F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rezus1000, так это просто потроллить решили...
    совсем заняться нечем? -хотя не отвечайте а то еще пару страниц вопрос-ответ ни о чем
    удачи
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну вот, хоть какое то понимание начинает приходить. Первая причина попадания воды в кладку, это ошибки при строительстве, не соблюдение технологии кладки. Я так понимаю, от этого страдает только газобетон, по вашему мнению? Та же теплая керамика, в аналогичной ситуации, стояла бы насквозь сухая?
    Что ещё можете предложить, откуда вода возьмётся в блоке?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что автор видео сам говорит о том, что промерзает фундамент, вам ни о чем не говорит? При чем тут материал стен?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну ты чего, интересно же очередные попытки выслушать. Может чего нового услышим, прогресс то не стоит на месте.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В процессе карбонизации прочность может уменьшаться на 20-30%.
    - автоклавный газобетон в процессе старения вследствие недостаточной стойкости гидросиликатов цементного камня при контакте с атмосферной углекислотой происходит изменение химического состава и полная перестройка его микроструктуры – старение протекает во всём объёме конструкции в весьма короткие сроки (15-20 лет) и сопровождается изменением прочности (как правило, уменьшением) и усадкой, в несколько раз превышающей усадку бетона от изменения его влажности.
    В течении незначительного времени (15-20лет) газобетон подвергается карбонизации со снижением до 30% прочности. Поэтому при проектировании конструкций необходимо в расчеты закладывать 30% запас марочной прочности, что практически не делается сейчас.
    Карбонизация – это химический процесс реакции цементного камня с углекислым газом СО2 и водой с образованием банального мела. Заметили, что старые стены из ГБ мелятся, отделка с них сыпится?
    Скорость карбонизации снижает отделка блоков отделочными слоями, но во избежание влагонакопления и растрескивания из-за низкой паропроницаемости отделки производители газобетона зачастую рекомендуют вообще не отделывать блоки (как это с гордостью преподносят на сайте АЭРОК), но тогда карбонизация ускоряется. Так как пористость, а соответственно газо- и паропроницаемость современных блоков выше, то и карбонизация и старение происходит значительно быстрее указанных 15-20 лет, чем это описано в исследовании Е. С. Силаенкова в марках 700-1000 кг/куб.м.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    А вы, что здесь делаете ? Время проводите ? Работаете ?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не сторонник этого материала, но всё таки:
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    О капризах газобетона:
    В некоторых случаях, усадка дома из газобетона продолжается около двух лет после сдачи объекта в эксплуатацию. Высыхание автоклавного ячеистого бетона до уровня 2% влажности катализирует усадку. Она может составить при этом 2 мм/1м.
    Усадочные нормы высыхания пенобетона не должны превысить показатель в 0,5 мм на 1 метр, а газобетона д300 и d500 — 0,3 мм/м. Нужно помнить, что завод продает газобетонные блоки, отпускная влажность которых составляет 25-30%. Но сильный перегрев, например в случае пожара, резко ускорит потерю влаги и приведет к большой усадке газосиликатных блоков.
    Защита газобетона от усадки.
    Чтобы минимизировать негативный эффект усадки газобетона, нужно противодействовать быстрому высыханию. Специалисты рекомендуют опрыскивать газосиликатные блоки водой перед их кладкой. Равномерное высыхание осуществляется через установку газоблоков на ребро в период сушки. Равномерно просушивать газобетон возможно 2 способами:
    1) достичь высыхания внутреннего ядра;
    2) приостановить высушивание наружной части газобетона.
    Не допускается неравномерное увлажнение или высушивание сторон блока с разной интенсивностью. Полное высыхание газосиликата зависит от его составляющих, степени пористости, отпускной влажности, температурного режима. Запрещается держать газобетон на открытом солнце, сквозняке, подвергать постоянному воздействую атмосферных осадков.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Кстати да, чёт зарапортовался: под ЛЭП стрела была, иначе бы ему просто вылета не хватило. Стрелой он коснулся, когда вылет стрелы увеличивал.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То, что вы умеете пользоваться функцией копирования чужого, заметьте, чужого бреда, я уже понял. Но давайте все же вернёмся в русло конструктивного разговора. Вы мне так и не ответили на заданный вам вопрос, а именно: Откуда в блоках возьмётся вода? Посмотрите, я в каждом посте, слово вода выделяю жирным шрифтом, чтобы вы поняли, на какой вопрос я хочу получить от вас ответ. Карбонизация, процесс усадки, сушки, это уже следующие вопросы, которые я с вами с удовольствием так же обсужу, но, в том же ключе: вопрос-ответ. Вы все же ответьте на первый заданный вопрос: Откуда, по вашему мнению, в блоках возьмётся вода? Это же было ваше утверждение? Вот и обоснуйте его.
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    В предыдущих постах в видео ясно видно откуда вода (одна из причин),начните внимательно смотреть где Гринн объясняет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет уж, раз вы делаете утверждения, то будьте добры, обосновывать их своими словами, своим опытом, своими знаниями. А не так, что одна бабка сказала, я услышал и повторяю.
    Жду от вас утверждения: Я считаю, что блок набирает воду в следующих условиях: (перечисляете условия и случаи набора воды блоком) После этого начнется конструктивное обсуждение характеристик, свойств, плюсов и минусов материала. В противном случае, все ваши слова будут восприниматься как троллинг.
  15. ko5tik
    ko5tik
    ko5tik
    Господа, а сколько по времени у вменяемой бригады займет сложить 180 квадратных метров стены из керамики 250 мм (1 этаж). А если сравнить с монолитом? (я просто хочу стоимость прикинуть - напрямик спрашивать ввиду другой страны бессмысленно)
