1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Андре
    Андре
    Андре
    Орел
    Да братцы, думал что только я шизонутый на мелочах. То за одно цепляюсь, то другое прочитаю, то третье посоветуют. Как следствие, а воз и ныне там. Вопрос про гидрофобизатор (пропитка). Он не решит проблему впитывания влаги из парной в газосиликат ? или он вреден для здоровья? Естественно между вагонкой и газосиликатом, паро-изоляция тоже должна быть чтоб на блоке меньше (т.к полностью исключить это явление не имеет быть возможным) конденсировалась влага? Короче вопрос про фобизатор, для внутреннего или + и внешнего применения. Польза или вред нанесения.
  2. RAUF-1989
    RAUF-1989
    RAUF-1989
    Всем мира и добра, посоветуйте как правильно утеплить баню из кирпича изнутри стены и потолок? дело в том что парилка и моечная вместе, габариты длина-2,20; ширина-3,20; высота 1.90, купили для стен фольгированный утеплитель Isover Сауна, для потолка Rockwool Лайт Баттс и отдельно рулон фольги. и ещё вопрос в каком положении прикреплять вагонку в горизонтальном или вертикальном положении, заранее спасибо.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно...и потолок им обшейте, будет как пароизолятор, только нахлест побольше полотнищ и желательно проклейка швов. Люк наверх нужно утеплить и запароизолировать со стороны помещения
    Это от Ваших дизайнерских потребностей зависит...как красивее для вас так и монтируйте.
  4. RAUF-1989
    RAUF-1989
    RAUF-1989
    Спасибо за ответы, кстати люк для выхода трубы её ещё не установили, отец планирует на потолок фольгу и без зазора монтировать вагонку (я ему говорю что нужен зазор в 2 см, уважаемые если не так то поправьте меня.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Таки если баня цикличной работы могем не утеплять? Можем просто в моечном залепить все плиткой и будет гуд? А не околеем ли при толщине блока 200 и -10 за бортом?
  6. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Подскажите, в чем блин косяк? Температура в бане в комнате отдыха 15 м2 плюс 15 всего. Батарея панельная 2000*500 тип 22 горячая. Вроде 3600 мощность. Должно хватать. За бортом минус 25. Стены 20 см пеноблок + 10 см пенопласт. Дверь на улицу внешняя + занавешена утеплителем дарнит. Пол утеплил 3 см пенопласт, сверху 8 мм фанера. Но выдувает пипец как... Дуло через печку, так заткнул топочное отверстие - вроде не дует от туда теперь. Но все равно холодно. Как найти утечку тепла или что предпринять, чтобы поднять температуру градусов на 7-8?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При таком раскладе возможно влагонакопление между пеноблоком и пенопластом
    Это практически нет ни какого утепления.
  8. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Немного перепутал - 30 см пеноблок.
    А с полом просто забыли сделать утепление при строительстве. Был холодный пипец. Стоять невозможно было. А теперь пол комнатной температуры - те же 15 градусов. Но на полу теперь стоять не так холодно. Но не от него же так холодно, по сути?
    Подскажите, можно что - то практическое и бюджетное предпринять или только большими затратами?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Теплобарьер в 3см пенопласта -это не теплобарьер, а теплопотери очень большие
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно не пол утеплять а цоколь с отмосткой, тогда тепло уйдет в подполье а подполье не отдаст его наружу. Снегом зимой завалите и почувствуйте разницу...потом решение примете
  11. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Цоколя нет и отмостки. Баня - это пристройка к дому. На ленточном фундаменте. Почва по полом сразу - 10 см стяжка армированная + 10 см гравий + далее песок. Песок по верхний уровень фундамента снаружи. Конечно можно выкопать по периметру снаружи и 10 см пенопласта положить по кромке фундамента снаружи и засыпать обратно песком, но будет ли смысл?
    И сколько эффективно положить пенопласта на пол, чтобы почувствовать эффект?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е. полы по уровню грунта (отмостки) на улице? Я может не понял, но получается что пеноблок с утеплителем прямо от отмостки начинается?
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Неверно выразился - фундамент над уровнем земли примерно на 40-50 см., так же и пол. Фундамент не утеплен снаружи...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот этот цоколь и утеплять снаружи по уровню верха чистового пола, желательно и вниз на глубину фундамента, ну и отмостку желательно
  15. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Т. е. до утеплителя стен вверх? Сколько? 10 см пенопласт хватит?
    И сколько это прибавит градусов теоретически? В чем работа этого утеплителя будет заключаться?
