F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Serejkee77
    Serejkee77
    Serejkee77
    Нашел только мощность 14квт
    4мм толщина
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я так понимаю это временное отопление? Я бы просто кусок оцинковки повесил на расстоянии пары сантиметров от стены.
  3. Serejkee77
    Serejkee77
    Serejkee77
    Дом не большой 6на6. Пока на постоянку.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С противопожарной точки зрения можно ничего не делать. Только лист ПОД печь подложить - у вас там линолеум. Конвекционная печка снаружи холодная относительно.
    НО... угол для нее - самое плохое место. И со временем на стенках появятся такие характерные разводы, как выхлоп из каждой трубы, которые со стен потом не отмоете, а с железа отмоете.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ради эксперимента, возьмите две пары блоков, 100-150 мм толщиной, сложите их вместе. В одну пару блоков забейте одну или две арматурины строго перпендикулярно к плоскости блоков, а в другую пару блоков забейте две арматурины под углом в 45 градусов, как на моем рисунке в посте выше. После чего попробуйте поднять получившуюся конструкцию за верхний блок, посмотрите на результат:hndshk: Потом можно будет поэкспериментировать со сверлением блока, вклеиванием на цемент, жидкие гвозди и так далее. Но сначала попробуйте первоначальный эксперимент, если действительно интересен ответ, а не просто поговорить:hello:;):hndshk:
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Dimastik25, все таки верно что нормативы пишут для специалистов, а не модераторов форума.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Покажите норматив, цитатой, фотографией, скромном, как угодно, тогда можно будет и поговорить.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Мне Димастик напомнил некоторых американцев. Они спрашивают - "а покажите где написано, что нельзя сушить кота в микроволновке?" И ведь в некоторых штатах действительно приходится издавать подобные законы, в которых написано - "нельзя сушить кота в микроволновке", "нельзя глотать лампочки", "нельзя биться головой о стену". Есть такая категория людей, для которых очевидные вещи вовсе не очевидны :)]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы пришли поговорить об УШП? :)]:)]:)]
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    у вас что-то личное?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где норматив?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что вам не понятно в СП15 и СП327?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сказали, что норматив требует крепления связей под углом 90 градусов к стене. Сможете показать это требование в нормативах? Вам всего лишь нужно сделать скрин необходимой страницы.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Для чего эти провокации? Тем более скринов и выдержек вам тут предоставили достаточно. Зачем вы продолжаете лезть в бутылку?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваш изначальный пост:
    Я вам даю скан скан системного решения для газобетона:
    Где сказано, что гибкие связи все таки можно отгибать если швы облицовки не совпадают со швами кладки газобетона Screenshot_2019-11-21-16-26-03-373_com.android.chrome.png Прошу у вас аналогичный скан, что требуется установка связи под углом 90 градусов. Получается, я свои слова подтвердил, а вы почему то не можете или не хотите. Почему? Может, вы не точно выразились? Или не то хотели сказать? В своем первоначальном посте.
