Длина гвоздей для обрешетки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Amateur222, 18.10.13.
  1. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Контра служит для создания вентзазора, зачем больше,
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Площадь его должна быть достаточной ;) Может не прав, но думается мне, что 25 мм недостаточно. В стене да, а в крыше нет. Да и мануалы по укладке о том же говорят. А у вас какая крыша? Если холодная, то там вообще контра нафиг не нужна. Лучше чердак проветривать.
  3. Zhenya271974
    Zhenya271974
    Zhenya271974
    Киев
    Спасибо. Но мне не нужны советы. Мануал много чего говорит. в основном в пользу менеджеров по продаже стройматериалов. Я в своей теме писал про винтиляцию без об решётки и плёнки, но никому не интересно, мануалы ж пишут по другому. Шучу.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Холодный чердак. Стропила 50х150, на них ляжет гидроизоляция, дальше прибивается рейка 25х50, а на неё обрешетка 25х100 либо 25х150. На обрешётку ляжет металлочерепица.
    Какая должна быть длинна гвоздей для рейки и обрешётки: 50 и 100; 60 и 100; 80 и 100 ?
    Подойдут ли простые гвозди или нужно брать какие то специальные ?
    Какое расстояние должно быть между гвоздями вбиваемыми в рейку ?
  5. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    Длина защемленной части гвоздя, работающего на выдергивание, должна быть не менее двух толщин прибиваемого деревянного элемента и не менее 10 диаметров гвоздя.
    Длина защемленной части = длина гвоздя - толщина прибиваемого элемента - 2 мм на щель между элементами - 1,5 диаметра гвоздя (длина острия гвоздя).
    Количество гвоздей нужно рассчитывать исходя из нагрузки на выдергивание, т. е. исходя из ветровой нагрузки на крышу.
    Формула расчета на картинке
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это получается контробрешетку нужно кототить 150-кой?:ogo:
  7. saks01
    saks01
    saks01
    Заречный
    ага :)
  8. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Доброго дня! Строители прибили обрешётку 50х50 оцинкованными гладкими гвоздями 90мм! Контробрешетка на 90 винтовыми. Крыша ПСЧ угол 32гр. Что делать? Нужно ли усиливать констр. Пока черепицу не набили?
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    дополнительно пробить гвоздями на 120.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не такая там сильная нагрузка на выдёргивание, чтобы обязательно пользоваться такой формулой. Например контробрешётка 40мм и обрешётка 25 будут прекрасно держаться соткой, забитой в обрешётку по два гвоздя. Саму контробрешётку можно прибить просто чтобы держалась пока нет обрешётки.
  11. Gx460
    Gx460
    Gx460
  12. akb19
    akb19
    akb19
    Вчера покрыл крышу сарая 3*2.5 металлочерепицей.
    Угол - 16%. Передний и задний свес крыши - 50 см.
    Контробрешетку 50*50 прибил на 90 оцинкованные обычные гвозди через 40 см, а обрешетку - часть (2/3) на 50 мм, часть (1/3) - на 70 мм. Также обычными гвоздями.
    Сейчас задумался и стал читать.
    Вычитал, что желательно использовать ершенные гвозди и желательно 100 мм.
    Вопрос: надо ли снимать металлочерепицу (одному не удобно очень, а помощник был только вчера) и пробивать гвоздями на 100 или оставить как есть?
    Боюсь чтобы ветром не сорвало.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Обрешетка 2,5 см, гвозди 5 см, фактически гвоздь зашел в контру на 2,5 см. Я не доцент НИИ Гвоздезабивания, но мне кажется что это ничтожно мало. Если прибить две доки друг к другу на два гвоздя на 5 см, то руками вы сможете оторвать эти доски.
    Может есть кровельные саморезы на 90 мм например? Тогда не надо снимать профиль, а докрутить еще сотню штук длинных?
    Конечно если попадете в стропила - будет вообще хорошо.
  14. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Тема смотрю совсем без дела с 18 стоит) Попробую оживить, стропила 50*100, обрешетка тоже будет 50*100, достаточно ли будет гвоздя сотки?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Оживил. Нет.
