F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Эт который на вскидку смету выдает на дом из камня за полтора?
    Если он, то реально у него как то всё быстро и просто, и супер не дорого;)
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Да, кажись он, забавный дед, интересно смотреть его видюшки :) В любви к кирпичу признается :hello:
    Интересно, он есть на форуме?...
  3. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Народ кто знает, а что такое происходит с кирпичом на фотках?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кирпич набрал влагу, зимой она замёрзла, расширилась и отщёлкнула слой кирпича.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот объяснение того, что происходит на фото Тынц
    Вывод:
    Только полностью заполненный кладочный шов, положенный "вподрезку" с контролем отсутствия пустот. Выбирать кирпич с максимально утолщенной лицевой стенкой (лучше полнотелый), а еще лучше клинкерный с минимальным водопоглощением.
    Главная причина такого рода дефектов - намокание крпича. Способов борьбы два: полностью исключить намокание или выбрать ненамокаемый материал (клинкер),
    Самые ответственные в этом плане узлы: заборы, парапеты, участки лицевой кладки, расположенные а высоте до 40 см от земли (я вообще рекомендовал бы такого рода элементы выполнять из тротуарного клинкера, используя его в качестве лицевого кирпича хотя бы в 3 первых рядах от земли).
    Если кладка не защищена карнизными свесами и (или) отливами, то клинкерный кирпич - единственный выбор.
    Высокая морозостойкость материала не является индульгенцией от подобных проблем. Кирпич по сути работает на морозостойкость только при намокании.
    К сожалению, большая часть застройщиков являются рабами своих строителей, которые делают кладку так, как проще и удобней им самим. Заглубленный шов зло. Заглубленный шов в кладке при толщине стенки кирпича 15 мм - вредительство.
    По европейским нормам максимальная "утопленность" шва 5 мм, но не более 25% от толщины лицевой стенки. Именно это является причиной тотальной фуговки (затирки) кладочных швов.
    Кстати, с эстетической точки зрения это очень круто выглядит.
  6. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    @Negativ, Большое вам спасибо за такой ответ, теперь все стало понятно !
  7. kaba1
    kaba1
    kaba1
    Здравствуйте. Хочу сделать полы таким образом, правильно ли это? Дачный дом из керамзитовых блоков. Буду утеплять базальтовой ватой 100мм. Лаги от земли на растояний 300мм. На земле глина, а сверху накрыта полиэтил. пленкой. Будет отопление (электрический котел).Теплые полы своими руками из металопластика. Не будет ли Пеноплекс "фонить" из за нагрева? Продухи в фундаменте есть.
    Готов услышать критику и дельные советы.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Тротуарный клинкер это ваша идея или где-то подсмотрели? Не претендую на первенство, но прорабатывая вопрос "выхода из земли" я себе нарисовал вот такой эскиз:
    Все пять рядов на тычок потому что у тротуарного клинкера нет запаса под шов (обычный размер 100х200). А на ложок узковат, да и когда рисовал, принималось во внимание, что на пеностекло бы давило дюже сильно. У ЛСР, кстати, цена вполне доступная, надо только тычки посмотреть на кривизну, и проверить что у него с фасками.
    На странный фундамент и пеностекло не обращайте внимание, это так, муки творчества :|:
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Sergе, Идея вряд ли мне пришла в голову. Но ведь в европах кирпич клинкерный повсеместно кладут от земли. А тротуарка по свойствам - лучший представитель клинкера.
    Только поставить по вашему плану ЭППС за клинкерную тротуарку. .
  10. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Прошу подсказать. Утеплитель 12см, какого производителя ставить планируете?
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это не окончательный вариант, один из эскизов. Это схема без вентзазора, с полимермым утеплителем. По совокупности свойств в такой схеме я склоняюсь к плитам PIR, но пока в России не начали бодяжить компоненты для их производства, это выглядит неоправданно дорого. 12см можно заказать как у производителя (например, Технониколь), так и набрать из готовых в два слоя, например, 60+60, 50+70 и т. п. Есть и другие схемы, но у них свои плюсы и минусы.
  12. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    Не, не в первую) Во вторую) В первую очередь пенопласт нужен для того, чтобы дети на речке офигели оттого, что он не тонет и давай на нём плавать! А потом ещё снег из него делать и мерзко скрипеть при том! С детства знаю)
  13. al185
    al185
    al185
    Классика забавной "аргументации" в "технической дискуссии"
    Напрашивается естественный "ответ": "А у Вас вся спина белая"...
    Подготовка некоторых продавцов и производителей вызывает скорбь... и техническая, и логическая...
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @al185,если можно ссылку с фото...С промерзшими швами... Если Вы требуете доказательств, то я, бы тоже хотел увидеть. И еще... Слабо тему про мифы о газобетоне?
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ну это не ответ. Давайте, именно создадим тему про про проблемы газосиликатобетонные. Они же есть? У меня обостренное чувство справедливости...
