F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Снаружи чего-там торгует технониколь? Дорогущая, сетка в нем.
    Внутри, местная, быстроевская + песочек двух фракций и химия кой-какая. Тогда ещё модифицированный крахмал, не знал где купить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевожу ваши слова: снаружи неизвестно какая, готовая штукатурка, внутри, самостоятельно изготовленная из двух фракций песка и какой то химии. Модифицированный крахмал не добавлял, потому что не нашел где купить.
    Вопрос: название штукатурки, которой штукатурили снаружи можно все же узнать?
    Второй вопрос, Алексей, вы разве не знали, что в штукатурку цемент добавляется, а не вторая фракция песка?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Церезит для минеральных плит. Короче, самый дорогой на тот момент для мокрого фасада.
    Быстрой ОК, тогда не выпускали.
    Для наружки, бодяжил клей - там все просто, добавлял обычный обойный клей кмц вроде, бочка акриловой дисперсии из Дзержинска ушла на грунт, ну и в клей= песок+цемент.
    Внутри - убей не помню названия. Брал с максимальным содержанием "соплей", затем добивал двумя фракциями песка, может вообще это был плиточный клей - не помню. Лень было искать химию отдельно - зима, теплые стены...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, Алексей, это не раздел ТН, тут нужна определенность, рецепт, что с чем мешали, как наносили, все по пунктам. А то нанесли сами не знаете что, а потом заявляете во всеуслышание, что штукатурка не защищает от продувания. Ну, вообще то да, сопли не защищают. Грамотно нанесённая штукатурка, защищает.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Грамотно нанесенная слоем 5 см цементо-песчаная штукатурка - защищает.
    Те 4мм церезита снаружи - мертвому припарка.
    Размазанная минимально возможным слоем любая современная штукатурка на песке - тоже продувается. Песок с известью 5см - тут вопросов нет.
    Внутри, маяки отбивал по лазеру и шляпкам шурупов, от 2мм до 1.2см в самом "толстом" месте. Чисто выровнять стены. Собственно, в чем проблема? Поголовная практика, берешь дешманский плиточный клей, добавляешь туда песка = штукатурка. Ровно тоже, что армировать гравием бетон.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть одна проблема, с цементно песчаной штукатуркой, которая сухая и в мешке. Туда вводится что-то, чтобы получился гель, чтобы удерживать влагу для нормального схватывания цемента.
    Затем, эта влага обязана испарится, и остается лишь песок, который типа лежит как керамзит на крыше.
    Определенная связка есть, а щели пустые.
    Больше чем уверен, классическая цементо-известковая, продувается в разы меньше, современных сухих смесей.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, начинает немного проясняться. Могу конечно ошибаться, но на каждом мешке с штукатуркой всегда есть инструкция по нанесению. В том числе, там есть минимально допустимый слой. У уерезита, если не ошибаюсь, минимально 10 мм базовый, потом клеевой слой с сеткой, потом ещё декоративная сверху. То есть, слой как минимум получается 15-20 мм. Вполне вероятно, что в твоём случае, пртчина в тонком, в 4 мм слое штукатурки. Вообще то, я от тебя от первого слышу, что штукатурный фасад продувается.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Странная табличка. Вернее как... СНиП давно отменен. Есть более, новый, но тоже отмененный ГОСТ с совсем другими цифрами. ГОСТ 25891-83 Приложение 1 обязательное.
    Сопротивление воздухопроницанию цитирую:
    Стены кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов - 5
    Степы кирпичные или из легкобетонных камней толщиной 250 мм и более с расшивкой швов на наружной поверхности и штукатурным слоем на внутренней поверхности - 40
    То же, со штукатурным слоем на наружной и внутренней поверхностях - 70
    И никаких 300+ от штукатурки. А в действующей нормативке насколько я знаю подобных таблиц вообще нет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно узнать у производителя в таком случае
    но я не думаю что будет разительно отличаться от табличных значений
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подставил в калькулятор 9мм, это максимальный зазор в этом калькуляторе...
    Получил 3 мешка на 1м2= 666*3=2000 руб м2 только штукатурка.
    Думаю, в эти деньги, можно уложить весь материал вент фасада.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Церезит СТ190, расход 6 кг/м2, мешок 25 кг стоит 666 рублей. 666:4=167 рублей м2. Алексей, откуда взялась цифра 2000 рублей? Что за волшебный калькулятор вы нашли? :aga:
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не я нашел, прямо на странице был - ссылку удалили.
    25кг мешок, это 10-12 литров в растворе.
    Если покрывать 10мм, по твоему совету...То нужно 10 литров раствора на квадратный метр. Это 600руб=мешок. За эти деньги, металл, будешь выбирать.
    Обычный слой, 4 мм. Причем по вате, расход чувствительно больше - затирать много уходит в пустоты. По пенопласту - достаточно затереть сетку. Это 2-4мм. И ничего продуваться не будет. В обе стороны - не будет.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    цементные растворы (все равно какие -плотность примерно одинаковая 1800-2200 кг/куб м) с мешка 25кг закрывают 1 кв м толщиной 10мм
    каклькулятор у них какую то ерунду выдавал -хотя может и близко -на 100 кв м слоем 9мм выдал около 96 мешков
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никто не делает 10мм.
    И любая цементно песчаная штукатурка, использует "кисель", удерживающий влагу. По высыхании которой, образуются поры. Один из рекламных слоганов гласит: дышащая штукатурка.
    Лесом этот мокрый фасад по базальту. Пенопласт - согласен. Но тогда изнутри, до этого пенопласта, воздуху хода быть не должно. Красный кирпич, в эту категорию не попадает.
