1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вроде так теперь и работает, а вот градация вроде первая 42-45, дальше не уверен, врать не буду.
    Достиг 45, увеличивается пауза в 2-3 раза на подаче, с 42х снова в обычном режиме. Как-то так
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все сможем. Все выстроено. Ждал просто начала отгрузки.
    Сегодня идет погрузка на заводе пеллетных котлов на 50 кВт и новых пеллетных горелок мощностью номинал 25 кВт. Теперь в самый раз немного рассказать об изменениях. Шнек можно будет ставить как слева, так и справа. Все контроллеры расположены в корпусе горелки, чтобы пользователи в России несли минимум затрат. Будут предложены как погружные температурные датчики, так и накладные. Программы работы будет две - для минимум среднезольных пеллет, вторая для высокозольных (МДФ, торф, лузга подсолнечника). Изменение объема подаваемого воздуха для более точной настройки под конкретный вид пеллет.
    Модуляционный режим работы горения в режиме отопления и горячего водоснабжения.
    Еще добавлена функции работы с отечественными котлами. Регулирование качества сжигания дров или угля объемом подачи воздуха с контролем нагрева воды в котле и по температуре воздуха в помещении. Т. е. горелка будет работать экономично на дровах и угле по дистанционному терморегулятору, контролируя температуру нагрева воды в котле и воздуха в помещении. Кратко это выглядит так - задается температура воды в котле. При ее достижении вентилятор отключается, дрова или уголь тлеют. При остывании воды снова вкл вентилятор. Это копия функции работы комбинированного котла Китурами KRM-30R. На фото видны некоторые изменения. Цена будет определяться по факту курса валют.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, А что же тогда будет представлять из себя пеллетный котел китурами на 50кВт?
    Горелки на 25-33кВт будут еще поставляться или уже нет? (в каком виде)
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вопрос:
    Ответ:
    Про пеллетный котел КИТУРАМИ на 50 кВт имеется информация в настоящем разделе о пеллетных котлах и горелках, но в таком месте, о котором нельзя писать и говорить.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Т. е. котел прежний, под горелку 50кВт?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, А огромная коробка с контроле ром располагается справкой бока под крышкой, где провода на фото или под блоком управления, в торце горелки?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Какими колосниками будут комплектоваться горелки 25 и 50? Дырки крестиком или пластинчатый колосник?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да, там располагается справа контроллер. Не греется, не ломается, не клинит, не цепляется, не пылится. ТЭН японский от FKK, актуатор бесшумный LINAK. Проверено, надежно, достойно и доступно.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пластинчатыми на 25 и пластинчатыми и с дырками крестиком на 50 кВт.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если Вы про сок, то я не нашел там
    Может не там искал?
    У меня смутные подозрения, что котел под горелку 50кВт тот же. Я прав?
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Да на нашем форуме в этом разделе, но в таком месте, о котором мне нельзя говорить.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Капец, какие сложности :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошу прощения. Видимо про рекламный раздел данного форума ветки пеллетных котлов и горелок.
    Странно все это, заплатили за рекламу, она висит на этом форуме, а даже в профильной ветке нельзя ссылаться на это?
    Там теплообменник такой же, как и у 20А или другой? (установка горелки сбоку, я заметил, и видимо теплообменник другой, но все же вопрос задам)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На мощностях в 50кВт все будет проще и лучше.
    Бункер идет в комплекте, как на фото в рекламном разделе?
