1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Илья!
    Вы абсолютно правы. В новой программе производитель предусмотрел модуляцию мощности и для нагрева горячей воды. По достижении температуры воды в котле 80С, горелка переходит в модуляцию, ее мощность уменьшается примерно в 3 раза. Обычно, по инерции вода какое-то время продолжает нагреваться до 82-83С в зависимости от водоразбора. Мы тестировали проток воды от 3 литра в минуту до 10 литров в минуту. 10 литров в минуту по результатам тестирования вполне оказалось достаточно, чтобы получить комфортные объемы воды для одновременного заполнения ванны водой, принятия душа и мытья посуды.
    Тестировали работу одновременно трех точек - ванна, душ и мойка посуды. :super:
    Термосмесительный клапан стабильно держал на выходе 45-46С. На видео это видно:
    Кстати, при водоразборе от 3 литров до 10 литров в минуту модуляция мощности не выключала горелку. Мы меняли водоразбор почти 2 часа и горелка ни разу не остановилась по нагреву воды в котле 85С. :super: :hndshk:
  2. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Давно читаю посты KituramiRussia и не перестаю удивлятьтся избирательности зрения данного персонажа...Ответы даёт только на те вопросы, которые ему каким-то образом нравятся.
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Можно как то вставить жучок в датчик наличия воды в котле. Или закоротить его на землю? Будет работать? Вашновосел, а куда Вы поставили этот датчик?
    Хочет отвечает. Не хочет не отвечает. Свобода воли так выражается. А еще может из за того, что часовой пояс другой.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alvpolozov, Он вкручивается в котел, котел заземлен, кинул на землю ;), но землю брал от черного (кажется) провода со стикером "земля", прямо воткнул его обжатое колечко под винт в маму провода датчика. Т. е. земля с контроллера.
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Датчик емкостной, можно подобрать кондер подходящей емкости в качестве жучка, или тупо его в стакан с водой засунуть:)]
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @alvpolozov, Я уже писал, что народу потрепаться, а нам сидеть без ответов на вопросы потом :(
    А тараканы у всех свои.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только стакан подобрать в форме котелка и предварительно заземлить ;):):):)
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Датчик уровня воды банально обходится замыканием напрямую на землю.
  9. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Заземлять не обязательно, достаточно корпус датчика с землей соединить и тупо опустить в стакан с водой.
    Ну в общем логично, я правда не экспериментировал.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сделал в первый же день.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Видел много Ваших очень интересных сообщений о пеллетном котле КИТУРАМИ. После вопросов в цитируемом сообщении хочу уточнить, у Вас имеется котел или только горелка? :faq:
    На мой взгляд, датчик низкого уровня лишним не будет для безопасной работы любого котла. :super:Представьте ситуацию, что из котла вытекла вода по какой-то причине, :(
    а такого датчика в котле нет. :no:
    Что случится? Горелка начнет работу и без воды в котле. Треснет сварка, покорежит теплообменник или еще что-то произойдет, не знаю. :faq:
    В пеллетном котле Китурами подобное развитие событий исключено из-за наличия датчика низкого уровня теплоносителя. :super:
    Исключать из работы такой датчик категорически не рекомендуем. :no:
    В одной редкой ситуации можно сделать, как сделали на фото, чтобы проверить работу актуатора горелки. :no: :hndshk:
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Датчик температуры вполне себе работает и при нагреве воздуха, горелка выключится.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @kras-kotel, на каком этапе ситуация? Может Вы выложите фотки шнека?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы правы, выключится. :super:
    Но к этому времени в котле без воды могут произойти,
    а могут не произойти необратимые изменения. :no:
    К чему такие эксперименты? :no:
    Датчик низкого уровня стальная пластинка с проводом, ломаться там нечему. :super:
    Если есть датчик низкого уровня теплоносителя, то зачем от него отказываться в пеллетном котле КИТУРАМИ? :faq:Или у Вас только горелка? :faq: Или третий вариант? :faq: :hndshk:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но еще раньше горелка будет остановлена по перегреву котла.
    Страхи необоснованны. Причем, обычно имеется два датчика, предохраняющие котел от подобного развития событий. Датчик температуры котловой воды, ответственный за управление горелкой и следящий за температурой котла, и термопредохранитель, полностью размыкающий цепь питания котла, при превышении его температуры выше 95*С.
    Но не говорю о том, что надо убрать такой датчик из котла Китурами. Лишь о том, что, к примеру, в моем котле он излишний.
