F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У нас свежий 23 т. Про сухой даже узнавать не хочу.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ребят, может кто подкорректирует мои визуальные подсчёты... бетонная плита залита толщиной 15см или меньше? Судя по силикатному кирпичу, вроде около 10-12см. не?
    И второй вопросик: здесь же под кладкой по монолиту армирование вдоль (как балка), но так же должно быть и поперёк, по верху заливки, что бы исключить "разламывание" через опору средней стены, верно?
    Облегчить монолит бы как-то. может керамзитом или пустоты сформировать, или не стОит ослаблять?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Либо искажения, либо кладка плавает по горизонтали мама не горюй...
    Кирпич одинарный 65, полуторный 88. Силикат одинарный не видел, следовательно с 88*2+шов +-15=191. Перекрытие явно меньше, на первый взгляд 100-120, не больше.
    А дальше я ниче не понял.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну я сужу по простым "белым" кирпичам, что раньше были. Всего один вариант мне знакОм. :|:
    Высоту кирпича не догадался замерить, но толще "стандартного" красного конечно. Вероятно как раз 80мм минимум.
    Толщины монолита в 100мм хватит ли (мне чем меньше мешать тем лучше конечно :))
    для последующей кладки по краям продолжения вертикальных перегородок:faq:
    Правда их я думаю продолжить ГБ, а не кирпичом (для облегчения).
    как армировать монолит думаю и как облегчить. :aga:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А может стоило о конструктиве думать до стройки?
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не не... к чему так упрощать-то) Да и как бы я не рисовал всё на компьютере - нифига нет полного понимания, пока не пощупаешь/не прикинешь на месте.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    @Revenger1972, старайтесь формулировать мысль (вопросы) понятнее.
    как армировать - зависит от пролёта, высоты плиты, марки бетона (и требованиям по нагрузке)
    возьмите калькулятор ж-б балок - посчитайте как плоскую балку.
    облегчить - это либо готовые пустотные (или газобетонные) плиты, либо технология "монолитное ребристое перекрытие" (или сборно-монолитное)..
    разумеется, сэкономив на массе бетона - придётся смириться с большей высотой=толщиной перекрытия.
    P. S. первый попавшийся калькулятор (без запаса)
    шарнирно-опёртая плита толщиной 100мм, бетон В15, армирование снизу с защитным слоем 2,5мм, нагрузка 800 кг/м2
    при пролёте 3м, на 1 м ширины плиты требуется = 5 прутов d12 или 6 прутов d10
    то-же при пролёте 4м = 5 прутов d16 или 8 прутов d12 или 11 прутов d10
    (речь о стальной арматуре A-III)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну не знаю. старался вроде максимально понятно)
    не факт, что получится, ведь у меня выходит разные нагрузки и в разных направлениях. Наверное нужно просто включать логику и делать "совмещение" типов армирования.
    думал просто заложить пенопласт или куски ГБ (вплоть до труб водопроводных как иногда делают), естественно между армированием, типа что бы не нарушать "тело" вокруг арматуры. Но скорее всего будет тупо монолит, т. к. все эти облегчения стОят денег и отнимают время.
  9. Akor8
    Akor8
    Akor8
    наверное. вам виднее, что там за направления.
    тогда считать лучше как отдельные балки между пенопластом, а не как сплошной бетон.
    хотите меньше сложностей и меньше бетона - значит больше арматуры (и точнее считать нагрузки).
  10. Tohhha377
    Tohhha377
    Tohhha377
    Подскажите пожалуйста. Строю одноэтажный дом из 51 керамического блока. Двускатная крыша без чердачного перекрытия, длина 10м, ширина 8м. По центру- внутренняя несущая стена под коньковым брусом. Вопрос хватит ли в этой стене толщины блока в 250мм или сделать 380мм? Высота этой стены 4,2 м.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подскажите господа монолитчики...
    Решил заливаться на готовой ПЩС мелкой фракции, т. к. её удобнее в тонкие стены распихивать.
    Привезли:
    Вот что то меня смущает - не маловато ли щебня в песке?
    Есть мысля докупить отдельно щебня и подмешивать, или я зря переживаю и именно так должна выглядеть смесь для бетона?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это отсев, а желательно еще крупную фракцию. А вообще лучше заказать заводской бетон
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    П
    Плохо видно. Просейте и взвесьте по отдельности. Где то средняя пропорция одна часть песка и две части щебня.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В крайнем случае один к одному, но тогда цемента надо будет сыпать больше.
  15. lorfan
    lorfan
    lorfan
    Всем привет! Интересует такой вопрос. Выкладываем стены из газобетона. На всех какие-то темные круги. Сколько домов проезжал, такого не видел. Блок производства начала мая, на участок выгружен в конце мая, до 23 июля стоял на участке. Бока пленки порезал для выхода заводской влаги.
    Что это за круги, кто подскажет?
