1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Teanchik, добрый день. На сайте найдете адрес. Пишите, пожалуйста, туда. Все получится.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Правда? Это очень интересно и дает широкое поле для деятельности :)
    Если помните, то на старом шнеке у меня была проблема с застреваниями, которая легко решилась бы возможностью туда-сюда шевельнуть шнек. Но там мотор точно стоял с защитой от неправильного подключения и нереверсируемым редуктором.
  3. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    @KituramiRussia, Добрый день! Прошу подтвердить, что мой продавец заказал у Вас новый шнек. А также подскажите пожалуйста какой модификации у меня ТЭН: старый или уже новый. В случае если старый хотелось бы напрямую заказать запасной.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Saiver, добрый день. В понедельник уточню информацию.
    А что же покусанный шнек? Что мешает его починить за 1 час прямо на месте и тут же запустить котел в работу?
  5. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    @KituramiRussia, Он принял такое решение, мне важно чтоб котел работал, не хочет варить я его же не заставлю.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Всем добрый вечер :)
    Провел сегодня генеральную чистку котла, после примерно 1,2-1,3 тонн пеллет (с 20 июля), потратил час...
    Это серьезно отличается от чистки моего старого котла (китурами 2012 года). Во первых - перераспредилилось время на операции: если раньше основной задачей была чистка ершиком 9 труб теплообменника, то теперь 70% времени это вынимание, обстукивание и внедрение обратно 20-ти турбулизаторов.
    Собственно уже и со старым котлом стало понятно, что нормальная чистка без пылесоса не возможна, так что тут без сюрпризов. Если владельцы котлов захотят чистить их редко, то без нормального строительного пылесоса там делать нечего. Если чистить раз в 2 недели, то есть шанс обойтись без пылесоса, но будет грязно.
    Несколько удивило распределение золы: 80% в зольном ящике, 15% в передней верхней части (перед теплообменником), 5% в задней верхней части (перед выходом в дымоход) - цифры примерные.
    Из зольного ящика я высыпал в ведро 8 литров золы и это примерно 80% его емкости.
    Из того, что я увидел, делаю вывод, что с пневмоочисткой довольно много золы улетает в дымоход, значит по весне его надо будет чистить. Т. к. он уже на уровне 2-го этажа (2 м от котла) холодный (да и у котла, через час непрерывной работы на 24 кВт я держу руку на верхней стороне нержавеечной трубы от котла к сендвичу), значит там вполне может наростать субстанция: зола + сажа + влага на стенках. Загореться ей не конечно удастся, но тяга упадет.
    Еще интересный момент это распределение золы в ящике - гора под горелкой, гора у задней стенки, пусто в середине. Причем гора под горелкой до самой горелки.
    Сюрприз преподнесли корейцы - они изменили конструкцию зольного ящика - передняя ручка стала убирающейся, но это сыграло с ними злую шутку :) Они промахнулись...
    @KituramiRussia: Владимир, подарите пожалуйста корейцам рулетку, а я скажу, что надо померить и что исправить :).
    Илья
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Ilyasmirnov, Мне бы Ваши проблемы с 20 июля! :), первый раз с пылесосом :)
    Счастливчик! :)
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Тут либо я что-то делаю не так, либо остальные экономят на пеллетах :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пылесос вещь. Сам не нарадуюсь... Надо их в котлы встраивать. Всё равно компрессор есть...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Или остальные чистят раз в неделю или две, в это время Вы икаете :):):)
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Всем добрый вечер! (сообщение было написано в воскресенье вечером :))
    @Alisan, @KituramiRussia, @Vashnovosel:
    Как и собирался в теме, закрытой на чистку настроил свой котел Китурами на подачу пеллет 7,5 кг/ч (примерно 33-35 кВт). С утра котел стартовал (по сигналу термостата) раза 4 (примерно раз в 2 часа на 30 минут) и сейчас греет воду для ГВС. Сколько раз он реально разжигался не знаю, думаю вдвое больше.
    Наблюдения:
    Воздух не трогал, он как был 70 при подаче 5,5-5,8 кг/ч (24 кВт) так и остался.
    Подача 1,5, пауза 4 секунды, подача 7,4 гр/сек.
    Пламя визуально такое же.
    Старты с первого раза, никаких проблем с пересыпом или застреванием я не видел, все работает штатно. Утром загляну в зольный ящик, но думаю, что там та же самая пылевидная зола.
    Значений КПД, кислорода и прочего не знаю, т. к. ну нет у меня газоанализатора :)
    Долго такие настройки проверять не буду, т. к. 30 кВт мне слишком много, котел начинает слишком часто разжигаться и гаснуть, системе не утилизировать столько тепла.
    Илья
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вчера вечером (вечер понедельника) завершил эксперимент и вернул настройки обратно к 5,5 кг.
    Итого - котел сутки работал на мощности 33-35 кг (нет точных данных по теплотворной способности пеллет). Ничего отличающегося от штатной работы не замечено. Т. е. котел уверенно стартовал с первой попытки, пеллеты отлично горели, в зольном ящике все та же пыль, без недогоревших пеллет, коржей и прочего. Дымоход грелся больше обычного, т. е. если на 25 кВт я могу держать руку на трубе у выхода из котла (неприятно, но не больно), то на 33-35 уже реально горячо, но слюна не шипит.
    В общем вывод - бесконечность не предел :)
    Илья
  13. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    @KituramiRussia, Добрый день! Можете ответить на выше заданные мной вопросы?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Подтверждаю, оплатил и теперь ждет поставки. :super:
    Для Вас же он воспользуется советом по ремонту, а может уже воспользовался. И шнек уже готов к работе. Консультации все проведены. :super:
    Модификацию ТЭНа установит он же при осмотре котла. :faq:
    По покупкам пишите в офис. Здесь мне нельзя обсуждать торговые вопросы. :no: :hndshk:
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Огромное спасибо, Илья.
    Пеллетный котел КИТУРАМИ справился с повышенной мощностью.
    Но хотелось бы поправить немного расчеты.
    Так уж принято и большинство согласится с этим, что в расчетах мощности котла очень часто принимают, что теплотворная способность 1 кг пеллет = 5 кВт. На форуме найдете этому массу подтверждений.
    Так с какой же мощностью на самом деле работал котел и не привлекал внимания своего владельца?
    1 час это 60 мин * 60 сек = 3600 сек
    1.5 сек подача + 4 сек пауза = 5.5 сек
    Сколько за час получается таких циклов пауза-подача?
    3600/5.5 = 654.55
    Сколько секунд подавал шнек за 1 час = 654.55 * 1.5 = 982 секунды
    А какая производительность в данном случае?
    982 сек * 7.4 грамм/сек = 7,27 кг
    Теперь развиваемую мощность горелки получить проще простого
    7.27 кг пеллет за 1 час * 5 кВт = 36,35 кВт
    Номинальная мощность котла 25 кВт.
    Установлено, что котел с холодного старта развивает мощность более 36 кВт и прекрасно себя при этом чувствует. :super:
    Думаю, что теперь желающие могут обращаться к Илье. Он научит пользовать горелку. :super: :hndshk:
