А вдруг они всё таки есть?!(честные стройфирмы)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AnnRose, 18.10.13.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, и с лагами междуэтажного перекрытия - а кто сказал, что они пролет 6 м будут перекрывать? Там прекрасно можно класть лаги от наружной стены на перегородку с пролетом 4 м. Но по мне и на 4 м нужно либо 50х200, либо 100х150 класть
  2. AnnRose
    AnnRose
    AnnRose
    Великий Новгород
    Договор я, как ни странно читала. Он действительно левый. Но тем не менее на год они дают гарантию. Да, не на вагонку. Но мне кажется, что ждать от натурального дерева первозданного состояния действительно наивно. Все же надеюсь на профессиональные советы по конструкции.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Судя по всему, они все равно сделают так, как они считают правильным и никакие советы с форума что либо изменить не смогут, либо снимут с себя всякую ответственность и любые гарантии, если по Вашему желанию заменят хотя бы один узел.
  4. AnnRose
    AnnRose
    AnnRose
    Великий Новгород
    На самом деле за последнюю неделю мы поменяли очень много. Пока идут на встречу охотно, поэтому и прошу советов.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лаги пола мансарды укладывайте вдоль конька и берите сечением 200х40 минимум.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Потому что они будут их использовать как затяжки стропил, а это именно по 6 метровому пролету. Не будут они городить два слоя перекрытия. Половые балки мансарды, и поперек их затяжки стропил. Уж не думаете ли Вы, что они без затяжек стропила поставят.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затяжки можно сделать и металлической лентой и бруском 50х50 и...
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    и...вообще не делать :)]при использовании коньковой доски...
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Существенное условие договора - порядок оплаты. Какая предоплата, надо ли оплачивать поэтапно, когда и в каком объеме окончательный расчет? И в любом случае пусть укажут, что "исполнитель гарантирует соответствие проекта и возводимого строения требованиям СП31-105-2002". И предоплату не больше 30% требуйте. Тогда охотнее к вам по ходу стройке будут прислушиваться.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я знаю что можно установить несущий конек и развернуть половые балки. Но прочитав договор я понимаю что это за фирма, и понимаю что они этим заморачиваться не будут, сделают как легче. Правда если им на это специально не указать. Ведь в договоре не указано на наличие несущего конька. Мне по роду своей деятельности постоянно приходиться общаться со строительными бригадами, только за этот сезон перебрал около 20 штук. Так вот они все не представляют что такое построить правильно каркасник, обычно пародие РСК, и я сомневаюсь что здесь будет другая бригада. На 99% уверен, что они просто поставят треугольники на стены, даже перемычки не наколотят. Поэтому и говорю, что либо надо просить у них проект дома со всем конструктивом (сомневаюсь что он у них есть), либо поменять расположение комнат (чтобы в дальнейшем избежать проблем).
    Вы как будто не в России живете. Пока не проплатят 60-70% практически не одна фирма строить не будет. Скорей всего попросят сначала немного, но когда завезут материал должно быть оплачено 60-70%, только затем начнется строительство. Гарантия что так и будет 99%:)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так тема про честную фирму. Ну а если серьезно, то вполне возможно договориться про полную предоплату за метериалы, и поэтапную оплату строительства с актом приемки каждого этапа работ.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если я правильно понял, то исходный вариант домика d22vid.jpg и планировка d22plan.png такие, в этом варианте понятно как сделано перекрытие второго этажа. Остаюсь в непонятности по замене фундамента со столбиков на сваи :(. Очень в больших сомнения, что одна свая меньшего размера может заменить один столбик большего размера.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Использовать лаги для затяжки стропил - это для ленивых;)
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В качестве последнего совета - потребуйте у фирмы сборочные чертежи и подробную смету (это вполне нормальное требование), тогда народ сможет предупредить халтуру (если она изначально заложена)
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот это я и имел в виду, когда говорил, что понимаю что это за фирма. :)] У них даже вид домика не совпадает с планом. :)] А так, в таком виде план дома нормальный по крайней мере можно использовать половые балки из доски 50*150.
    Так не меняйте столбики на сваи, в том виде в котором вам предлагают сваи, лучше оставить столбики. Это они вам пишут, что заглубят сваи на 1,5метра, на самом деле будет меньше. Если Вы конечно не будете стоять рядом с рулеткой. :aga:
