1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Повышенное давление в парной при любой пароизоляции. Идеального не бывает! Влажность проходит в межкаркасное пространство. Холодная стена (разность температур) взывает конденсацию. Если потить при наличии лоедяной стены в парной - она будет просто рыдать.
  2. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    И ещё вопрос про гидрофобизирующие пропитки? Есть ли смысл он них в парилке?
  3. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Zyby, данная проблема характерна только для газо и пеноблоков? Или кирпич и остальные материалы подвержены этому?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все сооружения сделанные из камня и вариантов.
    Возможен вариант - покрыть кирпич или блок пеностеклом. Но это дорогое удовольствие.
  5. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Жаль что я раньше не задумался над этим вопросом, парилка размером 2.5х2.5, если собирать такой пирог с зазором места вообще не останется (какие у меня еще есть варианты?(
  6. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Нужен.
    2. Да.
    3. Им вообще стены не утепляют - он не дышит.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не гони страстей. Откуда там повышенное давление? И нечего там рыдать не будет - пустые страхи.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Михаил Михайлович, умоляю - вы же знаете во сколько раз увеличивается объем воды при преобразовании в пар! Вот и избыточное давление.
    В любом случае холодная стена, тем более промороженная при нагреве конденструет на себе влагу из воздуха, конденсат течет. Это знает любой пионЭр. Вы с этим не сталкиваетесь, потому что у вас не ниже плюс 20!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Evgentiy85, пока не могу пойти по ссылке - русбани не работают.
  11. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Ребят, спасибо что не проходите мимо, ибо уже руки начинают опускаться...и чем все таки утеплить остальные помещения? Пеноизол фольгированный может подойти? Кстати на счет ссылки, в теме человек к стене прилепил этот самый пеноизол с фольгой, далее утеплитель и фольга, я так понимаю это тоже дохлый номер?)
  12. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Делаете под печью продух и часть избыточного давления всегда уйдёт.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    При ваших погодах хватит и наружнего утепления, или также минватой, или чем-то другим, но только всё без фольги, должна быть паропроницаемость.
  15. Evgentiy85
    Evgentiy85
    Evgentiy85
    Ростов-на-Дону
    Печка и так будет с продухом, а фольгу вы имеете ввиду при внутреннем утеплении не использовать? Как тогда пирог будет выглядеть?
