1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да
    Должно хватить
    Снизит теплопотери через цоколь и грунт
  2. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Так теоретически тепло же вверх уходит. А холод снизу тянется вверх. Как утепление цоколя поможет сбоку, если снизу все равно 3 см пенопласта мало и будет тянуть снизу с почвы все равно? Или поможет? На сколько градусов поднимет? Или надо будет все равно ещё пол пенопласт наращивать? Или не надо?
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @DevDimon, а потолок то утеплен?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парциальное давление (движение газов) всегда от тепла в сторону холода (т.е.в разные стороны)
    Если холодная почва под стяжкой (у Вас ведь пол по грунту) то стяжка будет иметь теплопотери больше нежели при теплом грунте
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Пирог такой: гипсокаптон, черновой потолок доска 25 мм, изоспан, минвата 2 по 5 см. (на чердаке нет помещения - скат крыши)
    Ничего, простите, не понял... Если я приближаю руку к полу (пол по грунту + гравий 10 см + стяжка 10 см + пенопласт 3 см + фанера 8 мм), то явно чувствую холодную область возле пола. Возле потолка такой области нет, возле стен тоже нет... Какой вывод? Тепло уходит через пол?
    Основные 3 вопроса:
    1) Утепление цоколя 10 см пенопласт снаружи на сколько градусов ТЕОРЕТИЧЕСКИ повысит температуру?
    2) Есть ли смысл еще поднимать пенопластом пол, например уложив еще слой пенопласта 3-5 см, получив в итоге 6-8 см пирог? На сколько градусов ЭТО поднимет еще ТЕОРЕТИЧЕСКИ температуру?
    3) Есть ли бытовые методы определения утечки тепла? Тепловизора дома нет...
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    мало, у нас в Орле минимально 20 см утеплителя в потолке должно быть.., тем более что чердака нет, а у вас в Тарко-Сале счас -17 а что змой будет -50?, тогда крышу утеплять 50см утеплителя, имхо...
  7. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Зимой -50 у нас хоть и бывает, но достаточно редко. В основном, если морозит, то где-то -40-45 держится недолго (до недели), а так в среднем 25-30 с периодическими похолоданиями до -35 и с с потеплениями до -20. Основной дом по практике тут строят 30 см пеноблок + 10 см пенопласт + сайдинг = так у меня по-крайней мере. И зимой не холодно. С подветренной стороны немного продувает комнату (если везде +25 в комнатах, то там +20), но это недоработка строителей и буду устранять летом уже. Потолок мансарды также утеплен 10 см минватой и на мансарде тепло как везде...
    И вот вопрос: почему баню надо утеплять сильнее? И ведь вверху рука не чувствует движения холодных (да любых) масс...
    Все же для начала на выходных утеплю цоколь и посмотрю на эффект - хотя чего-то сомнения мучают что он будет. После этого подниму пол еще на 3 см - выше просто никак - будет сильный перепад высот из комнаты отдыха в мойку. Если и этого не будет достаточно - то просто постелю теплый пол под линолеум - и буду включать перед баней. А так пусть будет +15. Хотя жалко - батарея греет, газ тратится, а результат - нет (
    П. С. Дом и баню строил не я - купил такой. Сейчас устраняю косяки. Это к тому, что "надо было сразу делать правильно" если вдруг...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    "Теоретически" -всегда отличается от практически;),а температуру повышает источник тепла а не утепление (теплобарьер) утепление лишь снижает температуру...В брезентовой палатке можно температуру повышать бесконечно увеличивая калории печки...только вот теплобарьера нет совсем
    Нет смысла...у Вас полы по грунту...утеплителем является сам грунт...вот там и нужно увеличивать теплобарьер, а утепляя пол Вы наоборот отсекаете грунт и цоколь от прогрева и охлаждаете эту зону...грунт и цоколь нужно греть уводя холодную точку за переделы здания.
    Если совсем быстро то считайте теплопотери по счетчику электро или газовому или чем там отапливаетесь...(по кВт или м3)..Зная нормы ...ну скажем 10кВт на 100м2...можете посмотреть теплопотери в норме или нет.
  9. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Т. е. я Вас правильно понимаю, что оптимальным будет утеплить цоколь, и лучше вообще снять утеплитель с пола? Или пол не трогать? Утеплить цоколь достаточно 50см до уровня земли или лучше углубляться ещё на 50см в землю?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не утеплять отмостку, то желательно заглубить, если еще и отмостку утеплить то можно и на 50. Цоколь и отмостку желательно утеплять не пенопластом а ЭППС
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @DevDimon, а у тебя там не вечная мерзлота под полом?
  12. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    У меня нет отмостки. А ЭППС 10см стоит в 2 раза дороже пенопласта. Он же не в 2 раза эффективнее. Дорого выйдет 18 метров погонных...
  13. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Вечная мерзлота у нас на глубине метра 2-3 только...
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @DevDimon, так это отлично! 2 метра просто мерзлая земля а потом вечная мерзлота. Увеличивайте утепление и от грунта и от потолка. В вашем регионе я бы делал минимум 20 см снизу и 20 сверху и столько же по внешним стенам. И не пенопласт. Думаю надо не пороть горячку, сейчас вы мало чего добьетесь наскоком, а денег потратите.
    Прорабатывайте материал, прикидывайте стоимость и прочее. Готовьтесь вобщем. Весной приступите.
    p. s. Постелите пленочный пол - будете растеплять грунт и утонет ваша баня вообще. Чтобы греть полы нужно максимально теплоизолировать их и от грунта и от стен.
  15. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Доброго времени суток уважаемые!
    Покритикуйте пожалуйста. Собираюсь строить одноэтажную баню из газобетона на УШП, отопление теплым полом. Состав пирога стены керамической парной: штукатурка, газобетонный блок 300 мм, эппс 100 мм, сетка штукатурная, трубы тёплый пол для подогрева стены во время бани, штукатурка, гидроизоляция, керамическая мозайка с полимерной затиркой. Температурный режим теплоносителя до 75 градусов, влажность до 100%.
    Такой вопрос, не будет ли слишком высокой температура для эппс, чтоб не выделялись вредные вещества? Нормально ли будет газоблокам в стене ну в смысле влажность вроде не должна проникать через гидроизоляцию.
