1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Согласен, многовато будет. Пока мне непонятна точная причина описываемой ситуации. Пропорции какие-то странные. За первые 5 минут снижение температуры на 8 градусов, за вторые 5 минут всего на 2 градуса. В 4 раза изменения при том, что в первые 5 минут зола на колоснике была горячее. А что делал в это время циркуляционный насос? Перегонял воду по системе отопления? Кстати, а что Вы используете в качестве теплоносителя? Согласно руководства пользователя и правил использования в котле обязана быть вода и только вода.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    В системе чистая вода.
    Зола на колоснике всего лишь две минуты, потом ее там нет! Вентилятор на всю мощь уже не дожигает пеллеты, а охлаждает котел. А когда он выключается - падение температуры не такое интенсивное.
    Насосом управляет котел. Он в это время гоняет воду.
    Пеллета восьмерка белая, дымоход 150мм почти 10 метров. Абсолютно прямой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, У меня шибер прикрыт на 50%, дымоход 11-12м, иначе это не дымоход, а турбина.
    Но все равно, что бы так остудить махину кирурами?...
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не все так плохо.
    Насос направляет воду в систему отопления в радиаторы.
    Возможно, что не надо 7 минут выжигать пеллеты. Или возможно скорость вентилятора уменьшить. Или возможно сделать сначала по обычной скорости 2-3 минуты, а потом 1-2 минуты на максимальной, как предлагает Анатолий (Alisan).
    В понедельник передадим пожелания на завод.
    Все получится красиво. Как сейчас, например, монтажники меняют просто клиентам контроллеры и добавляют им модуляцию и т. п. :hndshk: :super: :victory:
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да, для полного счастья нужно уменьшить обороты на продувке.
    Шуметь поменьше будет и тепло сбережет.
    Держите в курсе, когда наступят лучшие времена!)
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А еще замечания-пожелания имеются? Какие наблюдения за автоочисткой колосника горелки от золы?
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Двойной проход очистки колосника не нужен. Пеллеты у меня хорошие, поберегите ресурс привода.
    Один раз смахнули и этого достаточно. Да и смахивать там нечего, и так все чисто после этой бешеной продувки.
    Поджиг с первого раза не всегда получается. Досыпает вторую порцию и еле еле загорается.
    После второй досыпки пеллет очень много, близко-близко до смотрового окошка.
    Может, когда подарят новый ТЭН, все исправится.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это очень-очень плохо. Какие у Вас настройки? Время засыпки, вращение шнека, остановка шнека? Какая производительность шнека в грамм/секунда? Исправим-поправим :hndshk:
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Обязательно подарят. Если в Вашем котле старый ТЭН прямоугольный. И не только ТЭН подарят, а еще подарят и жаровую трубу. Это все серьезно и без шуток.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka,
    Подтверждаю, писал здесь, мне все заменили бесплатно! :)
    @KituramiRussia, не врет ;):)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да график очистки должен иметь возможность пользователь устанавливать, а не автоматика. Кому то надо будет чаще чистить, кому то реже, кому и вовсе не надо.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот почему собственно? Только не надо перечислять очевидные преимущества и недостатки воды как теплоносителя. Это и ежу известно. Т. е. спец жидкости не тестировали? И страшно? А по какой причине не тестировали? Странно это.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть какие прокладки стоят?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У кого? :aga:
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У корейца :aga:
