1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Давно не делился своими наблюдениями. У меня было то же, что у Вас. Зимой почти без дымка, а сейчас, когда я, изредка, то есть раз в неделю, запускаю котел для получения горячей воды, то у меня ЧАД! из дымохода. Обратился к мастерам каминов, бань, хамамов и других подобных сооружений и получил следующее объяснения:
    1) на улице тепло - тяги в дымоходе почти нет;
    2) температура теплоносителя в котле, а значит и в топке в момент розжига, ниже температуры окружающей среды и поэтому я вижу "дым с ПАРОМ" и, по мере прогрева котла и дымохода, "пар" исчезает и остается почти невидимый глазу дым.
    Для окружающей среды, как Вы понимаете, это абсолютно безопасно, но вид и объяснения соседям данного физического явления - это для ...
    Котел Китурами работает по принципу "старт-стоп", после каждого останова производит обязательную механическую очистку колосника. Этакий "чистюля"., но в этом его плюс. За полгода эксплуатации, с 4 января 2014 г. по ныне, котел показал себя неприхотливым к качеству пеллет. Словом, я в июне нынешнего года, купил себе с доставкой пеллеты из МДФ по 4 руб за кг, Попробовал их и они ХОРОШО ГОРЯТ. Расчетная тепловая энергия котла обойдется мне в 93 коп за 1 Квт.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А воняют как?
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Интересно, а уменя быстрый тэн? Или Вы имели в виду котлы других производителей?
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Да есть небольшой запах при розжиге, но совсем не противный и только на улице вблизи трубы, так что проблем лично для меня нет:love:
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Фенол не противный?
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Очень, буду признателен за пароли и явки в личку где можно преобрести за 4 р :hello:
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    При сгорании какой там фенол...:aga:
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это при полном. А когда когда разжигается да тухнет?
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Тухнет? Я Вас умоляю, за всё время ни разу не случилось:aga:
    Да и сгорание всегда полное:)]:)]:aga:
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    ТЭН пеллетного котла Китурами разжигает пеллеты за одну-две минуты. Это достаточно быстро. Многие пеллетные котлы и горелки разжигаются за 5-10 минут.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Во-во, поставил сейчас резервную ОМ, так розжиг идет действительно, 5-7мин, раза в 3 дольше китурами.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что юы все не думали, что я хвалю только китурами и хаю ом, как многие поверхностно представляют, нет, я пишу то, что вижу.
    А вот у китурами нужно менять гофру хобота!
    Я же поставил шнек ом не обе горелки, а вот хобот от китурами.
    Сейчас у меня стоит шнек ом, хобот от китурами и горелка ом, когда доделаю адаптер к котлу, поставлю мою прелесть :) - китурами :), а сейчас обнаружит хрень, пеллеты длиной 5мм-1см, д=8, так они, при хорошем угле наклона хобота, застревают. Проблема в излишней гофрированности хобота.
    Китурами хобот хорош и качеством и проволокой, которую можно заземлить и избежать статики, но внутренняя поверхность хобота должна быть ровной!
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Уважаемые, читать 100 страниц сил нет, да и обсуждаются в основном технические вопросы. Рассматриваю данный котел для отопления помещения 250 кв. м. Помещение холодное, т. е. без отопления, но "теплое" т. к. времен еще советской постройки.
    Стоимость котла понятна, но вот сколько еще закладывать на то, чтобы сделать "под ключ"? Хотя бы примерно на радиаторы и т. п. материалы.
    заранее спасибо.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @moiparket, смотря какие радиаторы планируете, какой трубой разводить будете...
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Сейчас стоимость котла очень понятна, она резко изменилась в пользу потребителей.
