F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @kam711, Я смотрю диаграммы Зонта. И датчиков много. Часто "отваливаются" датчики? И какие стоят не поделитесь? А то с некоторых пор мой начал сыпать ошибками, "Неисправность термодатчика: %Name" и системы в возникновении ошибок никакой нет. Может неделю работать и все норм, а может в день по нескольку датчиков отвалиться. Причем ошибка, похоже, возникает на доли секунды которых хватает на генерацию тревоги. По графикам перерывов записи температуры нет. У меня стоит 7 проводных датчиков. У каждого шлейф по 10 метров. Спасибо!
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смотрю все в одном месте собираются. :aga:
  3. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Слишком модераторы активные прост...:)]
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зато, как хорошо сидим, пива тока не хватает)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От пива почки отваливаются.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Сaшa, это заблуждение.
    Да, в оффлайне было бы интереснее.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне это заблуждение уже не поможет. МКБ в полный рост. :aga:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Датчики тоже отваливались, больше 12 штук нереально было., Резистор на 1 кОм повышающий запаял - вроде получше стало, сейчас 14 штук дешевых из поднебесной. Но когда по лету резистор стоял на паре датчиков - тоже не очень, отваливались раз в 2 недели.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Спасибо попробую.
    Ну по паспорту на него до 10 только. 14 это :ogo:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вы не путайте старый зонт и L1000, который в серию так и не пошел. Там 3-проводное подключение с отдельным питанием.
  12. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Брррр... У меня H1-V. Попробую на нем как Вы сказали. хоть там и паразитное питание.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну дак на выходе никаких М150 нету - вот к чему вам намекают. Ну и хорошо пущай керамическая стена имеет прочность B5, но при этом она не только избыточно прочная, но еще и избыточно холодная. Т. е. мало того что ее нужно уменьшать ради прочности, ее еще и нужно увеличивать ради нормальной теплотехники. А если еще взять во внимание что реальные коэффициенты керамики 1.18 и 1.21, т. е. почти в 1.5 раза холоднее газобетонной кладки с 1.15.
    И это передовой материал, за которым будущее ? ахахаха
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На выходе М-150 и деже иногда М-200 получается, напрмиер у Гжельского кирпичного завода.
    Плотность керамического блока при этом - одна из самых низких на рынке теплой керамики: Блок 440 мм у ГКЗ весит всего 15.5 кг .. Прочнсоть определяется качеством сырья. Ситуация близка к ситуации с производством ГСБ (у кого то прочность Д500 В2.5 получается, у кого- то - Д400 в2.5, а у кого- то Д350 В2.5
    А может перестанем всю керамику усреднять. Плотность керамических блоков у разных производителей, форма пустот, их сложность также отличается. На теплотехнику также влияет теплый кладочный раствор и его плотность.
    Правильно сделанная конструкция из теплой керамики может оказаться не сильно дороже ГСБ, а учитывая правильное проектирование, имеет сымсл сравнивать конструкцию ГСБ с армпоясом межэтажным и ТК без армпояса .. Если прибавить стоимость армирования от раскрытия вертикальных трещине, можно и вовсе получить сопоставимый по цене конструктив.
    Кроме того, конструктивы из теплой керамики при устройстве внешней облицовки предполагают устройство рихтовочного зазора (мне не очень нравится такое решение), позволяющего включать облицовку в теплотехнический контур стены.
    Теплая керамика дает прекрасную возможность строительства и отделки дома в один сезон и однозначно лучшее решение для такой задачи.
    ТК имеет большую теплоемкость.
    Так что давайте не будем про будущее. Будущее у керамики есть.
  15. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Давайте сравнивать ! Электричество - вспыхивает не дерево, а проводка. Если всё правильно сделано, то вспыхивать не будет. А на счёт сгореть (тьфу три раза) так и каменный дом выгорает минут за сорок. Плюс деревянного дома в том, что после пожара проблем меньше. Перекидал лопатой золку на огород и польза, а каменный надо ещё сломать, погрузить и вывезти! :)] К тому же плёночный пол загореться не может по определению, так как там пластик и графит, а кабельный в стяжке под плиткой, как и у многих. Звукоизоляция - данное понятие не имеет прямого отношения ни к бетону ни к дереву. При грамотном монтаже всё хорошо. Всё что Вы слышите сверху или сбоку называется ударный шум, передаваемый по конструкциям, для его устранения есть демпферы. Вот у меня племянник получил квартиру на 23 этаже бетонной высотки, со стенами как раз из газоблоков. Так у меня ощущение, что я слышу все 24 этажа ! Так что бетон не панацея ! Ну и в завершении своего монолога могу сказать, что жил я м в каменно-бетонном доме и в "каркаснике", поэтому реально ощущаю разницу. И она в пользу "каркасника". И ещё не маловажны момент, помимо стоимости, скорость заселения ! Это касается и сайдинга, так как я его рассматриваю не как самостоятельную величину, а одну из составляющих МОЕГО семейного благополучия. Так вот к чему это я, к скорости заселения. Если есть время и место где жить, пока строится дом, то нет вопросов, можно строить до бесконечности. А если нет !? У меня как раз так и случилось. После развода (ушёл как джентльмен), осталась родительская квартира, и надо было как то решать сей вопрос. С будущей супругой в 14 году нашли участок, в мае, в июне 17 заселились. При этом не потратив много денег ! С каменно-бетонным так быстро не получится, ну по крайней мере с обычными доходами ! Вот такие у меня сравнения. И не всегда они привычны. Главное мы с женой вместе и счастливы ! Живём в своём доме, собака, кот, прочие удовольствия загородной жизни ! А фобий их хватает, но не попробовав чего то, сложно сравнивать. Я живу по принципу, что лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано! :hndshk:
