F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если вы в школу ходили, книжки читали, то расскажите куда денется влага из замкнутого зазора без притока и вытяжки? :cool: А то вы ведь предполагаете, что она каким-то образом оттуда будет испаряться :hello:
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня тема о постройке дома на 400м2 от и до 180страниц, там и расчеты и фото и сколько стоило по факту в реальности, а не мечтах. МЗФЛ, площадь застройки 216м2, перекрытие ПНО. Вам нужно? Интересно? Вперед, читайте, осваиваете.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    И да, я не граммар нэзи, но постоянно "ни большой" реально режет глаз.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Sintetik, а как вообще соотносится стена в один кирпич с двумя этажами и эксплуатируемой плоской кровлей? Ведь все внешние стены будут несущими... А там, если память не изменяет, минимальная толщина стены должна быть 38см.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    До двух этажей 250 мм (в 1 кирпич) достаточно ,
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Поправлю - в большинстве случаев достаточно. Но, однако же, расчет необходим.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Согласен расчет нужен ,
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Читаем подпись @Sintetik, построил/живет/доволен -вопрос снят
  9. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Скажите, знает ли кто, как побороть лед, который образуется у трубы на доме, в которую выходит газовый котел? Высота до метра за зиму доходит.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Звучит как "карандаш в шоколаде". Куда там у вас котел выходит? :faq: Вы про дымоход? Какой котел, какой дымоход тогда? Замените на сэндвич дымоход, если вы об этом.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если я правильно вас понял то вы говорите о коаксиальном дымоходе газового котла который выходит наружу из стены дома, думаю вам надо бороться не со льдом как следствием а причинами образования этого льда, у меня например на коаксиале даже сосулек нет, не то что склады льда лежат под ним. Если что у меня конденсационный котел Vailant eco tec 24VU, короче говоря или режим работы у вашего котла неправильный или сам котел древний, современные котлы себе такого не позволяют.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Протерм, покупал год назад. Что можно или на что обратить внимание?
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Протерм, лед образуется на крыше у основания выхода трубы из кровли и до колпака, практически метр
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Брикус, это к печникам стучитесь. Соглашусь с @mad-max, при нормальной работе и циркуляции воздуха такого не должно быть. Дымоход из чего - жестянка, сэндвич, кирпич, может в сборке шахтой идет? Какое расстояние от конька, какой уклон кровли, на какую высоту поднимается. Вероятно что дымоход не по нормам, так и обратной тягой воздух идет. Тогда тягу проверять надо. Здесь поищите Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    если вы про это? выхлоп упирается в зонт и конденсируется, начинают расти сосулины. Надо дымовой канал делать открытый. Выводить его сквозь зонт.
