1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vashnovosel,
    Если у вас дома есть 3 фазы, замерьте напряжение.
    На разных фазах оно будет разным. Этой разницы достаточно что бы электрика "завелась и сгорела" от перенапряжения.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Завелась? Отработала час?
  3. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    @KoenigMan, Мне тоже кажется, что вы погорячились насчет двух фаз - двигатель так не заработает, контроллер однозначно погорит (уж защита от повышенного напряжения должна быть), да и мне прошу просто поверить на две фазы я его не включал. Розетка для подключения котла параллельна розетке бойлера. В самом котле двум фазам взяться неоткуда.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Двигатель вентилятора сложное электронно-механическое устройство. Ничего удивительного в том, что оно может выйти из строя.
    Какие могут быть объяснения этому факту? Как обычный асинхронник может крутится туда - сюда? Автоматика Китурами способна менять направление вращения вала двигателя шнека? Есть у неё такая особенность?
  5. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
    Ну как писал Китурами - это защита :faq:
    И мне хотелось бы верить, что это действительно так.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где писал? В этой теме? Пойду поищу. :)
    Такая штука иногда применяется в системах шнековых подач. И если автоматика Китурами точно обладает этим свойством, тогда это проливает свет на первопричину. Не буду оригинален, но это действительно некачественная сварка последнего витка шнека. Только в этом случае может случиться то, что случилось.
  7. Saiver
    Saiver
    Saiver
    Стрежевой
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо, не знал о такой особенности автоматики Китурами. Теперь все расставлено по полочкам. :)
    Автоматику еще раз проверить. Шнек заменить и дело закрыть. (Хотя я бы заварил шнек на месте и никто бы не узнал ничего. :aga:)
  9. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вы бы заварили, и я бы заварил, еще кто-то. Это же скукотища.
    А здесь вторую неделю - ... "обчественное освещение".
    Хотя, - как освещение - темнят все стороны, а нас с вами (форум) используют как массовку...
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Alisan, со слов продавца шнек и без нагрузки крутит в обе стороны.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это только со слов. А вдруг ему показалось? Я же пишу - автоматику проверить и сделать вывод.
    Само по себе вращение в обратную сторону никак шнек повредить не может. Не раз уже использовал обратное вращение для полного опорожнения шнека, если таковое мне надо было.
  12. kras-kotel
    kras-kotel
    kras-kotel
    Солгласен полностью. После месяца попыток решить проблему, получить запчасти на пеллетный котёл, теперь всё понятно, что поставщик Кутурами не собирается решать проблемы своих клиентов. На всё, только отговорки и увиливания от ответа. Оплаченных запчастей нет.
    Если он так относится к своему дилеру и представителю в Красноярском крае, можно только догадываться, как он будет относиться к покупателям котлов Кутурами, если у них возникнет поломка.
    Ведь клиенты покупают не у поставщика, а у продавца в своих регионах. И договор между покупателем и продавцом, а Кутурами ни как юридически не связан с покупателями.
  13. kras-kotel
    kras-kotel
    kras-kotel
    Заваривание шнека не решит проблему данного котла. Редутор и без шнека при запуске ходит туда сюда. Конечно можно заварить шнек, поменять контролер (вентилятор уже поменяли), что ещё останется поменять? Корпус котла? И это новый "хвалёный" котёл Кутурами. Само Совершенство, как они писали в своей рекламной листовке год назад.
    Мне непонятно где сервисная поддержка Кутурами, почему она не выполняется Кутурами Россия. Значит ни какого сервиса Кутурами нет?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо кипятиться. Надо всего лишь предъявить доказательства. В наше время это делается элементарно. Две минуты съемки - ролик на Ютубе, сюда ссылку и все закончится. КитурамиРоссия будет нечем крыть.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там были какие-то туманные договоренности на словах. А они ничего не значат.
    Тут другое дело. Будет видео - КитурамиРоссия не отвертеться. Нет видео -будет куча слов.
