1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если делать вентилируемый зазор в бане из газобетона, то зачем вообще ее из него делать?
    Крыша и на стойках каркаса спокойно может держаться, а фасадные панели есть дешевле газобетона :aga:.
  2. Viantv
    Viantv
    Viantv
  3. RonnieUA
    RonnieUA
    RonnieUA
    Наконецто нашел про то как стелать вентзазор между утеплителем и газобетоном https://www.forumhouse.ru/posts/8700289/
    ибо в этой теме 25 страниц его упоминают и ни слова про то, как сделать)
    У меня помещение небольшое (2,3м*1,9м), поэтому каждые сантиметры думаю как сохранить. Сначала хотел делать минвату - 10см, но если добавлять еще зазор 3см между блоком и утеплителем - начал размышлять, а если утеплитель положить не 10, а 5 см?
    Получится:
    1. Блок 20 см
    2. Вентзазор 3 см
    3. Минвата 5 см
    4. Фольга
    5. Вентзазор 2 см
    6. Вагонка - 1,5 см.
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Пеностекло дороже, но надежнее в эксплуатации и места больше останется, особенно в мойке (у кого мойка отдельная), где деревом не надо керамогранит зашивать. К0 можно пытаться не мочить сильно паром и отделать толстым деревом без заморочек
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Подскажите по пирогу в бане из КББ.
    Нужен ли утеплитель внутри парной? Баня постоянно отапливаемая.
    Планируемый пирог изнутри наружу: вагонка-зазор-фольга-кбб200мм-вата 100мм-ветровлвагозащита-зазор-сайдинг.
    Две стены у парной выходят на улицу.
  6. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Штудируя форум пришёл к выводу, что при постоянном отоплении утепления изнутри делать не нужно и даже вроде как вредно. Только запустил в эксплуатацию, поэтому пока наблюдениями не поделюсь, но уверен, что всё будет нормально. Пирог почти тот же, только в место ваты ПСБ-С 100мм. и облицовочный эконом кирпич.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Парная быстро прогревается?
  8. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    У меня Скоропарка 2012... Парная 2,4х3,0 без обшивки. Нагрев до кипения 20-40минут, потом прогрев парной по желанию, где минут 40 - 1,5часа. Пока на этапе экспериментов. Учусь и пытаюсь учить управлять процессом. В принципе доволен как удав.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Да у нас с вами еще и печь одинаковая) До внутренней обшивки дойду через месяц где-то, как раз испытаете в морозы, напишу вам.
  10. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Ок!
    Пиши, обязательно поделюсь опытом.
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    У вас в парной постоянно +60?
    А с +5 до +60 поверхности стен как быстро прогреются? а если при этом и воздух держать хотя бы не выше +70.., чтоб веники не сохли?
    Отсюда время выхода бани на режим... А вот в сауне можно не утеплять. Есть еще одно исключнние- кирпичные стены, имитирующие парение в печи, когда сначало раскачегарят воздух и стены железной печью, а паряться потом в остывающей парной. Может такое и в КБ возможно.., но тут не знаю
  12. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Может это не ко мне... Но я не понял к кому обращён пост выше...
  13. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Это к рассуждениям, что чуть выше о внутреннем утеплении парной и о достаточности внешнего утепления.
    Можно сократить до: "парную в некоммерческой бане (с периодическим отоплением) с каменными (кирпичными, блочными) стенами надо утеплять изнутри."
  14. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
    И утеплять, как я понял изучая этот вопрос по форуму, лучше всего пеностеклом.
  15. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Есть с пеностеклом примеры. Но их не много. Из присутствующих Дима Jadddd.
    Я про такое утепление только теоретизировать могу, оттого сам лишь упомянул. Но можно спросить первоисточник ;) он уже парится.
    А теоретизируя могу вспомнить, что у пеностекла есть разные технологии с разным паропропусканием. у некоторых оно достаточно большое. Не имея данных о таком паропропусканием стоит опять же обратится к опыту Дмитрия- он наклеил на пеностекло керамогранит.
