1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. System Error
    System Error
    System Error
    Saint Petersburg, Russia
    Через 1,15 можно уже звонить в Хабаровск =) вроде как
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хабаровск Вам ничем не поможет. Если вылетел ТЭН - то его надо менять. Вам важнее, когда проснется Ваш сервисник.
  3. System Error
    System Error
    System Error
    Проснуться то они утром, но наверняка сами будут звонить в Хабаровск т. к. С этой моделью еще сами плохо знакомы
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Попробуйте положить дрова и поджечь. Насос чем управляется? Котельной автоматикой или отдельно?
  5. System Error
    System Error
    System Error
    а бесполезно. Во первых затягивает дым внутрь (Часть конечно уходит, но не весь, а при не работающем вентиляторе - горит плохо).
    + Судя по всему - насос не включается (управляется котлом)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда ждите утра. Котел гарантийный, внедрение во внутренности недопустимы.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вот. А вы все меня за параноика держите-) с моим ЕЦ и съёмными дверцами. Не злорадствую, боже упаси, но ясно видна необходимость обеспечения возможности работы СО в аварийном режиме. В данном случае включение дымососа и насоса напрямую спасло бы ситуацию. А всего то один переключатель...
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Павел К., согласен на все 100%. В технике желательно чтобы все было как на подводной лодке, - автоматический режим, полуавтомат, и полностью ручное управление. А так получается можно встрять из-за мелочи.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Давайте погодим, может там все есть, но пользователь пока не разобрался.@System Error, ждем отчета :hello:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Между прочим, это тоже можно назвать недостатком. Котёл позиционируется как самый простой в управлении. "две кнопки". Но получается это не так, раз пользователь до сих пор "не разобрался". Какая то неувязка...
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо в доку добавить, что у пользователя всегда должен быть запасной тэн.
    И, может быть, датчик пламени. Так у датчан сделано. Страхуются, хотя тэну четвертый год пошел, но режим эксплуатации не такой убийственный.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может и так. Странно, что тен вышел из строя так быстро. Есть вероятность, что раз есть постоянная напруга на тене, то неисправен контроллер...
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вентилятор можно включить руками: выключить котел красной кнопкой, потом на 5 секунд нажать кнопку с вентилятором на блоке управления.
    Я в своем котле пробовал жечь пеллеты просто в зольном ящике - горят...
    Т. е. насыпал горку пеллет, поджигал (жидкость для розжига + спичка), потом включал вентилятор и они вполне себе горят. Добавлять пеллеты можно либо вручную, либо включением шнека кнопкой на котле. Сбрасывать в ящик - очисткой горелки.
    Насос воткнуть напрямую в розетку.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    не факт... Котел при включении переходит в режим розжига, соответственно напряжение на тэне есть. Выключит он его через 5 минут, если будет пламя.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На сколько я вижу эту проблему, контролер ущербный, модуляционный режим не поддерживает.
    А если учесть "специфичную" реализацию тяги, то и на ТТ котел работать не будет.
    Но даже если бы была нормальная тяга, сам теплообменник котла не заточен на сжигание ТТ в топке, колосников то нет... Ну и так далее со всех сторон будут засады с этим котлом. Работа в ручном режиме практически не возможна.
    По самой ошибке. Предполагаю что контролер с теном работает через разгрузочное реле и как таковой нет диагностики самого тена, а есть только диагностика управляющей схемы теном.
    Думаю что умер контролер или сгорело реле включения тена.
