1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Мотору шнека нужна тепловая защита плюс защита по току КЗ. что бы не ломало не сам шнек ни редуктор с двиглом. Не знаю как в Корее, но в Росии однозначно треба. Уже кстати об этом писали.
    Если шнек заклинило, то предмет его заклинивший не должен попасть в топку. Он должен остаться в месте клина, и его следы должны быть на трубе.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Золотые слова. Все именно так и происходит. Шнек пытался порвать то, что впилось в него и кусало. Потом само предохранился, и начал двигать туда-сюда, туда-сюда. Но следы сношений остались с инородным телом. Но где оно это инородное тело? :faq:
    Вы с @leo270474, :um::um: :hndshk:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шнек находится внутри железной трубы. Гладкой.
    Скрутить так может имхо только если туда попал болт или камень.
    Сам ронял болты в бункер и потом искал.
    У соседей несколько раз валилось все с крышки бункера, где "удобное место хранения" болтов и запчастей, в т. ч. сантехнических фитингов, в бункер, и только мой крик на них и их монтажников, заставлял их выгружать бункер и искать болты и фитинги.
  4. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Не исключаю, что вместе с пеллетами в бункер могло что-то попасть, но со слов наладчика посторонние предметы не обнаружены, причем защитная реакция у котла была только в рабочем цикле, при проверке он крутился как ни в чем не бывало. а пепла всего две горсти там и потерять невозможно.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Saiver, Только вот кто же признается?
    Я однажды сверлил дырки перфоратором и у меня отлетел кусок бетона, в аккурат в бункер. Вот я потом опой кверху в бункер нырял ...
    С тех пор без закрытого бункера ничего не делаю.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Только что общался с хозяйкой. Она говорит, что шнек с самой первой минуты включения начал крутиться то в одну сторону, то в другую. И "наладчик" решил, что это вентилятор крякнул.
    Так это было? :faq:
    Потом поставили новый вентилятор, а шнек все равно продолжал крутиться влево-вправо?
    Так это было? :faq:
    Потом наши инженеры заставили вытащить шнек из бункера и тут все увидели, как над шнеком что-то надругалось и у него пестик поврежден. :|:
    Все верно, @Saiver, ? :hndshk:
  7. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Бункер у меня всегда закрыт, крышку проще на место поставить чем искать ей место в стороне.
  8. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Все верно, @Saiver, ? :hndshk:[/quote]
    Не совсем так. Изначально летом котел проверили он запустился, наладчики сказали что все в порядке с началом сезона нажмете кнопку и радуетесь. В итого в сентябре при попытке пуска шнек крутился вентилятор работал, но котел не разжегся, при повторном пуске он вообще погас, пригласили наладчика он поставил вердикт - сгорел вентилятор. когда пришел новый вентилятор устанавливал его и запускал котел уже другой наладчик. В процессе запуска он и установил, что при работе на режиме шнек не подает пеллеты, а при запуске пеллеты все таки подаются. Примерно такая история.
  9. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Монтировали котел ООО 'Биоватт'
    Приточка такая, пробил стену установил вент/трубу и подвел ее с боку от котла, когда котел работает видно как пламя зажигалки наклоняется в сторону котла-горелки. (Вытяжка то же есть, но она включается вместе генератором, когда отключают свет, что очень редко)
    Горизонтальный участок нет смысла уменьшать, так как делали замеры газовым анализатором и он показал что тянет хорошо.
    То что Вы видите на фото это вытяжка из сан узла 2 этажа, а котел находится на цокольном этаже.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Saiver, думаю, хватит развлекаться. Посоветуйте продавцу разобрать шнек, найти-вытащить спрятанное инородное тело, взять молоток, выправить поруганную спираль, натянуть потом спираль газовым большим-большим ключом, приварить спираль к оси с запасом в нескольких местах. Собрать шнек, не оставив лишних болтов, винтов, шпилек, шайб
    Вытащить все пеллеты из бункера. Проверить что внутри бункера нет инородных тел. Просеять или засыпать новые просеянные пеллеты.
    Включить контроллер. Включить для проверки (теста) шнек, вентилятор. Убедиться что шнек правильно вращается.
    Старт. :victory:
    Все будет ОК, если при долгих танцах туда-сюда редуктор выдержал.
    Но судя по видео, с вращением шнека влево-вправо, он живой еще. :super:
    Время на восстановление шнека примерно час.
    Замените "налачика" :no: :hndshk:
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Saiver, Сколько раз в пеллетах народ находил лишнее!
  12. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Ну поскольку я приобрел котел в одном месте до устранения неисправностей я и буду решать вопросы с ним. А в будущем я уже понял ситуация как и со всем в Росиии - хочешь чтобы было сделано хорошо сделай это сам.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Я имел ввиду заменить не продавца, а монтажника-пускателя. :no:
    Ждем удачного запуска. :super::victory:
    Можно фото предварительно разместить как восстановят спираль и качество сварки несколько раз точечной, но в меру, чтобы ось и металл не повело. :hndshk:
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Saiver, у Вас еще пока ничего не закончилось, все в развитии.
    Ждем фото отремонтированной спирали шнека.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Saiver, Постарайтесь быть объективным. Мы здесь уже давно и кухню продавцов понимать научились. Ну есть поставщик, к нему продавцы со всей страны слетаются, многие наверняка просто переводят деньги по безналу и получают товар транспортной компанией, наверняка никто да же не знаком, только по телефону. У диллера наверняка монтажники могут быть не свои. Вон Ваши да же не разобрались и меняли вентилятор. Шнек явно скрутило от постороннего предмета (что-то упало или в пеллетах болт, бывало такое).
    Хабаровск каким там боком? :)
