к чему крепить вату? если можно то по падробней пожалуста, а то голову сломал уже...
