1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Хабаровск каким там боком? :)[/quote]
    Я все-таки полагаю, что официальный представитель в ответе за своих дилеров на местах. А местный дилер мне может сколько угодно рассказывать о своем опыте установки и сервисном обслуживании. В моем случае и выбор представителя не велик - их всего два на Красноярск. К тому же даже посторонний предмет, если он был (что пока не доказано) на мой взгляд не должен приводить к таким повреждениям (могу ошибаться) для того и нужны защиты. Поскольку я имею достаточный опыт работы в сфере электроприводов и могу утверждать, что любой продуманный электропривод имеет защиту и по моменту в том числе.
    Да и по вентилятору замена была обоснованной, с неисправным вентилятором панель котла даже не включалась.
  2. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    И еще прошу пояснить специалистов: если витки шнека ушли по направлению к двигателю то шнек должен был крутиться в обратную сторону, ведь клин при вращении при подаче должен был размотать витки, в чем я не прав? :nono:
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Saiver,
    правильный Монтажник собирает, подключает, проверяет, смотрит. Если крутится правильно, засыпает пеллеты. Если крутится в другую сторону, то меняет полярность, проверяет, а потом засыпает пеллеты. Это :um:
    А "налачик" может засыпать, а потом юзать. Это :ogo::faq:
    Или засвистело, засрещетало, застонало, а потом кончилось все. :faq:
    "Налачик" в такой ситуации не думает, действует методом тыка, меняет полярность и смотрит типа может раскрежететиться, расстонется и растрещится. А потом из "налачика" начинает изликаться всякое и "фольга" и полное похуже. :mad::no:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не совсем сам просто под неусыпным вашим контролем. :hello::hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А шнеки уже идут с двигателями не 220в?
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ну не так это назвал. Провода можно поменять и вращение другое.
    А Вас, @Vashnovosel, я попрошу остаться.
    Про ошибку 97. Свежая информация. На ее появление по проверенным, но до конца не подтвержденным данным, влияет
    1 время засыпки. Надо подобрать минимальное количество для розжига с 10% запасом. :um:
    2 если пеллеты "не той системы" (плохо зажигаются) по причине влажности, состава, происхождения, то даже можно дать экзотические настройки. Например, установили что 300 грамм + 10% = 330 грамм хватает. Для этого требуется, например, 45 секунд. Делаем установку 30 секунд. Первая партия не рахгорится, но поджарится. А затем следующая засыпка через 4 минуты в течение 15 секунд (50% от первой) позволит первым просто вспыхнуть яростным огнем. :victory:
    3 колосник должен быть чистым в зоне действия керамического ТЭНа. :hndshk:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извинтие меня форумчане у которых был грустный опыт с китурами:hello:.
    Но факт остаётся фактом.
    Самое моё короткое сообщение. :hello::)]:aga::hndshk:
    УДИВЛЕЁ, ОООЧЕНЬ УДИВЛЁН, ДОВОЛЕН, ОООЧЕНЬ ДОВОЛЕН. :)]:super::victory::hndshk:.
    А теперь о главном. Повторюсь для некоторых ни фига не для рекламмы:aga::|::nono:
    Установил горелку китурами. на шахтник. Дверку адаптер исполнил самостоятельно со своими промахами. :aga::|: (знаете ли, свои грабли роднее) :)].
    Но горелка на высокозольных пеллетах (брак и первый заход для прогонки технологии)
    На этом усреднённом ГУАНО проработала 18дней из них 10 дней на минусовых от 5 до 14гр.
    Наказал перед уездом прорабу поглядывать хотя бы раз в три дня за котлом. Было 14окурков в пепелке в котельной. :hello::)]:aga:. Н вопрос: сколько раз и как часто оказалось каждый день по приезду на объект. Вопрос: он останавливался. Ответ: нет. Вопрос: а зачем так часто то. Смотрел в глазок как горит.(завораживающе:)]:aga::|:) Дальше знаете все текст. :aga: Человек может смотреть ооочень долго на воду, на, и на то как работают остальные. :hndshk::pioner:
    Р. С. без малого поддона получилось даже прикольно (лоток от родного раз в 5 больше о объёму но родной жду:)]:aga::hndshk:.
    Повторю без намёка на рекламу. а то ща возгордятся некоторые. :aga::|:
    Да чистить не стал посмотрю сколь пролетит до полного или аварийного стопа.
    Р. С. плохо, что нет временных отсечек по привязки ошибок.(но я попробую это чудануть по своему. :aga::|::super:)
  8. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    В том и дело, что проверка была, и при первом запуске (до отказа вентилятора) я сам проверял, шнек крутится в нужную сторону, пеллеты подаются, дальнейшее к сожалению для меня не ясно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На днях буду менять шнек, обязательно гляну на вращение. Озадачился. Я ведь переделывал разъем и теперь проверю туда ли дал фазу.
    Сейчас вернул первоначальную засыпку на значение, когда розжиг был со второго раза, но вот уже двое суток розжиг с первой попытки. Видимо пеллеты очень неоднородны по составу. Просто непрогнозируемо.
    В свое время, когда брал пеллеты в южном порту, смотрел на их производство, вот там были горы разного опила и пыли, а когда заканчивалась скажем пыль мдф, то на то же место сваливали опил дсп, понимаю, что в слое у асфальта (складировали прям так) был ассорти из видов сырья. Что-то похожее может быть и у меня. Размышления.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Нет, я плачу от счастья. :ogo::ogo:
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Андрей, Красновидово лучше меня объяснит про фазы и переходы. :um: :hndshk:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я больше склоняюсь к камню или болту в пеллетах. У народа такое бывало. Писали.
    Самого, пока, проносило.
    Нужно действительно будет, у шнека, с внешней ! стороны бункера поставить огромный магнит. Есть у меня такой.
    Так будет спокойней.
    Спасибо за отчет, а то так бы рано или поздно словил бы и сам какой болт в пеллете.
    Буду ставить себе магнит.
  13. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    При однофазном включении асинхронного двигателя направление вращения будет зависеть от подключения "фазы"
    На рисунке точка "а", поэтому все-таки стоит проверить.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    4 просьба проверить наличие количества пеллетных опилок и опилков (Как правильно :faq:) в бункере и шнеке. Это то что приходится видеть Красновидово при монтажах. Настроенная производительность расстраивается и их подается меньше: :(
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-106#post-10953578
    :hndshk:
  15. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    @KituramiRussia, Добрый день!
    Нахожусь в Подмосковье. Скажите, пож-ста, где я могу купить, получить, заказать обновление прошивки до той самой версии с модуляцией мощности? Обращался к своему продавцу "Теплогид" (они продают не только Китурами), мне дали телефон монтажника. Монтажник не знает о существовании прошивки, более того он искренне считает, что модуляция есть только у газовых котлов.
