1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    Илья, а что за чудо пылесос у вас? киньте ссылочку
    можно в личку
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Mihailnt, Не поверите, да же советский подходит ;)
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    совсем не чудо :)
    интерскол ПУ-32/1200
    но надо понимать, что после чистки котла мешок на выброс, фильтр требует продувки компрессором.
  4. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    На протяжении 3 недель со времени запуска котла, не удается наладить его бесперебойную работу. Каждые 6-12 часов происходит его остановка с кодом ошибки "03", что согласно инструкции означает "Отключение двигателя подачи топлива".
    Очень редко утром или по возвращению с работы я заставал котел работающим. Кнопка датчика переполнения шнека нажата, в зольнике лежит горка не сгоревших пеллет, гофротруба может быть пустой, может быть на половину забитой. Пеллеты нормального качества, серые, сухие, сыпучие. Розжиг всегда с первого раза и быстро. Процесс горения начинается всегда бодро нет даже и намека на заваливание горелки пеллетам в течении часа, потом я уезжаю. Иногда в горке пепла нахожу коржи. Один раз корж застрял (висел в самой передней части горелки) не смотря на двойную очистку. Видимо корж мешает нормальному продвижению пеллет к "выходу", пеллеты перестают двигаться и накидывается горка. Но вот только мне не понятно при каких условиях они образуются. Один раз 2 часа сидел у котла, спустя 2 часа его вручную выключил, коржей не было.
    Текущие настройки: Подача перед розжигом 50 секунд, подача 1,1, пауза 10 секунд.
    Производительность шнека была протестирована по инструкции, за 3 минуты насыпал 1612 грамм пеллет.
    Производительность во время циклической подачи была замерена по методу от ИстраТек https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-24#post-8182166
    В итоге за 6 минут 36 секунд было подано 474 грамма, было проведено (6*60+36)/(10+1,1) = 35,67 циклов, следовательно за цикл 1,1 подается 13,27 грамм пеллет. Мощность котла на данных настройках около 20 кВт.
    Прошу помощи уважаемых участников форума. Реально уже замучался. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Куда смотреть?
  5. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    @KituramiRussia, Доброго времени суток, объясните мне пожалуйста Вашу позицию. На данный момент мой продавец не хочет восстанавливать шнек, поскольку нет подтверждения о сохранении гарантии на оборудование. В то же время, с его слов, в поставке нового Вы ему отказываете, не смотря на то, что он оплату произвел. В итоге ремонт котла затягивается на неопределенное время, я не пытаюсь никого обвинить, но мне нужен работоспособный котел, сезон длится уже месяц, а результатов нет. Получается, что виноват я как потребитель - выбрал не того продавца, или не то оборудование у данного продавца?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Teanchik, Спасибо за табличку с подачами и паузами! Месяц назад попросил КР, так и не откликнулись. Теперь знаю, что у меня стоит сейчас 16кВт
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Teanchik, Это у Вас похоже, как у Алисана, не проваливается в гофру?
    А патрубок на гофру случайно не горизонтально? Имхо такой затык может быть при том, что пеллеты не валятся в отводящий патрубок и гофру, а не валиться они могут имхо только если отводящий патрубок почти горизонтально стоит.
  8. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    @Vashnovosel,
    При условии, что у вас тоже за цикл 1,1 подается 13,27 грамм пеллет. Прикрепил файл. Подставьте свои значения.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Teanchik, респект!
    @Saiver, КитурамиРоссия никогда слово не держал и при любой малейшей возможности спрыгивает с темы когда речь заходит за деньги или ответе за свои слова.
  10. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    Все установлено по инструкции. "Ось шнека ориентирована на 2 шуруп в бункере" Пеллеты падают со свистом. В шнеке они застревают от того, что ВСЯ гофра заполняется пеллетами. После остановки по ошибке происходит очистка горелки, в момент когда горелка полностью отъезжает, всё содержимое гофры падает в зольный ящик и по утру конечно создается впечатление, что шнек забился сам собой, так как гофра пустая, но это не так. Я сам до этого не сразу додумался.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Teanchik, Странно, они в горелке застревают?
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Teanchik
    Контроллер с модуляцией? Может вернуть старт стоп? Отверстия и щели в колоснике чистые? Вторичный воздух прет? Настройки воздуха не крутили?
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    На фотографии вроде золы много. Давно чистили? Что за пелеты?
  14. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    Контроллер старый, без модуляции, воздух не крутил, (вроде в этой прошивке нет возможности). Колосник чистый, только что проверил.
    Чистил 3 дня назад. То что в зольнике - это за 3 неполных дня работы.
  15. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Похоже на песок в пеллетах. может земли черпанули и прогнали через пресгранулятор. может можно проверить на других пеллетах. либо сжечь грам 100 этих, теоретически не должно быть больше 2 грамм золы. если больше двух грам это шлак. они могут быть слоями слой хороших слой плохих на плохих останавливается, а на хороших горит часами.
