1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо, что понимаете значение имхо.
    Я же в такой же ситуации, с таким же шнеком и никто не застрахован от такой ситуации.
    Сам я проецирую на себя и думаю, анализируя Вашу ситуацию, как поступать если что.
  2. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Пеллеты это дерево, и если они горят то сгорают. По фоте похоже на песок или супесь.
    Зольность наверное двузначная цифра. Если строго, то это похоже на самый настоящий шлак, зола она легкая. Кстати по настройкам мне показалось, что пелеты тежелее обычных. Сожгите просто кучку пелет определённого веса 1000 г например, и определите таким образом зольность. И если продавец предъявлял другую цифру, можно вернуть партию. Не исключено, что это случайность, опилки лежали на земле и прихватили ковшом погрузчика землицы, возможно в других мешках без песка. Второй вариант обновить контроллер там очистка каждые два часа. Есть еще возможность сжечь эти пеллеты смешав с более качественными.
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Истратек сказал, что нет никакой защиты шнека. У меня идея была тепловое реле на 0,63А + автомат на 1А поставить, понимаю что нужно чуть меньше но в наших пампасах меньше не нашел.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я даже в обычной эксплуатации, как писал раньше, не могу быть уверенным, что не уроню туда что-нибудь. Или не поймаю в пеллетах что-то кроме печенья целофана и коры
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, а не могли бы Вы запросить корейцев о наминалах защиты по току для шнека, которые они бы нам рекомендовали, для устройства защиты шнека. Спасибо!
  6. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Они может быть и выдадут, но быстрей всего Вам придется после этого мучиться уже с самой защитой. Так как при низких значениях уставок срабатывания, при увеличении нагрузки (длинные пеллеты, твердые включения) учитывая, что режим у двигателя привода шнека повторно-кратковременный тепловая защита будет срабатывать постоянно. Если же уставки "загрубить", то и защиты не будет. В таком режиме необходима защита по моменту - она спасет и двигатель и редуктор и исполнительный механизм - но в то же время внедрение такой прогрессивной защиты приведет к удорожанию, так что все будет как есть.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Saiver, Не пойму, почему не сделать утилитарную шпильку?
  8. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Интересно.
    На мой взгляд, там есть защита.
    Даже две.
    Механическая в виде шпоночного соединения шнека с редуктором.
    И "какая-то_еще", назовём ее электронной:
    Если заклинить шнек, без сработки датчика переполнения, то мы получим ошибку "01".
    Что это, если не защита.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но справедливости ради, я гонял свою горелку со шнеком ОМ все время, для горячей замены, ежели чаВо, т. к. зверюга была еще не приручена. Шнек К поставил только недельку примерно назад. Буду смотреть.
    Но шнек К однозначно более точно подает пеллеты, что сказывается на горении очень положительно
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Похоже, что из пользователей, только Вы обладали данной информацией :)
    Никто не упомянул про шпонку. Где ее подглядеть? Я не задавался такой задачей
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    В инструкции.
    Страница 20 фото 1.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ricco, Пойду искать инструкцию и можетбыть ее наконец прочту:aga::|::hndshk:
  13. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Вы видели повреждения моего шнека? Говорить о работоспособности защит я думаю лишнее. Тем более, что Ув. KituramiRussia настаивает на повреждении шнека посторонним предметом.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Видел.
    Работоспособность и наличие защиты, это всё же разное.
    А разве есть еще варианты?
    P. S. Для работоспособной защиты нужна точность.
    Точность расчетов.
    И точность изготовления.
    Про первое могу только догадываться.
  15. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    А разве есть еще варианты?[/quote]
    Есть один, будем проверять.
