1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/23244761/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22727452/
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    @gorbunovsv, Тут нужно еще исходить из ситуации будет ли баня промораживаться или нет, толщина стен и т. п. Мой практический опыт:
    "затянул" плиточным клеем блоки, на них прихватил степлером 80мкм фольгу, стыки проклеил алюминиевым скотчем (термо), потом обрешетка и сверху вагонка. PS помещение отапливаемое, 2 наружные стены - 500мм D500 газосиликат. остальные две - 100мм D500. Размеры 1,8*1,9м H=2.4м. стеклянная дверь. Фальш-потолок утеплен 150мм эковатой. вентиляция - d150мм. Электрокаменка 9квт.
    Поргрев до ~100 градусов с 20 ~2часа.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Скажите, а фольгу крепили прямо на блок? Или делали зазор между блоком и фольгой в виде обрешётки?
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как раз таки зазор очень не желателен, т. к. - если есть зазор будет конденсат на обратной стороне фольги. А если вплотную к стене, то конденсат будет выпадать внутрь и не будет накапливаться за фольгой. В момент растопки наблюдаю эту картину - на пол стекают лужицы по фольге (но это не критично - у меня трап по центру)
  5. skyminov
    skyminov
    skyminov
    У меня баня пристроена к дому. Стены газобетон "Поревит" D500 толщиной 300 мм без утепления. Отопление постоянное, как в доме теплыми полами. На полу керамогранит. Водоотвод трапом в канализацию. Чердачное перекрытие 150 мм эковаты по ОСБ + ГКЛ.
    Парилка 2,2*2 высотой 2,15 м. Изнутри обшита настоящей алюминиевой фольгой, стыки проклеены алюминиевым же термоскотчем. Фольга уложена прямо на газоблок без штукатурки и зазоров, на потолке по ГКЛ. Поверх фольги вертикальная обрешека толщиной 1 см. Сверху все зашито липовой вагонкой, под полком (где не видно) сосновой. Между вагонкой и полом зазор 1 см. Вагонка горизонтально.
    Стены в углу у печки облицованы цементным декоративным камнем "Форестер" на термостойкую мастику прямо по газоблоку.
    Дверь стеклянная. Вентиляции пока нет. Под печкой есть приток с улицы с шибером, но ощутимого эффекта от него не заметил, кроме того, что зимой парилка остывает быстрее.
    Печка самодельная с сеткой каменкой на 200 кг. и закрытой каменкой на 20 кг. Температура обычно 80 С. Влажность не знаю, гигрометра нет. Но грамм 300 за подход выливаю. Топлю остатками сосновых досок от стройки. Нагревается не спеша за 1,5 часа. Тепло очень равномерное - перепадов температур между полом и полком не чувствуется.
    В эксплуатации с ноября 2019 по 2-3 раза в неделю.
    Нигде ничего не бежит, не гниет. Запах дерева отличный. Пар и температуру держит. Всем очень нравится.
  6. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Не удержался.) Бедные финны. Они от своих "саун" страдают так же, как мы от своих ручных медведей с балалайкой.) Сколько раз был в общественных банях в "финке" и в Хельсинки и севернее... Да, сидят вокруг печи на узеньких полкАх, но каждый поддаёт своим маленьким ковшичком. Какие 110 "по фински"?! Кстати увидеть финна в общественной бане с веником не такая уж и редкость.)
    По теме. Парилка и сам дом из газобетона. Две стены парилки (выходящие на улицу) - Д300 толщиной 300 мм, две остальных (внутренние перегородки) - 200 (может 150) мм Д500 (может Д600). Парилка 2х3х2.3 Печь с запасом - пока рабочий вариант Гефест 25 ЗК...Стены из Д300, видимо, изнутри дополнительно утеплять не надо. А вот стены из Д500 (600)? Наверное тоже? они всё-таки выходят не на улицу, как Д300.Фольга, обрешётка, обшивка?
  7. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Откуда взяться "конденсату на внутренней стороне фольги"? Влага откуда взялась? Из самого блока? Заводская? Ну тогда, что прилегает фольга к блоку, что нет... влага будет там и так и так. потихоньку выйдет наружу через блок... Тут наличие или отсутствие обрешётки не поможет и не навредит.
  8. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Доброго времени суток. Обращаюсь к тем кто имеет опыт или знания по эксплуатации парной в доме из газобетона для ПМЖ. Как влияет парение (и режим РБ и сауна) на общий фон влажности и температуры в доме и в примыкающих помещениях? Делали какую то дополнительную вентиляцию или достаточно штатной в доме? Спасибо.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    только положительно! В своем доме при постоянных отоплении и вентиляции через чур сухо всегда.
  10. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Спасибо. Я просто смотрю на баню соседа, правда она не отапливается постоянно. Так у него через три-четыре часа после начала процедур в КО с вентиляции капать начинает. И окна "плачут"...
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Это неизбежно. И не важно отапливается помещение или нет. У меня тоже плачут в КО, там витражи "в пол", хоть и энергосберегающие. Но дверь в дом постоянно открыта и после процедур за час-полтора выветривается через основные помещения всё так, что листья аж хрустят в парилке, но говоря уж о КО.
    НО - у меня печь со щитком.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и как после 5 прошедших лет ?
    А вобще - по теме - зачем нужно утепление ГБ ?
    И нужно ли при услвовии, что зимой только периодически париться (в условиях русской бани)?
    Как-то хочется обойтись без какого-либо утепления... пусть будет только ГЮ+пароизаляция
    типа
    возможно все-таки для НЕпостоянно отапливаемой бани применить только ГБ300 толщиной 300+пароизоляцию ?
  13. bes1941
    bes1941
    bes1941
    Приветствую. Подскажите новичку, почитал тему но не нашол ответа на свой вопрос. Строю баню из газобетона. По внешним стенам более менее понятно. А как быть с внутренней стеной которая разделяет комнату отдыха от парной? Стена на 200мм. Со стороны парной фольга, а с стороны комнаты отдыха нужно пароизолировать? Не будет стена копить влагу если запереть с двух сторон пароизоляцией?
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В парной повышенная влажность поэтому фольга, + теплоотражающий эффект. В КО фольга не нужна.
