А вдруг они всё таки есть?!(честные стройфирмы)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AnnRose, 18.10.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Потолочные балки не менее 40*150 мм. (шагом 45-50 см.).
    Это я так понял они предлагают Вам сделать пол второго этажа, и потолок первого этажа? И это на шести метрах пролета. Обалдеть! :mad:
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    При чем тут планировка, я говорю про нагрузки. Смотрите внимательно, у вас фронтон вдоль стены большой комнаты, ее длина 6,0м. Соответственно затяжки стропил, они же половые балки второго этажа длиной 6,0м, без опоры посередине. На длину 4,0метра нужна доска минимум 50*200, а у вас 40*150 на длину 6,0м. Если же они засунут сюда ригель, то при высоте потолка 2,4 метра вы весь лоб себе разобьете.
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По расчету получается, что для пролета 4м, лаги 40*150 с шагом 45см, при нагрузке 150кг/м2 прогиб получается 20мм. Многовато будет
    Очень много вопросов по конструкции возникает :(
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Дайте фирме заработать...не запугивайте потенциального клиента.
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    У меня по расчету получается шаг 60см, и стропила должны быть 50х150.
    Правда, я не специалист по расчетам, так мимо проходил ;)
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Судя по всему вопрос с подрядчиком решен. Пересматривать договор возможности нет. Я надеюсь, что соотношение цена-качество будет приемлемым. Удачи.
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Пролет не 4 метра а 6 метров будет. Нужно вход делать с другой стороны, не со стороны фронтонов, разворачивать внутреннюю стену, и заменить потолочные балки на доску 50*200. Тогда все будет нормально. Если это не сделать, то ходить по второму этажу будет нереально
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не читал всю тему, а вот батут это скорее всего половые доски макс 28 мм так вот они прогибаются и вырывают гвозди из перекрытия.
    Не читал, всю ветку т. к. не верю в фирмы пестовские, если одна фирма другую хаит, что там наемные рабочие комплектацией занимаются. Зарплата от количества зависит. Фирмы не помню, но то что пестовские точно. Привлекали ценой и отсутствием предоплаты, предупреждая что базовая комплектация без сортировки материала. По моему проекту с доплатой приличной материал отберут без брака т. е. вылетающих сучков вагонки. А еще хороший показатель, если отзывы можно прочитать. Но и это не факт. Нашел московскую фирму и увидел отзыв из моего СНТ, убедился, что это именно оно. Правда то что они мне адрес дали просили не говорить, конфиденциальностью ссылаясь. Какое же было разочарование, когда вместо новостроя увидел полуразвалившейся домик. Так как данные были перепроверены и подтвердились, общение прервал и не жалею. Так что первое, что делать договор правильно составлять, полученный ими договор еще не гарантия его выполнения.
    До вспомнил, одна из фирм получив договор три недели его комплектовала и перед выездом ко мне звонили, вроде как адрес уточнить. А я уточнил цену. Так вот сайт это одно, а экспедитор с бригадой сказал, что он за материал отчитывается и цена на 50 штук выше оговоренной. Послал лесом. Через 1.5 месяца повторный звонок о готовности комплекта, когда выяснили, кому позвонили, отключились.
    Пока писал, вам ответили, это лаги тонкие. Да и в этом случае батут.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если пролет 6 м то лаги 50х200 и с шагом 400мм не больше. лучше 350мм.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Зачем пугаете, о каких лагах пола речь и хотьбе по второму этажу ? коль как я понял второго этажа вроде как в проекте нет!
  11. AnnRose
    AnnRose
    AnnRose
    Великий Новгород
    Второй этаж-мансардный,там планируем иногда ночевать. Договор еще не подписан, есть возможность внести изменения. ТАК что, друзья, внимательно читаю и прислушиваюсь. Только просьба, как для дилетантов
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Меня, как дилетанта, больше волнует фундамент. Элементарный расчет: диаметр сваи 150мм, т. е. площадь опоры 0,018 м2, т. е. площадь опирания (14 опор) всего 0.25м2. Вес дома + нагрузки, предположим, 20тонн, т. е. давление на грунт будет 20т / 0.25= 80т/м2 или 8 кг/см2. Это очень много, мне так каэтца ;)
    Остальное, для дачного домика, приемлемо, ну не будете в мансарде устраивать танцы или раскачивать кровать, хранить посуду в буфете... :)
    Ну, затратите зимой на отопление больше чем можно было бы, для нечастых приездов это будет не заметно.
    Но весьма желательно посмотреть на сам конструктив дома, что-то там много непонятностей.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Вам уже указали на минимум 3 "тонких" момента, которые вам надо прояснить до подписания договора.
    Глубина промерзания у нас 160-170 мм, у меня винтовые сваи 2,5-3 метра, уточните глубину промерзания у вас.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Кстати, забавно получается, в базовой комплектации у этой фирмы столбчатый фундамент из блоков 200х200х400, на фотографиях видно, что размеры опоры одного столбика будет 400х400, т. е. 0.16м2, общая площадь столбчатого фундамент 0.16*14= 2.24м2. А у того же кол-ва буронабивных свай в 10 раз меньше.
  15. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А мне больше всего нравится вот это: "В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит.
    В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит." (Нужно кинуть идею Автовазу, что бы при продаже аналогично писали, т. к. все равно заранее знают что когда отвалится или выйдет из строя.)
    То есть подрядчик заранее предупреждает, что многие из работ. которые оплатит Заказчик, в дальнейшем придется переделывать с вероятностью 100%, и опять же за счет Заказчика. Может есть смысл заплатить за сухой материал (не такая уж большая разница) и потребовать гарантии на работы?
    Как то это все на "шабашку" смахивает. Но, конечно если ооочень дешево и не ооочень на долго, то почему бы и нет ..
