1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Можно я отвечу :pioner:
    В двух словах: на деревянном каркасе, подробнее почитайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/241920/
  2. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Ага нашол спасибо, а что за сетка такая синтетическая?
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Я думаю там любая пойдет, лишь бы держала утеплитель и была долговечной, хоть рабица
    такую обычно применяют для штукатурных работ
  4. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Здравствуйте, тему эту прочитал полностью, как и многие другие. У меня тоже баня из пенобетона, 3,2*6 м, она постоянно не отапливаемая. Одна стена, длинная- общая с гаражем, который сделан из свай. Задняя стенка, где будет парная и мойка, 3 метровая, снаружи уже давно утеплена термитом 50 мм, который без зазора приклеен на пену и дополнительно прибит дюбелями и обшита сайдингом, это было сделано заодно с обшивкой и утеплением гаража.
    Сейчас я решил завершить постройку бани и прочитав как надо делать, понял, что утепление термитом есть не правильный вариант. Снять его и заменить на минвату возможности нет. Топить баню планирую раз в неделю и только в холодное время года. Прочитав многие темы понял, что утеплять снаружи смысла нет вообще, стену которая общая с гаражем, утеплю на вентилируемом каркасе минплитой, потом фольга, далее вагонка, с этой стеной у меня будет граничить парилка и комната отдыха. то же самое думаю сделать с остальными стенами которые не утеплены, но без вентиляционного зазора между блоком и утеплителем, размеры не позволяют, получается ширина парилки 1,8 м и мойки 1,2.
    Что делать со стеной, которая утеплена снаружи термитом? Оставить без внутреннего утепления? Просто каркас, фольга, вагонка? Как быть, подскажите.
  5. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Твердотопливный, привет, а как у тебя с мощностью печки?
    снимать наружнее утепление ИМХО- лишние затраты.
    я-бы изнутри (при дефиците) пространства утеплял не толстым утеплителем. для принятия процедур хватит)
    ну или не городил-бы стену между парилкой и мыльней (впрочем у меня именно так)
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Здравствуйте!
    Как я понимаю "пирог" в парной должен быть такой - стена/минвата/фольга/вентзазор/вагонка...
    Хотел поинтересоваться, насколько критично, если изменить его на такой - стена/минвата/вентзазор/фольга/вагонка?
    Если делать как по фен-шую, то придется во многих местах повреждать фольгу, т. к. брусок крепится к стене на "бабочку" с учетом вензазора и придется под эти "бабочки" резать фольгу. Предполагаю, что гораздо хуже будет нарушить герметичность фольги, чем изменить расположение вензазора.
    Что можете посоветовать?
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @DevDimon, обычно фольгу пришивают вторым бруском на первый. т. е. нормально с герметичностью. она вообще- достаточно относительна.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Твердотопливный, посмотрел схему и подумал, а правильно-ли с точки зрения пожарной безопасности расположил печь? ведь парилка будет близко у гаражу.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Да понятно. Но я первый брусок 50*50 "бабочкой" от стены отделил на 2,5 см, чтоб зазор от 5 см утеплителя получился. И когда положил утеплитель и начал клеить фольгу - увидел, что или надо резать фольгу под КАЖДУЮ бабочку (а их 150 штук) или менять последовательность. Выбрал - второе. Насколько критично?
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    не знаю... тоже выдерживать равномерный зазор не везде получалось. думаю, что не всё так страшно. да и обшивка (вагонка) не заливается водой, только брызги.
  11. Твердотопливный
    Твердотопливный
    Твердотопливный
    Красноярск
    Печки нет еще, присмотрел тут ангару 2012 с закрытой топкой, она идет от 8 до 18 м3. То есть для меня с запасом.
    А как печь влияет на пожарную безопасность гаража с точки зрения расположения в бане? Ясно как бы, что искры с трубы могут сыпаться на кровлю гаража, но что поделать? Вообще думаю смысл в этом утеплителе? Больше дров уйдет только на протопку.
    Кстате печку малость не правильно нарисовал по месту, она у меня по плану идет возле разделительной стены мойки с парилкой. То есть по середине бани будет. Перегородку планирую сделать с кирпича или шлакоблоков и облицовать камнем.
  12. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Здравствуйте, Всем! Подскажите и мне малость. Пристройку, к дому из пеноблоков 30см, сделали из газобетона 30см,выход из дома через балконную дверь в "зимний сад и КО (по совместительству) размером 8*2,8м, из КО вход в мойку и из мойки в парилку. Помещения все отапливаемые радиаторами + в мойке и парилке - теплый пол. Печь планируется "Сиеста", парилка 3*2.4м, высота потолков 2.5-2.7м. Неужели нужно будет утеплять парную и мойку, температуру дома зимой держу 23-25 градусов! Или достаточно будет фольгой обшить и затем "деревом"? 1.jpg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Достаточнло. Но лучше не фольгу использовать, а пароизоляционные мембраны - технологичней, дешевле и надежней. Но все таки, советую газобетон покрыть влагостойкой штукатуркой.
  14. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Понятно, спасибо!
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А чем не устраивает пароизоляция алюминиевой фольгой на бумаге? Неужели кто-то серьёзно рассматривает в чисто практической задаче пароизоляции бани глубоко научный вопрос паропроницаемости листового металла?
