1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Значит такие ошибки возможны на всех других котлах, в которых установлены горелки китурами?
    Вот это новость!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Владимир. Когды Вы пишете такой бред, руки опускаются. Не связаны никаким образом между собою нагар и емкость теплообменника котла. Здесь можно еще говорить про то, что вероятность появления конденсата в котле с емким теплообменником меньше, чем с малым, но и только лишь.
    Но, кроме емкости котла, еще большую роль играет мощность горелки и скорость нагрева котла. При их повышении вероятность появления конденсата выше.
    А нагар однозначно связан с плохой работой горелок. Горелка Китурами этим не страдает, так для своей надежной работы требует достаточно высокий избыток воздуха.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Анатолий, я очень уважаю Вас как уважаемого практика, но здесь Вы явно поспешили с оценкой моих умственных способностей. Я ведь писал - немцы в инструкциях об этом пишут. Они тоже бредят? Я видел, как инженеры на заводе КИТУРАМИ минимум с двумя дорогими газоанализаторами, тремя компьютерами, теплосчетчиком непрерывно и долго тестируют один котел. А немцы, возможно, еще круче при своих исследованиях.
    Внимание. Далее нет бреда. Только факты из инструкции немецкой.
    Из Инструкции по эксплуатации для потребителей Logano«Пеллетный котел»:
    Страница 7. При эксплуатации котла с температурой котловой воды 65С или при сжигании топлива с высокой влажностью также происходит конденсация на поверхностях нагрева.
    Топка с низкой температурой котловой воды ведет к образованию смол и может вызвать нарушение отвода дымовых газов из-за отложений сажи.
    Страница 14. … отложения золы впитывают влагу. Влага образует с содержащимися в золе солями кислоту, которая разрушает котел.
    И пусть для Вас это остается бредом, но думаю такие рекомендации очень вынужденная мера для Будерус, так как в нем воды всего-то 37 литров для котла в 25 кВт, а в пеллетном котле КИТУРАМИ 125 литров.
    Ситуация очень проста. Котлы имеют одинаковую мощность? Одинаковую. Насосы установлены с одной производительностью? С одной.
    Если в котле 37 литров и температура на подаче 80С и в него вливается в минуты литров 60-70 холодной воды с температурой градусов 55.
    Задача. Какая станет температура в котле? Ответ сам каждый себе напишет. Мой ответ примерно 60 плюс минус 2.
    Такая же задача для Китурами. Там 125 литров воды. Ответ очевиден. Мой ответ 73-74С.
    Поэтому в пеллетном котле КИТУРАМИ теплообменники чистые.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ничего это не значит. Пока только Вам не подошел контроллер. Зачем обобщать на другие котлы?
    Надо просто ждать и наблюдать. Может быть все будет нормально.
    В крайнем случае надо будет перепрошить их контроллеры под их значения.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @KituramiRussia, я не один раз говорил, что лучший вариант для котла постоянная температура теплоносителя в районе 65 градусов и отдельный бойлер косвенного нагрева. Это все горелка китурами обеспечить может, только возможен частый розжиг. С модуляцией попроще станет и период полной очистки желательно сделать не жестко 3 часа, а регулируемую от 3 до 12 часов.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем котле 150 литров воды и масса его против Китурами втрое-вчетверо больше. Но если будет на то дурная воля, то и его запросто можно охладить с 80 градусов до 60.
    Ваши прикидки искусственны и ни на чем не основаны. С чего Вы взяли что воды в котел всего 50-60 литров, а не 500-600?
    Это во-первых.
    Во-вторых, за температурным режимом следят специально предназначенные на то устройства. Вам назвать, какие?
    И эти устройства поддерживают нужный температурный режим гораздо лучше и стабильнее, чем просто большой объем теплообменника котла.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Vashnovosel, когда Вы восхваляете во всех темах Китурами, то это, конечно, Ваше дело (ну что поделать, если продукт Вам так нравится), и к конкуренции, конечно, никакого отношения не имеет. Но когда Вы голословно опустили другой котел в сравнении с Китурами и услышали в ответ о факте нагара в трубах теплообменника Китурами, то это сразу "недобросовестная конкуренция". И еще после всей этой заваренной Вами каши призываете "не лить друг на друга неправду".
    Ну, а уж про то, что специально "обнагаривали нагар" - это вообще перл. Интересно, а если бы я рассказал о всех гарантийных выездах, которые за прошедший год произвели наши монтажники, то что тогда, получилось бы что мы сами все эти котлы/горелки поломали что ли?
    Девушку тоже зачем обвинили непонятно в чем в соседней теме? Уж не предположите ли, что это моя сестра-монтажница?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Вот таким, Вы мне очень нравитесь! Правда! Вы настоящий, не придавленый бизнесом и обязательствами. Да, котел китурами мне очень нравится, Вы правы. Я не обгаживал другой, просто не понимаю (со своей колокольни), чем он в данном случае лучше. Я безусловно так и думал, что я именно и буду крайним, ну нужно же на кого-то списать все :), так легче. Но мне выгоды никакой. Ваааще никакой. Просто так думаю. Может и неправ. Ве возможно. А про девушку, как думаю, так и пишу. Да, может и сестра :)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ИстраТек, Не держите зла, вон КВ просто перестал на меня обращать внимание и все. Всем легче. :)
    Ну, какой есть, что поделать :(
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я недавно чистил свой котелок пылесосом, а если сделать ершик на трубе, может будет вообще здорово трубы китурами чистить?
  11. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Доброго времени суток господа присяжные заседатели. Приношу извинения за то что отсутствовал некоторое время, был занят основной работой и тем что с самого начала перечитал этот раздел форума посвящённый китурами. Уж больно зацепили в сети громкие фразы типа "триумфа мысли Российских инженеров " ... Триумф, как выяснилось после прочтения пестрящих этим лозунгом сайтов, заключался во втыкании горелки китурами в разнообразные котлы разнообразных производителей, включая наши, родные, Российские... А так же в борьбе с контролером на самом детище китурами... В связи с этим один вопрос,- прошу обьяснить мне не разумному что умеет контролер китурами ? Что контролирует, чем может управлять ?
  12. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Отвечу как пользователь горелки китурами, контроллер умеет:
    1) управлять воздухом в зависимости от мощности (вручную на старых прошивках, автоматом на новых)
    2) управлять циркуляционным насосом
    3) подачей пелет (как это ни странно:)])
    4) контролировать температуру в доме
    5) имеет возможность настройки сезонности (температура теплоносителя)
    6) режим старт\стоп
    7) механическая само очистка
    8) двунаправленная шина передачи данных. (для подключения комнатного термостата, но как показал небольшой реверс инжиниринг, потенциал у неё гораздо боьше)
    Высокая надежность и ремонтопригодность.
    В принципе архитектура контроллера позволяет расширять функционал в очень значительных пределах за счет смены прошивки микроконтроллера, дело только за желанием производителя.
    Для конечного пользователя (то есть меня любимого) огромный плюс в конечной стоимости за 60 с небольшим тысяч рублей я получаю практически полностью автоматизированную систему.
    Есть и минусы, но они связаны скорее с тем что изначально не планировалось поставлять горелки отдельно, заточка на установку бункера только с лева от котла и необходимость колхозить корпус под контроллер и прочее вспомогательное оборудование.
    Чего реально не хватает китурами - это возможности дистанционного контроля и управления горелкой\котлом. Есть стороннее решение на основе GSM, но мне оно честно говоря не нравиться хотя и справляется со своими задачами.
    А весь шум вызван очень удачной маркетинговой стратегией - про китурами сейчас не слышал только глухой, и большая часть информации идет с форумов от владельцев и что самое главное на один-два проблемных случая приходится с десяток хэппиэндов у других пользователей, да и проблемы решаются на ура. Ну и в плюс к этому высокая отзывчивость представителей китурами их реальное желание помочь с решением проблем.
  13. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Не плохо... Значит в новом контроллере воздух может регулироваться ? Правильно ли я понял что новые горелки имеют модулируемую мощность ? Далее о регулировки сезонности - что это значит ? Это регулировка температуры носителя в подаче с помощью сервоприводов или это всего лишь изменение температуры до которой греется котёл ?
  14. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Контроллер старый, просто обновлена прошивка. Да вы правильно поняли в новой прошивке есть возможность работы в режиме модуляции и возможность регулировать подачу воздуха. Регулировка сезонности - просто изменением температуры до которой котел греется. Решение спорное, но вполне работает, я боялся что будет конденсат на низких температурах теплоносителя - опыт эксплуатации показал, что мои опасения были напрасны.
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Выше написано про автоочистку, поподробней про алгоритм ее работы ? Как часто это происходит, что в этом режиме делает система ? От чего зависит частота ее включения ?
