F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ага. в двойном размере. сообщайте номер карты и пин код, на всякий случай.
    конечно неизвестно. но могу дать подсказку: у меня местное время 22:16
    Спасибо за предложение! но я предпочитаю публичность.
    С чего бы его закрывать?
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А, так Вы просто потрындеть? А я то думал, что серьезно.
    А выходит тоже слив.
    Далеко. Но мое приглашение не отменяется. Условия озвучил.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    конечно серьезно. я не умею шутить.
    давайте номер карты и пин код. скину бабки.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну как дети -страна не пуганных идиотов
  5. muai2
    muai2
    muai2
    чем вы недовольны во флудилке? флудом?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @id2000332 Давайте понимать правильно. В современном мире "взломостойкость" стен (если это вообще серьезно рассматривать) больше зависит от толщины стены чем от материала.
    150 мм монолита бензорезом вырезается быстрее, чем 400 мм любого другого камня любым инструментом. При этом еще добровольно выпадают из проема, а 400 газобетона придется еще как то вытаскивать из проема и скорее всего по кускам.
    250 силикатного кирпича лично проходил молотком и стальным прутом (ну не было электричества для перфоратора).
    С дверями и замками та же история. ГОСТы не рассматривают деструктивный взлом, а в век аккумуляторных болгарок, бензорезов и аккумуляторных отбойных молотков - каленое стекло под бронировочной пленкой на двери и окне - гораздо более серьезное препятствие, чем любая, адекватная для частника, железная дверь.
    ЗЫ: И крышу надо строго плоскую, а то один бросок лома и... :aga:
  7. albus13
    albus13
    albus13
    Всем привет, у кого то есть опыт строительства дома в 2 керамического кирпича с утеплением газобетоном низкой плотности? Регион - север Ленинградская область, отопление электричеством и печь?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опыт 2 дома
    а в чем проблема?
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Есть только один вопрос - зачем? Из любви к искусству?
    ГБ сверхнизкой плотности при строительстве нового дома довольно бессмысленен при его цене, проще сразу из D300 или D350 строиться.
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Гм, если "в 2 керамического кирпича" это полуметровая кладка в два кирпича, то там расход кирпичей под две сотни на квадрат стены. Плюс 0.1 куба газобетона на квадрат стены.
    Ежели кирпич рублей по 8, а газобетон по 6000 за куб, то получаем стоимость только базовых материалов 2200 рублей за квадрат стены. А еще фундамент будет примерно метровой ширины.
    Не, спору нет R почти 8 это шикарно, но аналогичный результат достигается пеноблоком и 200мм мокрым фасадом ценой по базовым материалам примерно 1200 рублей.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет в Питере таких цен на полнотелку даже близко .. И 100 мм газобетона - ни о чём с точки зрения утепления.
    @albus13,
    В качестве варианта выполнения конструкции в стиле "Терехов посоветовал" рекомендую рассмотреть конструктив: силикатный блок 250 мм + газобетон Д300 В2.0 300 мм. Получите плотный, теплоемкий конструктив с хорошей несущей способностью и гвоздимостью, но это будет экономнее с точки зрения возведения, расхода раствора, материалов и отделки...
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Уточню на всякий случай, что стена "...газобетон Д300 В2.0 300 мм..." является самодостаточной. На неё можно и кухню повесить, и бойлер, силикатный блок для этого не нужен. Но если очень надо, то можно и с блоком.
  13. albus13
    albus13
    albus13
    Всем спасибо за ответы!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @igorkzn, бредовая картинка (для кладки наружных стен). Или просто внутренняя стена, а на внутренней пофиг на шов. Не нужно бояться промерзания и т. п.
