F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все необходимые испытания пена прошла -дольше всех тормозило испытание именно на долголетие
    сейчас многие производители получили сертификаты = всё ОК до 100 лет под несущие стены -дольше не просчитываются материалы -ни какие
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну если на 100 лет уже протестили (сорее предположения), то наверное можно пустить на вертикальные швы) Хотя и тут засада, как в том же видео Глеба про "схлопывание пены". Но разве что аккуратненько :aga:
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да наплевать. При тяжелом перекрытии стены можно вообще ничем не клеить. Просто совсем без фиксации их неудобно класть и шлифовать.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не, я на эти гейропские ноу с хау никогда не пойду. Ещё не хватало, чтобы как у амеров, от ветра поулетало всё, включая телевизор и любимый новый робот пылесос)
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, куда использовать остатки газобетона после стройки.
    Осталось 2-3 куба, разного размера плюс обрезки.
    Мангалы/очаги и подобное - не нужны.
    Вижу варианты:
    - в рамках строительства утепленой отмостки - выложить под пеноплекс, вместо песка. Теплее будет...
    - построить из газобетона крыльцо (идея не очень нравится...)
    - использовать на дорожки/парковку? Как? можно использовать как "бой", но я его ломать запарюсь)
    - использовать для закрытия дыр под забором? будет не аккуратно...
    В общем, сломал всю голову...
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Отличная идея. Сверху залить тоненько бетоном. Просто как пустотообразователь.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -частенько всякие остатки и бой засовываем в крыльцо как пустотообразователь
  8. Berezil
    Berezil
    Berezil
    Всем привет. Пришла весна, решили заняться стройкой, за зиму сделали все коммуникации в доме, сейчас ищем подрядчика на штукатурку внутри дома. Столкнулись с проблемой, которую нам оставили сантехники, труба канализации идет в стене, т. к. не предусмотрели проход канализационного стояка, пришлось делать так (фото прилагаю). штуктуры все говорят, надо заделать чем то, гипс с пластиком не будет сцепки. Вот вопрос чем и как лучше сделать, заранее спасибо.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @Berezil, первой идеей на ум приходит гипсокартон. А второй - переделать по-человечески.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Перегородка не связанная со стеной не лучшее решение.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Косячная реализация. Если не будете переделывать перегородку в своём СУ, то сетка вам в помощь: просечная штукатурная, крепится к стенам в натяжку, на ней штукатурка будет держаться. Только можете столкнуться с возможным более толстым слоем штукатурки со стороны большего выпирания трубы - снаружи СУ.
  12. AntonyVG
    AntonyVG
    AntonyVG
    Добрый день!
    Пока нахожусь на совсем начальном этапе, планирую покупать участок в Подмосковье, для постройки дома под круглогодичное проживание.
    Ко всему стараюсь подходить основательно, почитал достаточно много тут на форуме, но с прозрачным ответом на некоторые вопросы сложно, что-то не понимаю, голова пухнет, хочется уложить все по полочкам, чтобы разобраться в проблемных моментах. Заранее прошу прощения, какие-то вопросы тут не раз обсуждались, но изобилие информации тоже плохо - сложно её отфильтровать и выделить корректную, да и информация имеет свойство устаревать.
    1) Подскажите, правильно ли я понял, этапы строительства:
    - Покупка участка
    - Геодезия и геология
    - План
    - Электричество на участок/газ на участок
    - Забор
    - Скважина
    - Канализация
    - Фундамент
    - Коробка
    - Крыша
    - Электропроводка/водопровод/Газовое отопление
    - чистовая отделка
    Что важного упустил, или что не на своем месте? Нужны ли перерывы между какими-либо этапами?
    2) Правильно ли понимаю, что на этапе проектировки дома, планировщик должен сделать план не только самого дома, но и фундамента, технологических труб и т. п? Какие подводные камни тут нужно знать, что требовать от подрядчика?
    3) В качестве базового материала для стен, изучив тут информацию, выбрал керамзитобетон, утеплитель базальтовую вату, на тему фасада думаю в сторону клинкерного кирпича. Тут возникает вопрос по толщине стены, стандартная стена из блока - 39см, утеплитель 10см, зазор 3-5см, кирпич на фасад 12см, итого выходит аж 65-67см. Не многовато ли, или я что-то не так учел?
    4) Также вопрос по фасадному кирпичу, насколько такой вариант будет устойчив против всяких грызунов, смогут ли они карабкаться вверх по кладке, или может лучше использовать что-то другое для фасада, чтобы исключить риск подобной угрозы?
    5) Какой оптимальный вариант канализации, чтобы как-можно реже и менее проблемно обслуживать, в идеале автономный?
    6) В случае двухэтажного здания, возможно ли крышу сделать плитами, выдержит ли керамзитобетон, какие минусы у такого решения по крыше? Какой вообще оптимальный вариант по крыше, с точки зрения долговечности?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AntonyVG, забор после возведения коробки. Газ не ранее чем будет спланирован дом и начато его строительство (там ТУ на 9 мес)
    (2) это называется рабочий проект с инженеркой
    (3) Много. из каких соображений выбрали такую стену
    (4) фасадный кирпич - лучшее решение с точки зрения долговечности
    (5) в идеале центральная
    (6) ВЫдержит. Зависит от архитектуры дома
  14. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @AntonyVG, какую-то информацию по геодезии/геологии участка, который соберетесь покупать можно узнать заранее, до покупки - возможно у вас окажется торфяная линза или ручеек подземный, или еще какая-нибудь гадость, накладывающая ограничения на строительство определенного типа фундамента/дома.
    Для начала можно по соседям походить, например. А если уже совсем соберетесь покупать - можно и пробурить и узнать, что там в глубине именно на вашем участке находится.
  15. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный алгоритм работ:
    Возведен дом из керамического блока + облицовка под крышу, заказал окна.
    С чего продолжить дальше (в какой последовательности класть инженерные коммуникации по дому (вода, канализация, электричество, отопление)?
    Задача минимум: запустить котельную и подготовить отопительную систему.
