1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Вы ошибаетесь. При таких настройках Ваш котел должен сжигать чуть более 30 кг пеллет в час, а это 150 кВт.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот как? То есть система продаж горелок у вас, как у официального представителя, еще не выстроена в центральной полосе России? А сами то вы сможете продать горелку в розницу или оптом с пересылкой через транспортную компанию, порекомендовать моему соседу обслуживающую компанию, если не смогли выстроить взаимоотношения с дилером? Или будете искать пути решения вопросов с некоторыми дилерами неизвестно сколько времени?
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уточнил у монтажников, которые делали замеры и установки.
    Производительность 971 грамм за 3 минуты, т. е 5,39 г/сек. Из опыта мы добавляем еще 10% на цикличность. Итого примерно 6 грамм/секунда. У Вас очень легкие пеллеты. Бывает.
    Мои рекомендации по первоначальной засыпке - время выставить 75 секунд. Монтажники сказали, что у Вас время выставлено 45 секунд. Меняем.
    Работа шнека 2,1 секунды, остановка (пауза) 7 секунд.
    Разжигаться горелка, думаю, будет с первого раза. :hndshk:
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @KituramiRussia, сегодя три раза с электронными весами проверил производительность.
    За три минуты насыпает 1015 грамм - 5,64 г/сек
    Работу шнека выставляли с представителем как 2,5 секунды и 7 секунд пауза.
    Первоначальная засыпка даже в 60 секунд сделала поджиг очень быстрым!
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Странным остается тот факт, что между включениями шнека (моментами начала вращения) во время обычной работы ровно 9 секунд. Но 2,5 и 7 - это ж 9,5 получается?
  6. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сегодня для чистоты эксперимента перекрыл кранами циркуляцию воды в системе после остановки котла на 70-ти градусах.
    И никакого падения температуры не наблюдал!
    Вентилятор не выдувает столько тепла, как я думал! Извини, завод Китурами, что "погнал" на твои расчеты)
    У меня естественной циркуляцией вода самотеком остужает котел. А в доме то - 110 секций биметаллических батарей.
    И заметил, что после остановки котла на 80-ти градусах пеллеты выгорают через 2 минуты продувки, а после остановки на 50-ти градусах уже требуется пять минут!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, Давненько у нас небыло людей, способных признавать ошибки :hello::hndshk:
    Я сегодня в теме про горелку описывал падение температуры у себя именно из-за недогретой системы и о не выгоревших за 7 мин пеллетах у трамплина ;):hello::hndshk:
  8. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    Сегодня пользовал котел в режиме "душ" с новой прошивкой контроллера. При достижении температуры котла 80С, котел перешел в, скажем так, умеренный режим, т. е. пауза между подачами пеллет увеличилась в три раза. Температура теплоносителя в течении 5 минут болталась на 82-83С, затем начала опускаться. При температуре теплоносителя котла 79С, котел вновь стал работать на заданных установках. При достижении температуры теплоносителя 85С, горелка дожигала пеллеты, чистилась и новый запуск производила при достижении 79С теплоносителя.
    ГВС дома у меня реализовано по последовательной схеме: скважина-насос водоснабжения-второй контур котла-электробойлер-потребитель. Теперь, для сокращения случаев старт-стопа котла в процессе "душ", буду закольцовывать схему через циркуляционный насос от электробойлера до контура ГВС котла.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Как узнать, насколько старая/новая прошивка стоит?
    У меня на самой большой микросхеме (что стоит на плате с разъемами) нарисовано много букаф, и в конце цифра 13. Поверх была наклеена бумажка, где в длинном номере на конце стояла "15". Установщик поменял плату целиком и тот длинный номер уже заканчивается на "16". Появилась возможность менять скорость вращения вентилятора.
    Или я вообще не туда смотрю?
    А завод Китурами как-то анонсирует новые прошивки, доработки и т. д...?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, Воздух появился-прошивка новая ;)
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А где тогда модуляция?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Она сделана на основе выбора на комнатном термостате температуры теплоносителя (внизу горизонтальные сегменты)
    Вроде так
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Vashnovosel, так я эту функцию год назад еще в описании котла видел...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я да же не знаю как эта функция работала до этого :aga:
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А вот если бы котел не достигнув пары градусов теплоносителя сбросил бы свою мощность - было бы здорово!
