F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    за пару лет почти весь потрескался газобетон биктон, а за 50 наверно развалится в труху
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну потрескался, характеристики стены ухудшились?
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Конечно! если в первые 2 года потрескался, что с ним может быть через 10 лет?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может трещины поверхностные.
    Из газобетона строиться масса зданий, включая высотки. Если бы проблема была - о ней бы было известно
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Что то я такого не видел, что бы из газобетона высотки строились. Газобетон там только для заполнения каркаса и перегородок. А несущие конструкции из железобетона. Причем все равно еще и утепление минватой имеет место быть.
    Если не сложно, покажите пожалуйста высотку полностью из газобетона, ну и харктеристики этого газобетона.
    Да что Вы? Конечно нет.)
    Если что, это был сарказм.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @LeCapitaine, для заполнения, но требования к заполнению высокие - не дай бог стенка разрушиться
    В данном случае утепление никак не зависит от материала заполнения. Там без утепления просто не получиться
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    На лицевой стороне есть, сзади пока нет в том же месте, на просвет не видно
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Это самое заполнение не несет нагрузки. Только само себя держит.
    Так Вы можете назвать проект высотки где несущие конструкции из газобетона?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А с чего вы взяли что характеристики газобетона зависят от нагрузки, тут как раз наоборот - мы стеновой материал подбираем под нагрузки
    Высотки из газобетона не строят, как и из кирпича.
    Из газобетона строят пятиэтажки (или четырехэтажки)
  10. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы только что написали, что из газобетона строятся высотки. Теперь пишите, что не строят. Вы уж определитесь пожалуйста.
    Тогда назовите пожалуйста проект пятиэтажки из газобетона. Ну и характеристики этого газобетона.
    Заодно подскажите, как так, действующий гост относит газобетон д300 и д400 к теплоизоляционным. Но тут предлагают его использовать как конструкционный.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У глеба гринфильда в роликах есть - посмотрите. В одном из последних
    И что вы на госте зациклились. Библия проектировщика - снип/сп, там не разделения по классу материалов
    Газобетон применяют в строительных конструкциях высоток, причем в достаточно ответстаенных конструкциях. Проблем с долговечностью у него нет. А вот кирпичные фасады считай запрещены
  12. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Т. е. Вы сами не знаете.
    Ну тогда, раз Вы "проектировщик", может раскроете тайну, почему д400 в2,5 об колено все таки можно сломать, а д600 и те же в2,5 уже гораздо сложнее?
    Иными словами, почему более плотный газобетон вдерживает большую нагрузку на изгиб, чем менее плотный, при одинаковом классе прочности на сжати?
    Почему более плотный сверлится хуже, опять же при одинаковом классе прочности на сжатие?
    Подтвердить документально можете?
    В каких ответственных конструкциях высоток применяют газобетон. Ну и что есть в Вашем понимании "ответственные конструкции высоток"?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На сколько помню на излом/изгиб - это отдельная характеристика материала не связанная с поочностью на сжатие
    А зачем прочнлсть на изгиб?
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Конечно отдельная. А разве несущие конструкции только на сжатие работают?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот газобетон считай только на сжатие работает. Поэтому всегда делаем армопояса и в необходимых случаях опорные подушкии
