1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Если на китурами. про писали. То это не Китурами раша. Мне с него то же не отвечали. У него другой сайт локация фирмы в Хабаровске.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купить :)
    Это у всех написано, что производитель имеет право :)
    Все равно, когда руки дойдут, первое что сделаете- сделаете бункер на 300-500-1000кг :)
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Рад за Вас, если Вы умеете так спокойно реагировать на факты "обвеса", полуобмана, недоговора и прочей нечистоплотности.
    Я не умею.
    А "всеравно" - это способ оправдать такие "дела".
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наверное неправильно поняли. Не оправдываю. Комментироватьне могу, это к китурамираша.
    Я лишь считаю, что такие бункеры, которыми комплектуются котлы импортные и отечественные, никуда не годятся из-за объема. Если бы было возможно их не брать, я бы рекомендовал не брать :)
    У меня 2 бункера, малый и на 550л (330кг), так вот большой в мороз на 5-7 дней, имхо минимум необходимого. А малый вообще не понимаю зачем такой. Только для первого включения :)
  5. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Полностью согласен.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ricco, И все же,
    Какие первые впечатления от котла?
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Он еще пока в упаковке.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Улыбнуло :aga::hello::hndshk:
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Как я Вас понимаю. Сам такой. Приношу свои извинения. Надо же, как меня угораздило так вляпаться. Меня самого покоробила моя же информация о размерах бункера 69см на 69 см.
    Ведь размеры бункера это один из самых важных показателей, на которые буквально с первого знакомства обращают пользователи. Сантиметры имеют значение. Тестирование уникальной механической автоочистки колосника горелки и уже встроенного контура ГВС, проверка высоких показателей КПД, тестирование работы противопожарного крана и автоочистки еще и теплообменника, тестирование на скорость розжига пеллет с помощью японского керамического ТЭНа уже второстепенно.
    Признаю, что Вы абсолютно правы, что обратили внимание на факты «обвеса», полуомана, недоговора и прочей нечистоплотности с моей стороны. Сам я считаю, что все гораздо хуже.
    А ведь все лишь мне надо было протестировать любой пеллетный бункер для пеллетного котла КИТУРАМИ. И только потом размещать информацию на нашем форуме о его размерах.
    Благодарю коллегу (в смысле нашего форумчанина) @ricco, за мгновенную реакцию и разоблачение моей недальновидной нечистоплотности и полуобмана.
    Тестирование было проведено методом приложения рулетки к двум сторонам пеллетного бункера. Было мною выявлено, что фактические размеры пеллетного бункера мною были бессовестно занижены.
    Настоящие размеры не 69 на 69, а 70,5 см на 70,5 см.
    Приношу свои извинения еще раз. Выкладываю результаты тестирования на фото.
    P. S. Предлагаю коллеге @ricco, протестировать объем бункера методом залива водой с одновременным измерением ее количества.
    Уточнил, на заводе. Оказывается они сделали изменения в размерах без уменьшения объема бункера. Бункер как был с объемом на 160 кг пеллет при их плотности 650 кг/м3 так таким же и остался.
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Из практики установок пеллетных котлов Китурами выезд специалиста совмещается, как правило, с доставкой котла, поэтому оплачивается только доставка. Экономия есть для людей.
    Подключение составляется смета, трубы дымовые выводятся выше конька, как правило, чтобы обеспечить разрежение в дымовой трубе на уровне минус 10-20 Па. Пусконаладочные работы в районе 7500 рублей. Это все справочная информация
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Несхождение в размерах бункеров у KituramiRussia и ricco имеет достаточно банальную причину. Есть бункер, которым комплектовалась первая версия котла, и есть бункер новый. Новый бункер корейцы сделали уже и выше. Уже его сделали, дабы не увеличивать общие установочные габариты, так как новый котел шире из-за наличия у него рамы.
    Конечно, большой бункер лучше маленького, но производителю приходится находить оптимальный размер бункера, когда он и места много не занимает и загрузка пеллет удобна. Поэтому для тех, кому позволяет площадь и у кого рост выше, чем у среднестатического корейца, мы предлагаем опционально бункер бОльшего размера об'емом около 420 литров.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Разрешите, пожалуйста, мой вопрос и гляньте - все ли примерно так высчитывается...
    Шнек мой за три минуты насыпает 1015грамм, значит в секунду закидывает 5,64 грамм (г/сек)
    цикл работы моей горелки составляет 9 секунд, из которых 2.5 секунды шнек работает, 6,5 секунды стоит.
    за цикл расходуется 2,5х5,64=14,1 грамм
    за час 3600/9=400 циклов и значит высыпается 5,64 кг пеллет.
    Если теплотворная способность пеллет 4,7 кВт тепла в час с килограмма, то котел работает с мощностью 26,5 кВт
    Можно ли заставить работать котел в половину мощности?
    вот много мне в межсезонье 26кВт...
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Примерно так и есть. Даже может быть и так, что мощность, на которой сейчас работает Ваш котел, еще выше. В циклическом режиме за одну секунду шнек может подавать и больше пеллет, чем получается при пересчете трехминутной засыпки. Это расхождение может быть и незначительным, а зависит оно от насыпной плотности пеллет и их размера.
    Мощность котла уменьшайте путем уменьшения времени работы шнека, например, с 2,5 секунд до заводских 1,1, или путем увеличения паузы, например, с 9 секунд до 20.
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да, но воздуха то уже будет больше положенного...
    Газоанализатор в трубе уже не то покажет(
    Волнует, естественно, тока КПД
    Вот если бы настройщик подбирал не только для самого мощностного режима параметры подачи пеллет и воздуха, а еще бы для половинной мощности давал бы значения подачи/остановки/скорости вентилятора...
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На тех настройках воздуха, которые будут сделаны по газоанализатору для достижения максимального КПД на малой мощности, котел все-равно не сможет стабильно разжигаться, и находить минимально возможные значения работы вентилятора придется так и так "вручную". Тот, кто производил пусконаладку Вашего котла, что пояснил по этому моменту?
