F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы уверены? А не газобетон на что работает?)
    Это уже даже не смешно.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну так D500 в этом же госте есть и в разделе теплоизоляционный.
    Вы видимо не понимаете, что ГОСТ это не СП - ГОСТ это стандарт для изделия, а СП описывает, что и куда. Вы можете назвать изделие как угодно, но, если оно проходит по характеристикам, то может применяться.
    Я строю в своем регионе преимущественно из гб группы ЛСР, ни один дом не потрескался.
    Газобетон плотностью D400 должен быть B2,5,если он ниже, то завод скорее всего может выпускать косячный ГБ.
    Серия домов ЛГ-600 например.
    Вы историю ГБ почитайте, найдете много интересной финормации.
    Строили 5 этажки из блоков D600-1000, с B3,5-5.
    ГОСТ 31359-2007
    4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше.
    Потому, что плотность больше.
    Только причем тут ваши сверления и ломания, если основная характеристика которая используется - на сжатие, а уж, если мы говорим про готовую стену, то там и прочность другая, всегда меньше, причем разница с кирпичом не в 10 раз.
    Все блочный материалы работают на сжатие и, когда проектирую дом, то как раз избегают моментов работы не на сжатие, т. к. даже кирпич просто никакой по "гибкости".
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Прикольно, но Вы, хоть и "строите за деньги", тем не менее, не понимаете различия между несущими и навесными конструкциями.
    Дома серии ЛГ-600 имели несущий каркас из жб панелей и навесные фасадные панели из газобетона, кстати эти панели были еще и армированными. Навесной фасад не несет нагрузки. Да и газобетон в этих панелях был плотностью повыше, чем д500.
    Я же просил привести пример высотки, где несущие конструкции из газобетона.
    Да и сам пример неудачный. Именно эти навесные панели из газобетона и стали одной из проблемм этих домов.
    Тут и растрескивание и долгое высыхание и даже случаи обрушения, правда вызванные нарушениями при строительстве.
    В общем жду следующий пример высотки из газобетона.)
    А причем здесь плотность?
    Вы же уверены, что только класс прочности на сжатие, единственная характеристика прочности.
    Везет Вам, Вы по своему желанию можете изменять физические законы.)
    В общем еще раз повторю. Я восхищаюсь мужеством Ваших клиентов.)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще раз повторить? пятиэтажку из газобетона построить не проблема, больше - нет смысла, да и несущей способности ГСБ. Это если мы говорим про основные несущие конструкции
    Для ИЖИ прочности ГСБ достаточно
    Не понимаю что вы хотите доказать нам и миру? Хотите сказать что вся страна строит из газобетона и заблуждается, а ученые мужи обманывают нас в нормативных документах
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно сходить в профиль оппонента и пробежаться бегло по его постам. ;)
    Интересная картина вырисовывается.
    Оно нужно, с ним спорить? :hndshk:
  6. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Некоторым нашим строителям, собирающим урожай на поле ИЖС, не проблемма построить все что угодно, из любого г...а. Это мне известно.
    Поэтому в очередной раз. Я восхищаюсь мужеством Ваших клиентов)
    Кстати д600 в3,5, а лучше в5, по моему скромному мнению, вполне подходит для ИЖС. При условии проведения грамотных расчетов.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ...и в толщине 600 мм - не меньше.
    ...и на фундаменте полного заложения.
    ...и с усилением проемов металлическими уголками
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    ...можно с дополнительным утеплением
    ...а для д300-д400 разве фундамент не нужен?
    ...а для д300-д400 конечно никакого усиления проемов не нужно.
    Вы вообще отличаетесь передергиванием. Уж Вам то не знать, что под д600 фундамент нужен такой же как и под д400, и под д300, и про наличие газобетонных перемычек и еще многое про...
    Но исходя из логики Вашего сообщения, тогда Ваши силикатные блоки, за которыми типа будущее, вообще никуда не годятся.
    ...и в толщине 1200 мм - не меньше.
  9. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы же игнорируете мои сообщения. Что произошло, что Вы опять начали их читать?)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я исхожу из здравого смысла. Здравый смысл опирается на достаточность конструкции из газобетона В2.0 - 2.5 с точки зрения СП 15.13330-2012 для целей ИЖС. Таблица 3 приведенного СП позволяет посчитать ..
    Фундамент при наличии ровного основания мы используем плитной.
    Стандартные решения.
    Сарказм в сообщении выше - попытка нащупать грань абсурда.
    Силикатные блоки, за которыми будущее, решают конкретные задачи и определенно являются лучшим решением в сравнении с газобетоном высокой плотности ..
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Практически согласен, только я бы уточнил, что в сравнении с газобетоном вообще. И именно как конструкционный материал.
    Т. е. Вы хотите сказать, что для д600 плитный фундамент не подходит?
    А для д600 Ваши стандартные решения не подходят?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатный блок - конструкционный материал в принципе. На мой взгляд СБ - лучшее основание под утеплитель и отличная комбинация для внутренних стен и перегородок в сочетании с внешними однослойными стенами из ГСБ.
    Газобетон - в низких плотностях - отличное однослойное решение для внешних стен. Газобетон высоких плотностей - зло для ИЖС, (Не решает задачу обеспечения достаточной тепотехники для большинства регионов страны без утепление я слабое основание для многослойной конструкции, имеет высокую остаточную влажность, усадку, тяжелый в работе).
  13. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А я считаю, что абсурд, это возводить несущие и ограждающие конструкции из утеплителя, чем, собственно, и является газобетон д400 и ниже.
    А вот насчет веса. По заявленным данным блок 600х250х250 д600 имеет монтажный вет 30 кг.
    А силикатный 250х250х250, 29 кг. Хотя если взять плотность 1200, то должно получиться 18-26 кг, по идее
    Насчет остаточной влажности. В принципе производство газосиликата и силиката одинаковы. И влажные процессы там одни и теже. Поэтому сдается мне, что у силикатного блока с остаточной влажностью тоже не все так просто.
    Так что может быть 29 кг весьма близки к правде.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А что с разностью усадок в этом случае?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разница компенсируется армпоясом
