1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    0,2мм руками не порвать. Куда ещё толще? 0,5 мм можно крышу крыть, прыгать на ней, ронять на неё кирпичи, стучать молотком.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я это понимаю, но на металлобазах в Беларуси я нигде не видел объявления о продаже листа 0.2 мм. Только 0,5 мм. Поэтому и выбрал такой. Мне бы тоже 0,2 хватило, но достать не получилось:(
  3. Михайла5
    Михайла5
    Михайла5
    Минск
    С Новым Годом уважаемые форумчане! Тоже стоит вопрос о утеплении бани из блоков ячеистого бетона положенных на клей. Хочу попробовать использовать жидкий теплоизолятор КОРУНД. Вроде экологически чистый, 1мм толщины заменяет 5см минваты и температурный диапазон достаточно широк. Может кто использовал, хотелось бы услышать отзывы.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно понять - зачем утепление. Газобетон как раз и служит для этого.
    Утеплять только в случае, если баня ПОСТОЯННО отапливаемое помещение. Чтобы она не промерзала и не сваливалась в минус.
    А если она ПЕРИОДИЧЕСКИ отапливаемое помещение, то зачем тратить деньги.
    Вот вы попарились, следующая баня через неделю. Спрашивается, какая разница когда она промерзнет - в среду или четверг?
    Если баню не держать в плюсе, то утепляй не утепляй результат один!
    Ведь баню- полатку ни кто не утепляет, а парятся зимой!
    Так что заголовок темы нужно менять!
    И записать - Как утеплить постоянно отапливаемую баню из газобетона!
    Чтобы людям не морочить головы. И толстенный брус или бревно - это тоже глупые понты.
  5. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
  6. Михайла5
    Михайла5
    Михайла5
    Минск
    Тоже согласен с ZYBY. Но корундом хочу покрыть внутреннюю сторону блоков (а не внешнюю для утепления) из ячеистого бетона то есть при попадании пара в закаркасное пространство он не будет кондесировать на промерзшей стене. Стена не будет "плакать" соответственно не будет мокнуть и впитывать влагу, а при открытии вент. дверок этот теплый воздух свободно уходит в атмосферу. И баня дальше спокойно замерзает.(может я неправильно мыслю)
  7. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
    смысл в том, что точка росы гуляет по всей толщине, в зависимости от температуры и влажности внутри и снаружи...и при определенных условиях конденсат выпадет как раз за вашим слоем...и таки там и замерзнет...
  8. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
    И кстати по поводу Корунда...не доверяю я этим космическим технологиям...1мм. заменяет 5 см...похоже на обычный маркетинг...
  9. Alex11212
    Alex11212
    Alex11212
    Чернигов
    ...больше похоже на пароизоляцию, чем на теплоизоляцию...а она в этом месте какр аз таки лишняя...
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если изнутри не утеплять, то есть на газобетон сразу набивать дерево, то пароизоляция там нелишняя. А если внутрь еще добавлять минваты, тогда минвата может промокнуть от конденсата.
    А по поводу Корунда я бы не был столь уверен. На мой взгляд его хорошо использовать в определенных случаях, вроде утепления теплотрасс, но вот в баню на замену минваты... Даже и не знаю... А что цена вопроса?
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    В догонку про корунд. Тут обсуждение. Вкратце - брехня. Коэффициент теплопередачи близок к минвате. А то что он в 40 раз меньше - это заявление производителя явным образом нигде не доказанное.
    И тут.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Хочу заметить, что нет идеальной пароизоляции, пар дырочку найдет, поэтому конструктив должен быть таким, чтобы все просыхало. Наличие правильных вентзазоров и вентиляции.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  14. Михайла5
    Михайла5
    Михайла5
    Минск
    Почитал про корунд, понял-г*но редкое и в придачу дорогое. Спасибо форумчане образумили. Теперь думаю чем покрыть блоки в закаркасном вентилируемом пространстве, наверно просто штукатурну, все равно потом проветривать.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вариант неплохой. Но слой штукатурки делай поменьше. Можно даже не по маякам, а просто вывести в более менее плоскую поверхность, чтобы фольга (или другая пароизоляция) лучше ложилась.
    Если штукатурка будет толстой, то делай тогда слой массива побольше. Он будет у тебя теплоизолятором. Не самый лучший, но какой есть.
    Можно было бы использовать легкую штукатурку, ту что с пенополистироловыми шариками, но я для себя ее пользовать не буду, соответственно и тебе не советую. Хотя это вопрос и спорный. С одной стороны пенопласт, а с другой стороны он будет закрыт пароизоляцией. Тебе решать.
    По корунду. Нельзя сказать что он настолько плох. У него на мой взгляд 3 зоны применения.
    1. Для безопасности. Если труба имеет температуру 150 градусов, то покрытая корундом она не обожжет, хотя теплопотери ее уменьшаться несильно. Тот же принцип что и хотьбы по углям у индусов. Температура большая, но разогретый даже до очень больших температур эффективный теплоизолятор не сможет обжечь.
    2. В тех местах, где не получается утеплить обычным методом - например покрасить им насос, задвижки и т. п.
    3. Там где есть большой шанс выпадения конденсата в утеплителе. А защитить пароизоляцией - сложно. Но эта ситуация возможна в охлаждающих системах и очень редко на приточке принудительной вентиляции.
    Короче в бане, и вообще в жилом домостроении смысла применять практически нет. Промышленность и тепловые пункты вот ее применение.
