1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    @KituramiRussia: Владимир, как удалось достичь работы котла с температурой котловой воды 83-84 градуса?
    Мой котел (с прошивкой без модуляции) уходит в стоп при температуре 80 градусов, а на видео котел продолжает подавать пеллеты при температуре 84 градуса. Это заслуга модуляции или это настраиваемый параметр?
    Илья
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я уже думал, повесить осцилограф на провод обмена термостата и котла, снять импульс нажатия кнопки выключения и симулировать его хоть CCU. Но пока лень побеждает :)
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Избавлю вас от бесполезной работы. Обмен идет не простыми импульсами, а пакетами причем пакет содержит в себе заголовок, тело с командами для котла и похоже контрольную сумму ну и плюс к этому хитрая система генерации импульсов - это основная причина почему я отказался от идеи вмешаться после термостата. Вечером доберусь до дома выложу картинку с осцилографа, что за кошмары там гуляют:)]
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Т. е. припаяться к кнопке проще :)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из-за нашей системы подачи пеллет. Котельная с бункером для пеллет в находится на уровень ниже склада, где размещается разгрузочная платформа для биг бега. Со склада в котельную, по улице идет труба, 200 мм диаметром. Вот из нее летом нападал конденсат, как раза на пеллеты, которые остались в бункере с весны. Часть пеллет развалилась в опилку. Вот эти опилки были достаточно влажные и вызывали затор в шнеке. Теперь решили по весне заполнять бункер по минимуму, чтобы там на лето вообще не оставалось пеллет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для предотвращения такого сценария имею датчик уровня пеллет в бункере. Когда устье бункера опорожняется, срабатывает датчик, подача стопорится. Шнек остается полным пеллет. Удобно тем, что после заполнения бункера шнек не надо вручную заполнять пеллетами, тратя на это время. В Китурами контакты этого датчика можно завести на микрик.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Индуктивный или механический (через прокладку), как на шнеке?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Емкостной, с подстройкой чувствительности. Работает очень надежно, уже третий год.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С отдельным питанием и перекидными контактами? Или через схему?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Питание на датчик 24 В. В моем случае контакт с датчика заводится в мое внешнее реле времени.
    Для Китурами нужен датчик со свободными контактами, на которые можно подавать 220 В. Или использовать промежуточное реле.
    Или поэкспериментировать и замутить нечто подобное, как в Китурами.
    Только мне это уже не надо, а вот Вам можно и попробовать. :)
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, не думаю об этом. В октябре расход был в районе 500кг, сейчас за 10 дней примерно 150кг, бункера на 2-2.5 недели. Если и делать что-то, то бункер на 700кг-1т, пока без датчиков, смотрю через камеру. На днях сделаю растариватель мешков, может тогда и вообще откажусь от идеи нового бункера. Поставлю пару вместе, как уже делал (маленький и большой), на чем и успокоюсь. Никак не клеится расстановка всего в котельной. Потом вернусь к пневмотранспорту, имея растариватель, уже с целью, если не клеится, иметь растариватель, разноуровневый бункер и пневмотранспорт из мегабункера. Есть идеи, как забрать с плоскодонного бункера пневмой ;):)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    То, что там скорее всего свой протокол, это понятно, а вот по какому интерфуйсу вяжутся с термостатом? I2C?
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Кстати: @Alisan, @Vashnovosel - вы провокаторы :)
    Я в выходные таки не выдержал и поглядел внутрь работающего котла...
    Начнем с конца: При остановке котла и мощной продувке действительно часть пеллет улетает из горелки в виде угольков. Но затем они полностью догорают в ящике и в золе угольков нет. Таким образом фейерверк показанный на видео действительно есть, но проблем именно в родном котле не создает. Вероятно в сторонних котлах это может быть проблемой, если угольки не будут догорать.
    Далее рассмотрим процесс горения: Изначально были настройки 1,2/4 или 1,5/5 (что абсолютно равнозначно) воздух 70 и мощность около 25 кВт. При этом пламя достаточно короткое - примерно 15-20 см от среза горелки, мощное, равномерного цвета. Ну думаю, дай покручу воздух :)
    Сделал воздух 55 и минут через 15 пламя стало длинным - примерно 35-40 см, цвет особо не изменился, левитация пеллет практически прекратилась. Попробовал засекать время нагрева на градус в этих режимах, но разницы не нашел, видимо работают другие факторы.
    Так что буду искать газоанализатор, для числовых измерений :)
  14. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Этого я пока не знаю, поскольку термостат нужно будет серьезно раскурочить чтоб оттрассировать, а он мне пока в работе нужен.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Негатив от фейерверка только один - повышенный унос золы в теплообменник и отложение ее там. Теплообменник быстрее засоряется. Опять же, в случае использования котла Китурами это малое значение имеет, но сторонний котел придется чистить чаще. Что я уже и зафиксировал в своем котле.
    А так и моем все догорает. Тем более, даже на видео видно, что имеется движение частиц по кругу.
    Для 25 кВт воздух 55 может быть маловат. Тут без газоанализатора уже никак. Можно уйти в ухудшение по качеству сжигания, хотя тепла можно получить и больше.
