1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    День добрый! Тоже начинаю задумываться об отделки бани изнутри. Прочитал ветку, но как то картина не сложилась правильного пирога стен и потолка. Прошу помощи. У меня парилка пасположена в доме. Дом из пеноблоков толщиной 375 мм. В бане будут теплые полы (работают всегда). Снаружи дом будет утеплен по технологии мокрый фасад. У парилки одна сторона выходит на улицу, остальные стены внутренние.
    Правильным ли будет такой пирог внутри парилки (идем их парилки наружу):
    Вагонка-ВентЗазор-фольга (швы заклеены скотчем)-утеплитель (каменная вата)-Цементная штукатурка-Пеноблок-мокрый фасад.
    Если мой пирог правильный, то на потолке делаем так же?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потолок будет бетонный? :faq:
  3. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Да, потолок: бетонное перекрытие. И над баней санузел второго этажа (там тоже теплый пол).
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда как на стене, но утеплителя 150 мм.
  5. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    То есть в принципе мой пирог правильный?
    Если правильный, то надо ли вентилировать воздушный зазор (как показано на рисунке)?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Практика показала. что на потолке вентзазор не нужен. А вот вентиляцию утеплителя стоит сделать, т. к. он сверху заперт плитой. Это на случай, что вдруг фольга будет слегка пропускать пар в утеплитель.
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Вот все пишут, что нужен вентзазор между каменной стеной и утеплителем в бане. Причины понятны. Но сколько не гуглю-не могу найти последствия у тех людей кто не оставил этот вентзазор. Или плохо ищу, или стесняются признать ошибку, или ничего на самом деле не происходит?
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    А если ты сделаешь не правильно ты будешь кричать об этом во всеуслышание при условие что тебе ставят плюс и хвалят как ты классно сделал да еще и советы спрашивают. Не кого не хочу обидеть но вата любая в парной при любом пироге это по моему просто Г*.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Чтобы увидеть последствия надо разобрать и посмотреть, а если причин для этого нет, зачем разбирать.
    Я сделал в парной без зазора, заштукатурил стену газоблока перлитовой штукатуркой, нанес макловицей гидроизоляцию, далее каменная вата 5см, фольга, вентзазор 2см, блокхаус. Поживем увидим как будет. Баня постоянно отапливаемая.
  10. RonnieUA
    RonnieUA
    RonnieUA
    Столько инфы, все спорят и предлагают свои вариаты)
    У меня газобетоные стены, банька для периодического использования (не постоянно) хочу уточнить:
    1) из чего лучше сделать внутри парной "зазор между блоком и утеплителем"? ОСБ обшить с зазором 2-3 см? а далее на ОСБ уже утеплитель, фольгу, зазор и вагонку?
    2) далее по вентиляции этого пространства, сейчас некоторые вертикальные швы между блоками имеют просвет, может их так и оставить для вентиляции этого пространства или лучше сделать вент каналы сверху и снизу?
    3) ну и снаружи - можно ли оставить газобетон такой баньки - не утепленым при таком раскладе?
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    1) зачем там ОСБ? чтоб запереть влагу его более низкой паропроницаемостью?
    2) вообще все зависит от режима.
    Те кто делают пожарче с железной печью - могут вообще "не париться" и вешать вагонку на газобетон.., ну или ради экономии времени подготовки бани положить вату_меж_брусков/фольгу/зазор (опционально)/вагонку. впрочем в такой бане и не парятся
    проблемы тем вероятнее, чем ниже температура и больше влажность. Точных расчетов и рекомендаций никто не делал - только рассуждения о точках росы и т. п.
    При этом зазор с уличной вентиляцией меж ватой и блоком мало кто делает... кто в диапазоне 65-90 градусов чаще всего без него обходятся вроде бы нормально (тут я по публикациям на форумах сужу), но период наблюдения даже не несколько лет, поэтому кто его знает что там с долговечностью строения...
    Вариант с вентилируемым зазором тем плох, что газобетон выключается из контура теплоизоляции тем сильнее, чем больше вентиляция этого зазора.
    из-за этих противоречий я себе из газобетона строить баню не стану.
    Впрочем существует несколько удачно реализованных, но более дорогих решений на основе пеностекла. что-то давно читал, один из примеров хорошо знаю по публикациям.
    стена из газобетона лишенная указанных недостатков:
    газобетон/пеностекло/керамогранит/зазор/обшивка доской
    3) утеплять снаружи то, что вентилируешь изнутри совсем не логично. если без зазора по рецепту с пеностеклом, то
    -при постоянном отоплении (поддержании плюса) снаружи утеплять стоит
    -при периодическом отоплении для принятия бани наружное утепление смысла не имеет
  12. RonnieUA
    RonnieUA
    RonnieUA
    ОСБ я подумал как вариант для реализации вашей рекомендации "Между стеной и ватой крайнежелателен зазор хорошо вентилируемый забортным (уличным) воздухом". Т. е. - это для улучшения вентиляции газобетонных блоков, для увеличения срока их службы. Как при этом будет чувствовать себя утеплитель между стенкой из ОСБ и фольгой - я и надеюсь тут узнать. Если я неправильно понял, подскажите как еще сделать хорошо вентилируемый зазор между стеной и ватой.
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Тогда это зазор между стеной и ОСБ будет. а меж ватой и зазором верозащита возможна. для упора ваты можно негниющую нить натянуть или рейки набить
  14. RonnieUA
    RonnieUA
    RonnieUA
    Я дико извиняюсь, но я не понял. Я так понимаю вы придерживаетесь варианта внутреннего утепления для газобетонных стен как писал Jaddd:
    1. Блок 20 см
    2. Вентзазор 2 см
    3. Минвата 10 см
    4. Фольга
    5. Вентзазор 2 см
    6. Деревянная обшивка - 4 см.
    Вот между 1 и 3 пунктом - как реальзовать вентзазор?
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    По вертикальным рейкам. На рейки можно контррейки горизонтально, чтоб не продавить зазор утеплителем, но лучше нити нерастяжимые негниющие натянуть крест на крест и горизонтально, но можно без них. Потом ветрозащита и вата меж брусков, набитых через рейки (они и ветрозащиту прижмут к рейкам). Фольга (лучше на крафтбумаге) с проклейкой по брускам (под фольгой опять можно нити), потом рейки внутреннего зазора (вертикальные, опционально) и обшивка чистовая
    Но лучше как у Джадда - у Димы (он Дима) пеностекло по блоку (пирог выше написан с керамогранитом)
