1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Бред по расходу?
    VOLCANO VR1 5 шт. работают на 2 скорости, подача 70 С, согласно таблице тех. хар-к - это ориентировочно 10 кВт каждая сумарно примерно 50 кВт температура обратки 45 С. Это в идеале должно было быть, так я им настроил когда был на прошлой, последний раз был, все дуйки работают по-разному, одна вообше не работала, какие то каботали на 4 скорости, разная температура на термостатах. В общем отследить реальный отбор энергии практически невозможно.
    Плюс сейчас работают пока 50 секций радиаторов, позже будут еще секций 80!
    ЭКОНОМ-100! Устали чистить, много ел.
    Как я могу выкладывать корректную информацию, я там бываю редко, по-русски там говорят всего два человека один чейчас уехал на родину. За суточным расходом не кто не следит! Могу сказать, что в первые дни работал один котел и израсходовал бункер за примерно 36 часов.
    Среди множества версий найдется истина.
  2. System Error
    System Error
    System Error
    Saint Petersburg, Russia
    Всем добрый вечер.
    Возникла проблема с Пеллетным котлом Kiturami (тот который из нового поколения)
    Проблема заключается в ошибке 02 - т. е. "Отключение электронагревателя керамического ТЭНа"
    Проблему сам решить не могу. Звонить в Хабаровск - рано. В Санкт-Петербурге - поздно. в Доме холодает уже ;(.
    Проверил контакт - идущий на ТЭН (в месте соединения проводов) - там питание есть. (причем всегда)
    Заранее спасибо - если кто поможет решить эту проблему, хотябы временно. (Можно ли поджечь в ручную, или дрова внутри итп).
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вроде, Китурами писал, что можно протопить и дровами. Но каков алгоритм и нужно ли снимать горелку, не сказал
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пробуйте разжечь вручную. Это должно быть намного проще, чем топить дровами.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А разве в китурами есть модуляционный режим работы?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблемно вручную в Китурами жечь пеллеты. Надо выставить как можно меньше мощность, чтобы он не стопорился по перегреву. А то разжигать вручную котелок после каждого СТОПА.
    ИМХО, газовая зажигалка рулит!
    Я бы потопил дровами.
    Кстати! А есть в Китурами режим - ДРОВА?
  7. System Error
    System Error
    System Error
    С ручным розжигом тоже вопрос т. к.
    1. При запуске котла запускается вентилятор.
    2. Через пару секунд выдается ошибка (т.е. по сути - еще до начала работы ТЭНа)
    3. Срабатывает автоочистка горелки - и все горящее (или то что должно быть там - сбрасывается)
  8. System Error
    System Error
    System Error
    Такого режима нету, хотя в принципе - где сжигать есть. Только включится ли в таком режиме насос
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Даже если котел будет останавливаться по перегреву, что не факт, если, как Вы уже написали, выставить минимальную мощность, а это около 10 кВт*ч, то подходить к котлу нужно будет значительно реже, чем при топке дровами.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Автоматика, епрст.
    До ТЭНА можно добраться?
  11. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вот это уже сложнее. Необходимо как-то имитировать работу ТЭНа. Как это сделать, к сожалению, я не знаю.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут уж как повезет. Может быть человеку всего надо 5 квт. За час котел запросто может выйти за режим. Но, конечно, можно выставить градусов 85 и греть его до одури. Потому пауза.
    Если вообще получится стартануть. Похоже, "умные" корейцы не предусмотрели такую возможность - дать СТАРТ котлу в ручном режиме. :(
  13. System Error
    System Error
    System Error
    Да можно, Крутил в руках. Ничего не понятно.
    Если поставить котел в режим отъезда (т.е. с температурой меньше, чем есть) - то ошибок не выдает
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть чем проверить? Если нет, то подключите вместо ТЭНА любую подходящую нагрузку. Может быть, у Вас есть маленькая кофеварка, или прожектор с лампой в 500 Ватт?
    Тут понятно. Котел просто спит.
    А вообще, господа! Любой технике нужен резерв!
    Ваш случай - лишнее подтверждение этому.
  15. System Error
    System Error
    System Error
    50
    Прожекторы как назло повесил энергосберегающие.
    Кофеварка на 1.3квт ;(чайник еще больше
