F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Искать провод с буквой П -плоский. ВВГп-3х2.5 мм2
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Без единого шанса :)]
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Если газобетон-штробить, если керамика или кирпич, то меньше и не будет, стены не ровные всё равно.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Ищу ответы на вопросы:
    1. Конек должен, лежа на фронтоне (из гб), жестко к нему крепиться?
    2. перекрытие - жб монолит, стена - гб, между ними должен бы герметик?
    3. при армировании арматурина идет по блоку, заканчивается, начинается вторая арматурина встык с первой или с нахлестом
    4. ненесущая перегородка 150мм: как сделать перемычку над проемом 900мм, если над ней в одном месте 3 ряда гб, в другом - 2 ряда
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для маааленьких туалетов... интересно, кто такое вживую встречал?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Увидел картинку и задумался, это ж чего ещё можно... :)] А на стройке? Ну кисточки там помыть, шпатели...
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Нет щель заделывается раствором.
    С нахлёстом.
    Лучший вариант сделать монолитную, ну а если нет времени и не в терпёж тогда можно в гб сделать прорез на глубину уголка под уголок 50-63 и вложить его (уголок) в эту прорезь. Только желательно использовать 2-ва уголка прислонив к друг другу.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Где-то прочитал, что металл с гб плохо уживаются, поэтому надо такой вариант, чтобы металл был в растворе
    Арматуру снизу замазывать раствором
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вариант не лучший, т. к. при оштукатуривании получается стык двух поверхностей бетон и гб
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну просто чудо-снимок! Вот умеют же момент ловить, аж завидно...
  15. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
