F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Н е критично. Главное - оставить связи или выпустить сетку под превязку.
  2. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Ирара, как Вы себе представляете процесс что ваша будет только кладка?
    Я это вижу так, подсобник поставил ведро с раствором на леса далее вы это ведро таскаете примерно 15-20кг. далее вы берете каждый блок с лесов поднимаете примерно до уровня груди и кладете на стену. И так минимум 100 раз в день. И не забываем что работать нужно будет с лесов. Есть вариант что подсобник будет выкладывать блоки перед Вами по стене, но я думаю тогда он от Вас сбежит.
  3. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    @Ирара, напишите откуда Вы территориально
  4. Ирара
    Ирара
    Ирара
    Убедили, так детально, как вы рассказали, я не задумывалась. Огромное вам спасибо! Я за здравомыслие! Оказывается это физически не моя нагрузка. Здоровье мне ещё нужно. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО. Рассеяли мою иллюзию. Наверное меня занесло, перебор. Как бы бросаю себе вызов. Менять краны и заниматься электрикой уже скучно, хотелось покруче) Остановлюсь тогда. Спасибо всем и Максиму особенное тоже спасибо !
  5. Ирара
    Ирара
    Ирара
  6. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    На черновую кладку (забутовку) наймите рабочих цена вопроса около 1000 р/м3, а вот с облицовкой можете уже и сами позаниматься)
  7. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Там у Вас времени будет много, подгонять Вас не будут да и кирпичики в 5 раз легче)
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Здравое решение! Я вот три года назад поднял в одну каску полутора этажник всего 5*8 из блока 300 мм, и хоть и имел опыт подсобника в кладке кирпичного двухэтажника когда то, работаю кровельщиком и весь измаломеханизировался (транспортер для блоков, шахтоподъемник с выкатной платформой, захваты, мешалка, миксер, вибратор, арматурогиб) но скажу точно- не курорт это нифига, со вторым номером может и легче, но все равно, повторять пока не готов.
    Вам по горло хватит "вспомоществования" при тотальном контролировании, все равно ведь часть процессов потяните на себя, и последующих этапов тоже. Рекомендую плотно покурить темы "Газобетон. Как удешевить и повысить качество строительства" с первой и далее, там хватает "однокасочников",прислушайтесь к ним...
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте друзья.
    буду заново строиться, с новой женой новый дом. Определенно решил каменный. И сразу затык, какой фундамент, ибо второй цокольный этаж уже не потянуть.
    1 этаж, размеры 10,7 х 8м, стены 2,5 силикатного кирпича, плиты перекрытия и пола и потолка.
    Планировал на 1 этаже плиты по 3,6м, а потолок уже общие 7,2м (т.к. чердака как такового не будет.)
    Грунт - суглинок.
    УГВ - 8м
    Планировка следующая. (пока не прочертил 5 стену фундамента, но ровно по середине)
    пока не распланировал откуда и куда будут выходить коммуникации, хотелось бы небольшое подполье в 1,2м. А как туда спускаться из дома.
    По калькулятору МЗЛФ 2.3 , мне достаточно и 50см ширины фундамента, правда если сделать утепленную отмостку. но что то мне подсказывает что надо хотябы 80см сделать.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Бессмысленный и очень дорогой конструктив, недостаточный по нормативу и избыточный по прочим характеристикам.
    Три возможных варианта стен:
    Норматив, Ярославль Сопротивление теплопередаче: 3.27 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    D400 В2.5 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Подход к выбору газобетона по проекту
    Крупноформатная керамика
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Подробно о крупноформатной керамике
    Силикатные блоки
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + штукатурка 3.45 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    О силикатном блоке и его преимуществах.
    И газобетон и керамика позволяют выполнить однослойную стену в преелах 400 мм толщиной без дополнительного утепления.
    Внутренние стены сделать из плотного силкиатного блока как вариант. Про кирпич пора забывать ..
    Возможный вариант фунамента - плита. Толщина 250 мм Если нормально посчитать, на круг с большой вероятностью плита окажетяс интересней МЗЛФ. Стоимость строительства растет. Ключевой фактор сегодня - время и технологичность. Если участок ровный - плита.
    Это как ? Хотите плоскую кровлю ?
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    четырехскатную...
    Спасибо за развернутый ответ. Но пока остановился на моностене.
    Участок имеет небольшой наклон. Если не изменяет память то 1,5метра на 45метрах.
    Плиту тоже рассматривал, только с ней, надо сразу уложить основные коммуникации (каналья и вода), а с этим пока плохо расчитано. именно поэтому и хотел техэтаж в 1,2м чтобы потом спокойно все вывести.
    ps. где стоит машина, под ней лежит газ низкого давления. ТУ уже почти получены.
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Пока рассматриваю либо монолит, либо ФБС. но с ФБС надо тоже армопояс делать ...
    Вопрос. ведь ширина фундамента рассчитывается из нагрузок, а у меня на 5 стене посути только плиты будут опираться, критично это в моем случае или нет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не факт
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    обоснование? коробка дома сама будет выступать в роли армопояса?
    мне просто пока трудновато переквалифицироваться из деревянного домостроения, в каменное...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это какой то распространённый миф что нужен армопояс десятилетиями строили без армопояса и все было ОК
    это из каких соображений вы такую чудную стену придумали?
