1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ненадёжность.
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Первый раз слышу такой аргумент! Что же случается с фольгой на крафтбумаге, защищённой деревянной стенкой?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Легко повредить при монтаже, может повредиться при усадках-подвижках. При поддачах, открывании-закрывании дверей частенько хлопает. Поэтому приходится укладывать в два слоя.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Там было ключевой слово пока) Вопрос не в паропроницаемости самой пленки, а ее стыков. И это вопрос серьезный. Не раз и не два на форуме попадались случаи когда скотч отклеивается с алюминиевой фольги.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так от листов он отклеится с тем же успехом. Да ещё листы толком не положить внахлёст и вот они то точно будут играть при температурных изменениях (я уже не говорю о подвижках, о которых упомянул Палеха)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @EugeneKo, еще ни кто не придумал и тем более создал идеальной пароизоляции. Пароизоляция нужна для временного сдерживания пара.
    А остальное - правильно все организовать для восстановления исходного состояния бани.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    В моём понимании гидропароизоляция нужна для ПОСТОЯННОГО разделения сред: наружней (тут стена), существующей в условиях обычной атмосферы, и внутренней с повышенным содержанием пара. При таком разделении оказывается, что газобетон работает в совершенно обычных условиях домостроения и о особенностях его применения в банях можно забыть (практически). Правда, остаются вопросы его применения во внутренних перегородках. но это отдельный вопрос.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Оно и правильное и не правильное.
    1. Пароизоляции идеальной не бывает.
    2. Вы работаете на границе горячей влажной среды и ледяного камня.
    Похоже, вы не пониманте, что будет происходить на этой границе даже при наличии ИДЕАЛЬНОЙ пароизоляции.
    Главное просушить и не дать заморозить намокший газобетон, а то он не жилец.
    И речь ведем о РБ с ее влажностью и потоками воды, а не о саунных бжикалках.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А листы и не надо соединять скотчем. Можно соединять, фальцами, болтами и силиконом, заклепками и силиконом, накладками под фальцы/фланцы и так далее. А уже для страховки сверху скотч) То есть основное соединение - механическое, а не клеевое.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А какова цель? Ведь достаточно свободно уложенная фольга на бумаге (практически исключены деформации) решает все проблемы при минимальных затратах и сил и средств
  11. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я не хочу обсуждать глубоко научные вопросы паропроницаемости гидропароизоляций. С точки зрения практики их можно рассматривать как идеальные.
    Разве я давал повод думать, что я не понимаю физики процессов? На границе сред работает изоляция, а остальные материалы работают каждый в своей среде. И газобетон работает в условиях атмосферы при вполне приемлемых температурных условиях. А больше различий и нет.
    Намокший газобетон - это ваш конёк, но он, если внимательно разобраться, практически не намокает в атмосферных условиях. Именно это является его достоинством. Иначе он не использовался бы в домостроительстве. А говорить о намокании от мизерных количеств воды из внутреннего воздушного зазора нет никакого смысла.
    Это проблема внутренней отделки очень легко решаемая традиционными способами.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну так решайте. На практике проверьте свои традиционные способы.
    Только смотрите, чтобы не получилось, как всегда.
    Ошибочно думать, что баню строить также как и дом из ГБ. Это основное заблуждение.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По опыту фольга в 200 мкм хорошо соединяется в фальц. Для надёжности уплотнения стыка в фальц можно ввести немного силикона. При работе такое соединение механически порвать практически невозможно. Один недостаток - можно легко порезать руки. На такую фольгу я клеил даже керамогранитную плитку 600х300.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    С точки зрения прочности баня с правильной внутренней гидро/пароизоляцией, ИМХО, ничем не отличается от дома из газобетона. Абсолютные то температуры (те, которые в Кельвинах) практически одинаковы. А сегодня котедджи из газобетона 250 с вентилируемым фасадом - обычное дело.
    Конструкция, естественно, специфическая
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Палеха,
    но ведь это очень сложно и трудозатратно. Для чего это всё, если прекрасно работает алюминий на бумаге. Кстати, я тут на практике узнал, что алюминиевая фольга 50 мкм на основе - очень прочный и стойкий материал, в том числе, термостойкий
