F Каменная курилка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 18.10.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно конечно. Только сколько той крошки у Вас, что бы с этим заморачиваться? Ведро, пять, десять? Пустите на благоустройство территории.
  2. olgur
    olgur
    olgur
    Подскажите пожалуйста, чем можно заполнить последний ряд стены и завершить ее. Кирпич туда уже не лезет...?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    шнур уплотнительный для швов из вспененного полиэтилена.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пена и штукатурка
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Нужен совет. Решили мы вместе с навесом сделать каменный хозблок. Все ок проект нарисовали, да не просто хозблок, а еще и чтоб отапливался. Было 2 трубы свободных и даже вода. Все это мы туда из дома вывели. Ну и подумали :) ну а че, раз у нас будет отапливаться, да больно он здоровый, давай от него откусим половину и сделаем такой уличный туалет и душ) сказано сделано. Сантех заложили плиту залили. Мы честно скажу париться не любители, но порой погреться хочется. Баню строить прям ваще не хочу. Увидел тут сауны в комнаты ванны или на балкон. Поштудировал вопрос, тема нормальная, и нам как не супербанщикам очень даже пойдет. Прикинули места там где душ и раковина есть под нее, думаем ну почему бы и нет, че пропадать помещению.
    все норм с прорабом обсудили вроде тоже. Начали строить блин… ну бог с ним блок то я думал он будет класть на горизот чтоб 40см толщина стены вышла, но он меня убедил в целом нафига? Ты там не живешь. Для поддержания темп в хозблоке +10 тебе хватит, потом вент зазор и облицовка пойдет (уже пошла). А места ты скрадешь уйма и перерасход. Ну да вроде прав. Ебама рама, а как же с этой комнатой с/у + сауна? Ну вроде как тоже можно было бы нагрел кабинку, там отдельная батарея, и площадь маленькая, на пол теплый пол электрический бросим, должно норм быть. К тому же, мы дай бог туда за всю зиму раз 5 в выходной зайдем погреться, ну ладно говорю. Но вод жеж. Столбы как их обойти? А взяли то уже газосиликат.
    Ну они вот придумали так выпиливать. Там потом как то что-то арматрурами связи с газоблоком, точно не скажу, парень и архитектор еще надеюсь решат вопрос, пустоты залить раствором вроде как. Но блин остается утепления в углу вот этот тычок как на фото :( это ж ваще что есть, что нет…
    Пока еще жду от него предложений, самому пришла вот такая только идея.
    Что если вот по блоку уголком добавить с обеих соторон, так сказать углы потолще сделать? На всю высоту тем же газоблоком?
    Это по этой комнатушке. 2 первые фото
    Ну и вот 1 фотка угла где хозблок, на второй стороне такая же картина. И схема этого помещения. Надо там че-нито добавлять тоже ну и вопрос как если надо. Утеплить снаружи уже не сможем облицовку начали поднимать.
    Спасибо заранее за дельные советы
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Хороший прораб может в чем угодно убедить, если ему после в этом не жить.
    После окончания облицовки что-то куда-то заливать? не любят потеть, ждут когда температура пониже опустится?
    По фоткам складывается впечатление что у Вас несущий металлический каркас, проемы которого заполнены газоблоком, людми, которые газоблок видят впервые в жизни.
    Если так (металлический каркас заполненный газоблоком) то... ну считайте что это не газоблок а такой твердый и тяжелый пенопласт.
    Следовательно, функция газобетона здесь только теплоизоляция. и соответственно этой функции пространство между несущим металлокаркасом и газобетоном - тщательно запенить.
    Тщательно - тонкими, перекрывающими слоями в несколько приемов. а не одним пшиком сразу всю толщину.
    Прелесть газобетона в том, что с ним не нужно металлический каркас. он "сам себя несет" до 5 этажей без всяких каркасов. и одновременно он-же и готовый внешний фасад и внутренние стены под штукатурку.
    А если нагрузку несет каркас, да еще с облицовкой то газобетон легко можно (и нужно) заменить дешёвым легким пенопластом ППС.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я так понял вот это пространство пустое заливать. Вокруг столба, но пока не понял как. Там ведь и вент зазор еще идет между газоблоком и кирпичом. Хотя у них идея опоясать блок газобетоном видимо и туда внутрь пустоты залить
    В том то и дело, на проекте даже этого узла раскрытого нигде и не видно. Там даже стены нет 4й граничащей с домом, это мы уже добавить попросили, тк изначально это просто хозблок должен был быть. Не могу сказать чем обусловлено такое решение в столбах в хозблоке, может и правда на них несущая способность всей крыши будет. получается всего у нас вроде бы 8 столбов в строении хозблок + навес.
    Вы имеете ввиду вот эти пустоты вокруг металлической трубы задуть пеной, а не залить бетоном?
    И что касательно утепления углов? Вот как я положил блоки вариант?
    Пенополистеролом вроде же изнутри не утепляют, тк он не паропроницаем?
    Есть еще вариант взять 10см блок и пройти им вдоль боковых стен по всей длине, но не мало ли будет? таким блоком как на фото пройти не смогу, там канализационные трубы мешают и еще проходка под кабель генератора в одном месте
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Изнутри ничем не утепляют.
    Точнее - утепление делают так, что бы нечто важное оказалось и сохранялось в правильном микроклимате.
    Если утепление делать изнутри, то капитальные несущие металлоконструкции - окажутся снаружи. Будут мерзнуть, точка росы сместится внутрь важного, начнется конденсация, промерзание и оно стремительно испортится.
    В банях делают дополнительное утепление изнутри, что бы важное не перегревать, защищают от термических деформаций (то нагреется, то остынет. расширится-сузится).
    Но дополнительное утепление изнутри не заменяет и не отменяет нормального утепления снаружи.
    Хотя в бытовом смысле утепление изнутри объясняют доступным для понимания "чтоб быстрее нагревалось и меньше дров/газа/электричества на нагрев парилки тратить", но это только побочный эффект.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну про внутреннее утепление я понимаю. Речи и не веду. Я больше про вот такой газосиликатный угол дополнительно, он хоть и изнутри будет считаться, но это же газосиликат, и угол будет толще в виде стены. Ну либо готов другие предложенные варианты рассмотреть
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Как компромисс, я думаю, это возможно.
    Тогда следующий вопрос - отделка. Как это будет оформлено. Эстетика помещения с такими углами радикально отличается.
    И инженерные сети (электричество, водопроводные трубы через такие углы проводить "то еще удовольствие".
    Кроме уже предложенного варианта - задуть пеной вокруг металлической трубы и оставить угол как есть - все остальные мои варианты (демонтировать и сделать заново) обойдутся Вам очень дорого и долго.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пообщались сегодня с прорабом. Мой вариант забанили)
    Да так и есть как Вы сказали столбы несущие. Решили обложить их эппсом. С газосиликатом скрепить арматурой для связей. Ну в принципе вариант.
    Думаю пойдет.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Напрасная трата времени и материала.
    На фото видно что то как сделано (выложены сразу и блоки и облицовка и колонны), не позволит запихать кусковой пенопласт плотно. А с точки зрения теплозащиты, даже маленькие щели и полости радикально снижают теплоизоляцию.
    Задувайте пеной из баллона маленькими порциями. уложили ряд блоков - в 5 приёмов по 3-4 пшика заполнили один угол. в 5 приёмов по 3-4 пшика заполнили другой угол. И так далее, каждый ряд.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну поглядим как они будут делать, стыки же можно также как и щели пеной заделать, ее явно на эти манипуляции меньше понадобится
    а так да, вариант и все пеной тоже - предложу
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Утеплили столбы, эппсом и выложили блоком. Там где эппс в углах утоплен доложили блоком. Связи со столбами арматурой делали на сварку. Все покрасили
    Думаю для хоз помещения и летнего санузла по большей мере будет норм, ну и сауну кабинку туда все-таки поставлю пожалуй места полно получается
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шут, пусть тут развлекается:aga:
