F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хорошо, сравните показатели таблицы 2 и 3 рассматриваемого СП для керамики М-150 и для ГСБ прочностью В2.5. Разница в 2 с лишним раза.
    Глеб Грин, кстати, из таблички тоже удобный для себя вариант нашел :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так читайте внимательно, что написано.
    В палатке включите обогреватель на постое будет тепло, комфортно или нет - сугубо личное дело каждого. Для бревна-бруса R стен порядка единицы с хвостиком, от текущих норм в 3 раза - но половина жителей РФ искренне уверены, что теплее дома и не бывает. Что в Вашем понимании -
    ? сколько на отопление тратите?
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @kam711, вот это уже более понятный язык, " Каркасный " дом, 230 м. кв. один этаж, 3000-4000 р в месяц. Отопление газом. В среднем 15-20 м. куб в сутки .
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @1234567890m, у меня 300 м2 за прошлый сезон порядка 18 тыр
    про равномерность температуры говорил ранее
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @kam711, уже конкретнее, теперь последний и решающий момент. Стоимость Вашего и моего дома. Получив разницу, можно понять, есть смысл или нет. К примеру затраты на отопление у Вас меньше в 2 раза, за год экономия в среднем 18-25 т. р. За 10 лет это 180-250 т. р. Если разница между нашими домами хотя бы 1 млн. руб., то Вам понадобится около 40 лет, что бы окупить затраты на строительство. Это я не к тому, чей дом лучше, а к тому, что всё относительно. Кто то готов вкладывать деньги сейчас, для того, что бы дети и внуки получили дивиденды, а кто то не имеет возможности жить для потом. А тепло, и при том не относительно, должно быть живущему сейчас, а не его внукам. По этому и возникают такие вопросы. И хорошо если этот вопрос возникает на начальной стадии строительства, можно выбор сделать! :hndshk:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @1234567890m, дома абсолютно разные - сравнивать их нет никакого смысла. У меня крыша из керамических черепков с окнами по стоимости могут потянуть на весь Ваш дом. Это же не повод для сравнения отопления. Но абсолютно согласен - при наличии газа и его текущей стоимости можно не беспокоится об дополнительном утеплении. Просто нужно учитывать, что отопление складывается не только из стен. На форуме есть живой пример - УШП, стены 50 см гавнобетона, а по газу больше десятки в месяц. Говорю - ищи где тепло уходит, оказалось межчердачное перекрытие, вскрывали-переделывали. Сейчас все нормально.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @kam711, да и я не просил таких подробностей про черепки и окна, я приводил среднестатистическую стоимость дома из камня и " каркасник ", так вот она в среднем разнится в два раза, без изысков. Главное, что бы дома, соответствовали требованиям ГОСТов и СНиПов. Вот к примеру в наших краях стена из газоблоков должна быть минимум 375 мм, у Александра - 600 мм. А от сюда и вопрос " тепло ли ", перефразировав вопрос получим - сколько стоит. Так как Александр отапливается 2-3 кВт, то получается, что не дорого. Ну а дальше по моей схеме, получаем разницу между 375 и 600 и решаем, что для нас важнее. Стена в 600 сейчас, или стоимость отопления потом. И всё это не связанно с стоимостью кв. м., даже по кадастровой стоимости .
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если вопрос ко мне, то сейчас включен обогреватель 1,0 кВт на постоянку. Но у меня пока не утеплено перекрытие - просто голые жб плиты.
    Стена из газобетона D500 в наших краях должна быть минимум 450.
    Только спорное утверждение, что каркасник дешевле в два раза чем каменный дом.
    Ничего не дешевле, хоть из сипа строй - всё равно ценник на выходе примерно одинаков.
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, ну так тепло ль у тебя в доме! ;)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    22 градуса.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот честно говоря не уверен в таких выкладках. Если делать каркасник по уму - стоит денег немалых. Но можно и дом из гавнобетона за лям-два поставить. Таких примеров на ФХ много. Гавнобетон стоит недорого, положить его не слишком сложная задача. По кровле отличий немного, везде денег стоит будет, даже с ГБ имхо проще будет.
    Просто конструктив нужно продумывать сильно заранее. С фундаментом могут быть отличия - но я на закручивающихся сваях ставить нормальный дом бы не стал.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @kam711, да поймите, я не убеждаю в правильности своих выкладок и правильно подобранном конструктиве. Есть два дома, даже три, все в одном месте, у меня. Т. е. мой - " каркас " на винтовых сваях, сосед слева - буронабивной и брус 150 мм и сосед справа - лента, газоблок, отделка кирпич. Все на склоне. Вот на основании всего выше перечисленного я и привожу примерную стоимость. И то, только для нашего региона. У нас и газоблоки свои, и брус, и всё остальное по стоимости примерно одинаково. А кто то должен кирпич за многие километры везти, да если строителей нет ! Так что мой пример вполне корректен. За весь ФХ сказать не могу ! Как в одном фильме лесник сказал: Дураков в России лет на сто припасено ! " Это не к чему и ни к кому, просто констатация факта. У Вас есть знания, возможности, а у кого то нет. Вот люди и спрашивают " тепло ль " и им думаю не до таблиц и сравнений. По проще бы, на примерах. Вот у Александра тепло за какие то деньги, у меня тепло за другие деньги, у Вас за третьи. Человек подумает и спросит в личке, что да как, и сделает выбор. А таблицы и ГГ это так, для острастки. И кстати, чем же плохи винтовые сваи ? Все таблицы говорят об обратном! :) Или это происки " продаванов ", как говорит один наш земляк! :)]
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Не хотелось бы в твоей теме обсуждать стоимость " каркасного " дома, всё равно ни к чему не придём, но чеки то у меня есть! :)]
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ты уже давно в "Курилке", здесь можно обсуждать хоть что. В разумных пределах. :aga:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    склон конечно многое усложняет, пройдено лично. Но если уж коснулись темы комфорта - звукоизоляция каркасника-бруса бывает только у продаванов этой темы. Наружная отделка - сайдинг? постоянные трещины на внутренней отделке? теплый пол по наслышке? ну и так далее по теме
    комментировать не буду, можно считать личными фобиями - но я в них далеко не одинок
