1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @RedZebra, все в моей теме.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Собираюсь отделывать парную, она будет находится внутри дома для ПМЖ из газоблока 500мм, 500 плотности. Одна наружная стена. Вентиляция будет присутствовать рабочая (под полоком) так и потолочная, - залповая. Судя из Ваших суждений, сделал вывод что утеплять стены в моём случае нужды нет. Только пароизоляция и по обрешётке вагонка. Почему ни кто не упоминал обмазочную гидроизоляция? Она разве не может выступать в роли пароизоляции? Например на латексной основе или полиуретановая? Или она не держит температуру?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я утеплил парную и не жалею, и гидроизоляцию нанес.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня парная и так маленькая, не хотелось бы пирогом с утеплителем ещё уменьшать:-(
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Мне кажется просто из принципа - никакой химии в парилке, при нагревании даже до 50-70 градусов начинают выделяться всякие вещества :), лучше все-же обычной фольгой с проклейкой швов, и лучше в 2 слоя.
    Утепление (имхо) крайне желательно, можно купить типа пенофола специальный для парилки, термостойкий. Даже 3 мм утепления очень поможет. Его степлером пристрелить точечно к стене (лишь-бы висел), а потом рейками прижать. На рейки вагонку. Монтируется встык, потом фольгированным скотчем стыки проклеить. И где скобки тоже скотчем.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хм, термостойкий пенофол, не слышал... Основа то все равно вспененный полиэтилен, или на термостойком применяется полипропилен? Тогда, да ещё можно подумать, хотя опять же, чем полиэтилен/полипропилен не химия? Люди часто понимают под словом "химия" различные врелные химические соединения, например, полимеры, которые со временем могут разлагаться на мономеры. На самом деле химия, это нечто большее) химия она по всюду и фольга тоже химия, я бы сказал химический элемент в чистом виде - алюминий и газобетон и дерево, всё химия.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    На счет химии - согласен, она бывает "разная" :)] и без нее никуда
    просто в обычном понимании под "химией" понимают вредные выделения в процессе эксплуатации. Так вот обмазочная гидроизоляция может что-то выделять, т. к. не рассчитана на такие режимы эксплуатации, а "специальный" вспененный полиэтилен рассчитан на температуру до 150гр. Конечно это по утверждениям производителя, и решать вам.
    Но это все лирика. а вообще они (пенофолы) продаются в "банных" магазинах, правда стоят они дороже обычных. Если обычный держит 60-90гр, то "термо" до 150. Я таким тестю потолок в бане обшил с нахлестом на стены, потом рейки и вагонку.
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вот например, на вскидку (не реклама) теплоизол
    только стыки обязательно скотчем хорошим
    и инструкцию читать, должно быть написано типа для "бань и саун"
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, хороший вариант, уж больше 150, не протопим, хотя, не уж то сшитый настолько термостойкий? Ведь труба из сшитого полиэтилена PERT только кратковременно может держать 95 градусов. Я думаю, производитель лукавит, указывая верхний порог 150 градусов. Надо поискать независимые тесты.
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    О чем речь, в бане всего 50-60 градусов, а за деревянной обшивкой и того меньше.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А если по фински? Сауна? Там и 110 не предел.
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Во первых - вредно для здоровья :no:
    во вторых, за обшивкой не будет таких температур
    в третьих - смотрите, на их сайте пишут:
    " По данным контрольных замеров, при температуре в сауне 130 С вспененный слой не нагревался выше 70 С." - видимо на основании этого и написали до 150 С. Как-раз получится при 150 снаружи, слой полиэтилена будет 90-95, т. е. как вы писали - на пределе. К тому-же это кратковременно, вы же не будете долго при 150С сидеть.
    Можно конечно и без утепления: штукатурка-фольга-вагонка. Просто чуть дольше будете греть сауну, но в доме это не критично неверное. Потолок обязательно 2 слоя фольги, с перехлестом швов
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    А сможете там просидеть 10-15 минут без последствий. Не наше это, у нас баня есть.
  14. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Термостойкий типа пенофола - это пенотерм, с полипропиленом. Но если честно, то и им я бы не стал делать. Но если это часть дома и ПМЖ, то утепляйте с снаружи, а внутри гидроизоляция.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за наводку по пенотерму. Но утеплять снаружи 500мм газобетона не вижу смысла.
