1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Анарам,
    я в этом вообще ничего не понимаю. у меня специализация чутка другая. Но хочется хоть какой-то примерный бюджет услышать. На кв. м. или на площадь. Я х. з. как это считается. Вот у меня расценки за работы на кв. м. и можно легко посчитать бюджет, здесь я пока внятного ответа ни одного не услышал (от продавцов, а не на форуме)
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    это же хорошо. А вот по существу бы услышать что-нибудь.
    стоимость котла + ? рублей - минимальные расходы?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Минимум 60-70 тысяч рублей, при этом самые дешевые радиаторы, турецкий ППР, дешевый китайский циркуляционный насос, дымоходная труба стальная б/у и утеплитель базальтовый на трубу плюс все работы выполните сами
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Спасибо.
    минимальный бюджет понятен.
    если делать оптимальный, то надо раза в два бюджет увеличить?
    премиум - не надо, это производственно-складское помещение.
    Просто не хочется заморачиваться с дровами, углем и т. п.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все примерно именно так. А теперь звонить и искать встречу с монтажниками.
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    я абсолютно случайно нашел эту тему и прочитаю ее от начала. Но для меня загадка, почему дилеры (с парой дилеров я уже общался) не могут сделать хоть приблизительную оценку бюджета.
    просто помещение находится за 200 км. от места проживания и надо день потратить на "просто съездить".
    я и сам продаю продукцию, но у меня сложилось впечатление, что дилеры хотят не продать товар, а получить деньги за составление сметы :))
    мож Вы в личку посоветуете проверенных и адекватных дилеров.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Раза в полтора если с головой подойти.
    Все прекрасно делается своими силами, экономия составит тысяч пятьдесят
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Посоветовал в личку
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    C подобной техникой у меня руки "из одного места" :), но мож мои работники разберутся.
    Спасибо.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Приблизительную оценку бюджета сделать возможно практически всегда, но не все на это готовы, так как потом надо будет отвечать за свои цифры, которые могут измениться существенно. И еще эта оценка зависит от правильного описания заказчиком об'екта, что не всегда у заказчика получается. Поэтому зачастую ситуация близка к другой крайности, которая хорошо описывается анекдотичным звонком в автосервис: "У меня машина сломалась! Сколько стоит починить?".
    Мы в подобных случаях просто высылаем реальную смету, по которой был произведен монтаж системы отопления на похожем об'екте. По этой смете заказчик легко может прикинуть и свои расходы.
    Еще, я надеюсь, Вы понимаете, что выбирать того, кто будет делать одну из важнейших инженерных систем вашего дома, необходимо не только по цифрам в смете, а ориентируясь, в первую очередь, на его опыт. И в сентябре, как правило, все действительно ответственные и грамотные монтажники завалены работой "по горло".
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А такие монтажники вообще всегда заняты. Даже в мае. :)
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    так я же готов к этому и не требую какой-то окончательной сметы.
    но плюс/минус всегда можно сделать.
    или дать два варианта сметы типа 1. эконом 2. "как для себя" :) в цене за кв. м.
    я же не прошу расписывать расходные материалы все и весь перечень работ.
    у меня в бизнесе именно так, а я тоже к строительству\ремонту имею отношение.
    завтра еще буду мучать, мож все-таки кто-нить ответит.
  13. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    С началом сезона и с покупкой пеллет у меня возник вопрос: с какой мощностью работает котел? Достаточны ли прежние настройки котла к новой партии пеллет, чтобы восполнить теплопотери дома? И как можно в первом приближении определить мощность котла при отсутствии каких-либо измерительных приборов?
    Попробовал рассчитать мощность котла по школьным урокам. Для нагрева 1 литра воды (а у меня теплоноситель вода) на 1 градус нужна 1 ккал. В котле китурами 125 литров. Чтобы нагреть котел на 50 градусов нужно 6250 ккал. И вот за последние несколько дней я, по вечерам после работы, подтапливая дом на ночь, и утром, перед выездом, произвел несколько экспериментов.
    Исходные: пеллеты из МДФ, запуск котла с 17 градусов, первичная засыпка пеллет - 45 сек., вентилятор неизменен 70, размер диафрагмы на вентиляторе 46, режим котла "душ", т. е. отключена СО. Работа горелки по заводским установкам: пауза - 7, шнек 1,1 сек. Так вот вода в котле нагрелась с 30 до 80 градусов за 794 сек., что соответствует мощности котла в 32,9 кВт.
    Увеличив подачу шнека до 1,5 сек, при паузе в 7, нагрел котел на 50 градусов за 700 сек, что соответствует мощности котла в 37,4 кВт (6250 ккал * 3600/700*1,163).
    У меня вопросы?
    1, Ошибка в расчетах?
    2, Теплотворная способность пеллет из МДФ выше, чем у белых сосновых?
    3, Котел Китурами KRP 20FA номиналом в 24 кВт имеет производительность выше заявленной?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что такое "размер диафрагмы на вентиляторе"?
    Горелка Китурами и сам котел может выдавать мощность много выше номинала.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Чтобы ответить на любой вопрос, надо знать количество подаваемых пеллет при таких параметрах 1,1 и 7 секунд.
