F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просто нашел. 7 метров 125 кг. И мобильный для льюбителей шведской плиты.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @staska, а при упаковке в поддоне они плотно будут стоять -для захвата придется раздвигать вручную
    захват я так полагаю ты предусматриваешь самозажимной? -для блоков такие есть готовые или для тротуарных бордюров похожие
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    125 кг -это всего то 3-4 блока по объему
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно и помощней сделать. Показал саму конструкцию. По захвату - а нужно блоки делать такие, чтобы захватит стазу, без кантовки - длинная часть вдоль поддона. Если д300 - то макс блок с учетом 30% влажности, длине поддона 1 метр и ширине 400 и высоте 600 даст вес 100 кг, при д400 - 125 кг примерно.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так хватать то за бока надо по ширине а не по длине -соответственно раздвинуть придется что бы захваты влезли
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто будет эти блоки делать? Какой завод согласится перенастраивать оборудование ради партии в 100-200 м3?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Будет спрос, будет и предложение. Да и если мини/переставной и удобный, то и на блоки в 30-40 кг уже можно брать.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подумал, на грани фола - если нужно скрестит эжа с ужом и не получить метр проволоки колючей - Колодезный журавль изобретение древние. Работает в обе стороны. Если в одни руки/спину 30-40 кг абсолютный предел, то +15-20 и -15-20 - вполне порядок. Тот желтый. Собрали с дочкой из лего - с пассивным балансиром баланс держит в любом положения поворотной руки. Самому было странно. А 15-20 кд - это то же бревно как у журавля х 2 и 4 шпильки, да простой поворотный механизм.
    Только захват придумать.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поиском
    Приспособление грузоподъемное "ШАБАШНИК"
  10. Халич
    Халич
    Халич
    Всем привет! Возможно ли строительство несущих стен следующим образом: наружные несущие стены из керамзитобетонных блоков толщиной 390мм, внутренние из кирпича полнотелого толщиной 380мм? и каким образом осуществляется перевязка двух разных материалов?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно в принципе
    перевязка будет если кирпич полуторный (высота 88мм)
    только зачем такой микс?
  12. Халич
    Халич
    Халич
    Чтоб вентканалы в кирпичной кладке сделать и такая стена держит тепло долго.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Но все рпвно хобот с двумя суставами просится... Не удобно все на колесикх двигать.
  14. АяАня
    АяАня
    АяАня
    Всем добрый вечер! мы только собираемся строиться и материал выбрали керамзитобетонные блоки (по крайней мере пока).и нам очень хотелось бы пообщаться с теми, кто уже построил дом (или в процессе) из этого материала. живём в ейском районе, строиться будем в приазовке. отзовитесь товарищи)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Добрый день, я делал простой по конструкции кран (без шарнирных соединений) для укладки керамических блоков по 4 штуки за раз:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17790582/
    4 блока это 1x0.51x0.22 метра = 100кг
    Им же поднимал до половины поддона блоков = 400кг
    Захват - лёгкий и простой, но для для нескольких газоблоков не пойдёт:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18968538/
    Производительность - 4-6м3 в день в одного, в том числе и на большой высоте, без лесов,
    с двумя замесами самомесного раствора на куб.
