1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    К теме о смысле:
    Ваш вариант
    То же, но фольга порвалась
    Фольги нет, но есть утепление снаружи
    п. с. я указал 100 градусов внутри так как понял, что Вы суховоздушечник.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @Deminc, Спасибо! Искал калькулятор подобный, но везде натыкался на предел выставления температуры +26 градусов. Да предполагаю суховоздуную сауну, ну иногда для любителей, можно и классику сделать.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Буду тщательно заделывать фольгу, а лучше пенотерм, с проклейкой алюминиевым скочем
  4. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Aldegid, Мне думается что лучше прислушаться к Jaddd (2. Штукатурка 10-20 мм), штукатурка будет дополнительной пароизоляцией, у Вас газоблоки, а значит открытые поры, штукатурка, пусть даже 5 мм прикроет эти поры, а вода как говорится дырочку найдёт, тем более пар. К тому же будет ровная стенка для пенотерма и тем более фольги. (5. Массив. Чем толще, тем лучше от 20 мм до 50мм.) чем толще тем лучше, если всё таки собираетесь использовать пенотерм, то более толстый массив доски, снизит температуру этого пенотерма. Если собираетесь иногда "классику сделать", то массив доски в этом тоже поможет, поддерживая влажностный режим (в суховоздушке приходиться лить воду на прогретые стены, чтобы поднять влажность). Вагонка для этого слабовата.
  5. Алесандр33
    Алесандр33
    Алесандр33
    Владимир
    Поделюсь своим опытом. Газобетон бонолит 300 мм плотность 500. Парилка и помывочная заштукатурены в 2 слоя 1 слой это плиточный клей самый простой в него сетка и гребёнкой сделаны горизонтальные пазы. 2 слой это сантиметровый цементнопесчаный. По маякам. Потом идёт утеплитель 50 мм базальт по угловым стенам. А по внутреннему углу утепление спален сантиметровый потом фольга на рейках. Вентилятор зазор 2.5 см и липовая вагонка. Потолок утепление 25 см мин плита. Больше года Пале нормальный. Парилка влажная. Баня русская. В других комнатах перед обшивкой просто клеем прослойка с сеткой. Что б защитить газобетон.
  6. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Здравствуйте!
    У меня баня из газобетона 5*4, 3 отделения - парная, МО и КО. Внутренние перегородки из красного кирпича.
    Из-за того, что у бани не будет постоянного отопления, думаю утеплить кирпичные перегородки. Возникает вопрос - как утеплить 2 стены, которые находятся рядом с печью? А самое главное - как пароизолировать их?
    Эскиз
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для внутренних перегородок ничего не надо делать.
  8. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Зимой греть тонну ледяного кирпича как-то не хочется.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Так утеплитель и не греет)
  10. sergeant88
    sergeant88
    sergeant88
    Так стена не будет греться
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну маху ты дал с кирпичем, теперь топи до талого)
    Или утепли снаружи, так хоть плакать не будет и быстрее прогреваться. Причем деревом через вентзазор.
  12. mihly
    mihly
    mihly
    День добрый! Пытаюсь вникнуть в тему... У меня баня из газобетона 6*4,5 толщина блока 300мм., на клей. Зимой буду поддерживать теплыми полами +5 градусов. Вопрос: это постоянно отапливаемое помещение или периодически отапливаемое? Предполагаю что в моём случае было бы неплохо сделать наружнее утепление и тогда после банных процедур в зимний период времени баня будет дольше остывать до установленных +5 градусов-меньше затрат на электричество. Но больше склоняюсь к утеплению изнутри т. к. при +5 градусах массив стен будет достаточно холодным и греть их придется долго. Что подскажете по этому поводу?
  13. mihly
    mihly
    mihly
    И ещё: между КО и МО, ПО уже наполовину возвели перегородку из ГБ, толщиной 200 мм. Думаю что и перегородку греть придется очень долго, проще наверное сделать каркасную перегородку 100мм с утеплением минватой и будет щастье..Единственный плюс- на стену из ГБ можно повесить бак для нагрева воды. Что посоветуете?
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Интересно, как решили сделать или уже сделали?
  15. gorbunovsv
    gorbunovsv
    gorbunovsv
    Уважаемы друзья, участники форума, уже прошло много времени. Кто все таки как сделал? и как получилось на практике?
