1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Гестаповский вариант? :ogo:
    А баня каркасная?
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Даа... Кирпичная баня в принципе не самый простой вариант, а тут и исполнение экстремальное...
  4. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    А что же там такого экстраординарного? Утеплять надо по уму, так же как и любую другую.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Внимание - вопрос.
    Что будет с заморозкой пропитанной паром стены из ГБ, и бревна после парения в бане?
  6. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Внимание-ответ:
    Как зовут такого криворукого строителя, который допустил влагонакопление в стене бани?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понятно, т. е. Вы губоко уверены в защитных свойствах пароизоляции? Разочарую вас - тут не от криворукости зависит.
    ОсновноЙ, принцип бани - намокло-высуши. Пока не замерзло.
    Основная ошибка верить в магические свойства пароизоляции в вашем случае.)
    Или Вы отменили точкк росы!)
  8. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Любопытно. Ваши доводы? Как сушить собираетесь?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Считаю ошибочным выбор для Русской бани.
  10. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    Считаю приемлемым для диапазона "финская сауна-русская баня"
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Эх сколько раз уже это жевали...У каркасников вата намокает? Нет. Пароизоляция может быть выполнена хорошо. К тому же влагопроницаемость у газобетона хорошая, поэтому через стену там тоже неплохо сохнет. Единственно желателен вентзазор между утеплителем и газобетоном. И 100% пароизоляция.
  12. mastervelik
    mastervelik
    mastervelik
    Гомель
    Добрый вечер, уважаемые форумчане
    Прочитал весь пост. Может кто подскажет советом. Прошу вашей критики
    Печь из кирпича с комнями и без бака горячей воды. Баня 3,1*4 под крышей дома
    Потолок везде утеплен эковатой толщиной 150мм. Парилка дополнительно будет утепляться за счет уменьшения потолка до 2,1м
    Особенно интересует:
    - утепление парной
    - экран между стеной и печкой (стена печи, воздушный зазор, оцинковка 0,55, асбестовый лист, или базальтовый, ПГС 300мм, каменная вата Технофас 100мм, штукатурка)
    - нужно ли как-то изолировать стену печи от комнаты отдыха
    размеры на первой картинке могут слегка отличаться за счет увеличения толщины стены IMG_20140410_193526.jpg IMG_20140410_203859.jpg
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вопрос - это постоянноотапливаемое помещение или нет. Если нет, то тольео каркас с закаркасным пространством. Тысячу раз писал об этом.
    Ну и баня ни о чем! Полки шириной 60 см - за это нужно повесить! и Высота 2,1! Это на баня, тем более с КП!
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Сергей, а я в тысячный раз говорю, что твое утверждение голословно и не имеет за собой ни четкой аргументации ни наличия фотоотчета по эксплуатации. Если речь о банях из газобетона. В случае с кирпичом ситуация иная и в принципе требует внутреннего каркаса, я только не понимаю а при чем тут отапливаемость помещение?
    @mastervelik, честно говоря ничего не понял.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дима, в который раз я тебе говорю, при не отапливаемости помещения и промерзании бани во всех банях из "камня" требуются внутренние утепленные разделительные каркасы, которые не позволят греть ледяной массив стен. И мало того, требуется просушка закаркасного пространиства, потому как идеального отрезания тепла не существует. Это значит, что на стенах из камня будет выпадать конденсат. А конженсат на кирпиче или газобетоне - это сырость в материале, знасит при заморозке в несколько циклов - разрушеник "камня"!
    При постоянном отоплении такого не происходит - стены не промерзают.
