F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    И штукатурные станции у нас тоже плохо продаются по той же причине - таджиками дешевле
    зато мы делали ракеты и перекрыли Енисей :)]
    ща меня опять забанят, тут все такие сурьёзные
    "ээй, начальник" :)
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Или "совершенно случайно" поля допусков всей партии будут длина минус 2-4, толщина минус 1-3. Потому что то остальное ушедшее в более далекий минус идет на "забивку" проемов монолитных многоэтажек.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вторая категория точности по ГОСТ - длина +-4, толщина +-3 мм высота +-2 мм.
    В случае, если посталяемый блок заявляетяс как блок Первой категории, он должен укладываться в допуски дял ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ. В таком случае потребитель вправе предъявить претензию.
    Нужно внимательно изучить раздел 4.2 ГОСТ. + методика измерений (упомянуты средства измерения и методика). Ничего сложного нет.
    Рынок монолитных многоэтажек и бюджетных проектов бесконечен. Учитывая невеликий процент такого блока у современных производителей, купец всегда найдется. К частным застройщикам такая продукция чаще всего попадает случайно. (не уследили это у нас называется (мягкая формулировка)
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Парни теплит газоблоки, как по качеству?
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оффтопик: Читал, долго думал. "теплит" - это глагол?
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    у Гугла спросите, что производят под брендом теплит
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Это производитель такой за Уралом. Производит газоблоки используя золу из газовых станций.
  8. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Только не за Уралом, а на Урале.
    Собственно вопрос немного не правильно я сформулировал. У теплита вертикальные части пазогребневые. Много тем прочитал и многие не рекомендуют использовать пазогребневую систему. Из за того что может быть не полное заполнение и как вследствии мостики холода.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Забить и использовать. Ещё есть брутальная идея ставить паз к пазу и гребень ко гребню и заполнять полученные полости монтажной пеной, не нанося цементный клей на вертикальную часть вообще. Но есть вероятность, что эти полости могут очень большие получиться. Короче, если лень, можно ставить паз в гребень без вертикального клея вообще, а от продувания защищаться штукатуркой с обоих сторон.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Глеб Грин говорит, что вертикальные швы в пазогребне не герметизирают. См. видео с 5:00 минуты:
    ни разу не слышал такого...
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да полно где об этом говорят.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Наверно лучше ставить как положено. Паз гребень. А вертикали заполнить клеем ппу. Лишь бы при работе клея ппу не растаакивало шов
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если речь о герметичности кладки, то нет, не лучше. Клей ППУ тоже не обеспечивает герметичность. А вот расширяющаяся в пространстве пена - обеспечивает. Самый удобный вариант обеспечить герметичность без штукатурки - использовать блоки паз/плоскость, заполняя полученные пустоты пеной. В вашем случае можно добавить трудоёмкости и получить такое сочетания стачивая шипы на одной из сторон блоков.
    Посмотрите видео чуть выше в теме от господина @Yuri5. В нём Глеб наглядно демонстрирует реализацию идеи. Таймкод 6:23.
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Полезное видео. Спасибо
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Тут все с клеем ппу носятся, как курица с яйцом. Поделюсь тоже мнением. Я, в том числе, в своем доме перегородки на него клеил. Клей так себе, потому что как ты ни выгоняй плоскость терками и рубанками, все равно следующий блок не уложишь как нужно. Добиться идеальной вертикали с блоками хорошей и идеальной же геометрии довольно сложно (про плохой блок вообще не упоминаю). Весь испробованный мной клей разных производителей представляет из себя монтажную пену с низким коэффициентом вторичного расширения, и по сути ничем не отличается от заурядной проф пены. Кроме стоимости, разумеется.
    Когда кончился клей, на часть объема я использовал монтажную пену. Отличий нет. Разница появляется лишь тогда, когда под блок попадает толстый слой пены, и в этом случае его вполне может поднять, независимо от веса. Если клеится на полоску и плоскость накрывается плоскостью, то образовавшаяся размазня приподнять вышележащий блок не в состоянии. Равно как и сдвинуть в сторону при расширении вертикального шва.
    Кладка на пенах (в т. ч. "клеях") дает много именно вертикальных пустошовок, потому что при стыковке блоков она зачастую схлопывается и впоследствии не может заполнить зазор. А зазор этот часто неравномерный. Поэтому все придется убирать штукатуркой и/или иными методами.
    В моем доме стена 375 мм укладывалась на минеральный клей. Швам уделялось внимание, но это не уберегло от десятка швов на просвет в год кладки. На следующий год их количество в результате усадки существенно увеличилось. Вот тут и пригодились замечательные свойства пены. Я засверливался в центр пустого шва сантиметров на 20 вглубь сверлом 12 вроде мм, вставлял до упора пистолет и загонял пену. Она заполняла все пустоты, а после еще и расширялась, полностью устраняя щель.
    В общем, мое мнение - пену на кладку не применять, хотя паз-гребень заполнить можно. Разницы в том, клей это или монтажная пена - нет. Паз-гребень лучше заполнить пеной, хотя бы потому что она значительно дешевле.
